Усилитель Никитин +
Это не формула как таковая, это условие равенства  постоянных токов на входах ДК, для минимизации смещения на выходе. Но выход у нас держит интегратор, потому строго соблюдать тут не обязательно. Если ставим перемычку и оставляем R15, то общее сопротивление параллельно включенных резисторов составит 26,5 кОм. С интегратором особо не страшно.
Изменено пользователем finn32
  • Ответов 4,1т
Привет! У меня возник вопрос. Вы не пробовали, интегратор и компенсатор запускать не последовательно, а параллельно, как отдельные схемы.
Изменено пользователем Pelegrim71
В 8 июля 2018 г. в 16:09, finn32 сказал:
Затем, смотря осциллограмму квадрата на эквиваленте 6-8 Ом, снижать номинал С23 с 10 пФ соотв. номинальному ряду: 9,1-8,2-7,2-6,8-5,6. Конденсатор входного ФНЧ при этом нужно отключить. Амплитуда на выходе не более 7-10 В.
Подключил 8ом+0.1мкф в параллель,  дал на вход меандр с ослика, пробежался от 10пф до 6.8 (меньше не нашел),  но выброса так и не увидел.  Или я что-то делаю не так, или ничего не понимаю.
Есть только небольшая загогулина в отрицательном плече. Если из нагрузки убрать 0.1мкф, загогулина пропадает.
Может такое быть?
Изменено пользователем Signus
дополнил
7 часов назад, Signus сказал:
Может такое быть?
Так частота всего 1кГц, чего вы удивляетесь? Проведите тот же эксперимент на 20к, будет вам и выброс и все на свете (если усь плохо скорректирован).
Илья
Потому и реакции на емкость нет, что катушка есть. Кондей ФНЧ коротить не нужно, его нужно выпаять.
Подозреваю, что с катушкой на выходе в коррекцию спокойно станет и 4,7 пФ. У меня получался предел устойчивости 3,3 пФ. С нормальным запасом будет 5,6 пФ.
Кстати, для измерения искажений подключаться следует ДО выходной катушки.
В 23.08.2018 в 09:05, Nem0 сказал:
Есть мнение, что для тестирования и настройки УМ достаточно 1-3кГц - тут и тут.  Хороший фронт импульса и так дает достаточно высокочастотных гармоник, не зависимо от частоты самого меандра. Откуда цифра 20кГц?
дополнил
Хороший фронт на 1кГц будет даже у "100Вт на коленке". На 20к уже вылазят все бяки: недостатки скорости нарастания и спада, выбросы, недостаточный запас устойчивости, на 1к вы этого не увидите.
Илья
Я про фронт импульса с генератора.  Вч-гармоники вертикального фронта есть в меандре как 1k, так и в 20k (см ряды фурье). Скорость нарастания этих гароник одинаковая. Поэтому физический смысл 20кГц вы мне не объяснили ...
Ладно, соберу какой-нибудь генератор, посмотрю. Странно, что в меандре с ноги Атмеги при питании 5в, ослик увидел выброс аж до 7в. Надо что-то другое. Как то все туго идет :(
p.s. извиняюсь за небольшой offtop
9 часов назад, Signus сказал:
Скорость вы конечно можете и на 1кГц посчитать, но только не при том масштабе осциллограмм что у вас. И это пожалуй все что вам может рассказать меандр 1кГц. Чтобы оценить устойчивость и то, как хорошо усилитель взаимодействует с индуктивной и емкостной нагрузкой, необходим меандр с гораздо большей частотой, оптимальное значение частоты - 20кГц.  Очень показателен вид осциллограммы в режиме ограничения сигнала (клиппинга) на частоте 20кГц (на 1кГц почти у каждого усилителя будет красивое ограничение). У хорошего усилителя, вид ограничения что на 1кГц, что на 20кГц должен быть одинаков, без выбросов и прочих артефактов.
Илья
@Nem0, причем тут клип? И скорость нарастания тут никто не измеряет. Вам был задан прямой вопрос по частоте меандра.  Даже книжку нашел по этому поводу, в ожидании вашего обоснованного ответа :). Про физику разницы в реакции на это, при разных частотах  меандра вы так и не ответили.  Будем считать, что не найдя обоснований 20кгц, с темы съехали :)
51 минуту назад, Signus сказал:
Вы спросили: откуда 20к? С потолка! Я выбрал 20кГц как условное число равное границе звукового диапазона. Не нравится 20к, можете выбрать 30к или 50к например. Физический смысле в чем? Ответил уже: на 1кГц вы ничего не увидите при том масштабе развертки что у вас на картинках.  Гораздо нагляднее смотреть на высокой частоте, вы будите видеть и весь импульс и все бяки (если они будут) одновременно. На 1к для этого придется очень сильно растягивать импульс по горизонтали, он весь не умещается на экране и видеть вы будите либо только фронт, либо только спад импульса, что не наглядно, не удобно и не дает полного представления о работе схемы.
причем тут клип?
К меандру? Не при чем. Это отдельный, весьма показательный тест.
Илья
