Усилитель Никитин +
4 минуты назад, finn32 сказал:
у кого усилитель под рукой.
1 час назад, gidagap сказал:
Свой никитинский на основе кита от Стрельцова я просто не узнал...
:unknw:
Надо статистику набрать... Навесом, наверно, не трудно припаять резистор.
  • Ответов 4,1т
Собрал на макете пока что. Платы от Vadim 161 крайней версии.  Усилитель заработал сразу. Ток покоя сначала выставил 45 мА. Сейчас поднял до  чуть больше 80 мА.
Снял сигналы с рекомендованной автором катушкой на выходе и ФНЧ на входе. В нагрузке резистор 6 Ом. зашунтированный 0.1 мФ. пленкой.
1 кГц:
20 кГц:
Меандр 2 кГц. Амплитуда по выходу 4 В.
в интеграторе TL 071. Постоянка на выходе гуляет от 0 до +- 8 мВ. Все ли в порядке с сигналами? Кто то писал, что на синусе ограничение должно сначала наступать на верхней полуволне. А у меня на нижней... Мож чего не так собрал или измеряю???
Это мой первый усилитель на рассыпухе. Слушал. Играет очень хорошо.
Делал тепловой стресс тест. Запустил "Короля и Шута". Максимальную громкость выставил по осцилографу когда начали обрезаться пики амплитуды на выходе и чуть убавил. Так тестил 2 часа. Ничего не сгорело.  Радиатор разогрелся до 85 гр. В режиме обычного прослушивания с АС не более 50 гр. В режиме без вх. сигнала примерно 46 гр. Температура в комнате 26 гр. Это нормально? Кто нибудь делал подобные измерения?
С сигналами все нормально. У меня тоже ограничение сначала по минусу шло в этой версии.
До 85 радиатор греть не стОит. Это температура на кристалле около 100 градусов, могут не выдержать полевички. И ток покоя я бы больше 70 мА не накручивал.
ок. ток убавлю. стресс тестов больше делать не буду.
Большое Спасибо автору за разработку и поддержку проекта усилителя.:i-m_so_happy:
Другим участникам, приложившим руки и головы к этому делу, тож спасибо.
4 часа назад, Shur--IK сказал:
По температуре очень похожие цифры. У меня 70ма и радик чуть поменьше.  Трансформатор с четырьмя обмотками покупали или на заказ делали?
трансформатор мотал сам. Был ТТП-150 от ТОРЭЛ. Размотал полностью и заново намотал под свои требования. 4 вторички для питания УМ и 1 для защиты.
В 19.09.2018 в 15:13, Shur--IK сказал:
крайней версии
13 часа назад, Shur--IK сказал:
крайней версии.
Какие крайние новости о усилителе? Что показали крайние измерения и крайние прослушивания?
В ‎19‎.‎09‎.‎2018 в 15:13, Shur--IK сказал:
Какое питание?
У меня питание на хх +- 36. Под нагрузкой проседает до +- 33, но это в режиме начала ограничения синуса при нагрузке на оба канала 6 Ом. При максимальном музыкальном сигнале не замерял. Хороший у Вас термометр. Я обычной термопарой температуру измерял.
У меня и пара термопар имеется. Ими точнее. Лазер слишком приблизительно показывает. Для точности его надо для каждой поверхности настраивать.
Осторожнее всем с заказом в ЧиДе IRL540n.  Даже не стесняются в один пакет складывать разные транзисторы :) . Часть с блестящая, с правильной формой ног и фланца. Другая часть матовая, без выемок на фланце,  форма ног и маркировка не по дата-шиту. Похоже так делается невысокая цена - разбавляя одно другим.
Мои первые платы собраны на тех что справа, пока работают. Но все равно бодаюсь с ЧиДом насчет замены следующей не паяной покупки - фиг знает что там еще не так, кроме внешнего вида.
Да, было тоже похожее. Брал там 2SA968B-2SC2238B. Были только от КЕС - из двух пар 968-й один подсунули левак. Не сравнив маркировку по парам - впаял левый 968-й и канал благополучно сгорел второй раз.:D Потом я, конечно, увидел оригинальную маркировку второго и всё понял. Но было поздно. Теперь у меня нет 968-го в запасе.:(
2 часа назад, Signus сказал:
Проверьте емкость и пороговое напряжение, если различия между ними минимальны, то и опасаться нечего.
На схеме, кстати, я указывал еще возможную замену выходников: IRL2910. Брал в чипе 3 пары, все работают без нареканий.
15 минут назад, finn32 сказал:
Емкость одинаковая и правильная у обоих. Пороговое - если это открытие от 1.5В, как писал @Ulis, то тоже соответствует. На макс. ток и сопротивление открытого тр-ра не проверял.
Меняю их уже из принципа :).  Класть демонстративно в одну упаковку нормальные транзисторы, пусть даже  с хорошим клоном - уже наглость. Говорит о том, что продавцу совсем на клиента наплевать :(. Были бы все одинаково матовые, я бы и не узнал что другие есть :D
Изменено пользователем Signus
Матовые изготовлены по безсвинцовой технологии, вот и все отличие.
Тут один парнишка с форума хотел у меня купить IRF740. Они у меня были все от вишай и тоже матовые. Один я специально раскалывал, кристалл на всю подложку, емкость затвора сходится, все в порядке. Но его все сомнение гложило. Пока он думал, я спокойно продал всю партию другому человеку.  :)
Так что менять Ваши транзисторы не вижу смысла, тем более все работает как надо. А даташиты меняют вместе с изменением технологии производства и ребрендинг не стоит на месте.
Кстати, при последней моей закупке полевичков для УНа N+3 УВИЛ, мне попались 4(!) разных вида от разных производителей BS107: от файрчальда, вишая, инфинеона, и в том числе  от филипса, BS107A с меньшей емкостью затвора. :)
Это в согласовании с внутренним перфекционизмом.
Можно "верхние" поставить из одной пары, а "нижние" из другой, например. У них ток все равно отличается на ток драйвера (6~7мА)
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, Ulis сказал:
Ну тогда точно пусть меняют кратно 4 :). Не четное количество - вообще с ним не совмещается ...
https://www.chipdip.ru/product/fqp13n10l
Потенциально лучше чем IRL, если оригинал
