edc
Чем измерить длительность работы форсунок?
9 сообщений в этой теме
edc    0
С помощью какого портативного девайса (мультиметр, осциллограф или что-то другое) можно измерить длительность работы форсунок за определенный промежуток времени, чтобы потом подсчитать расход топлива? Есть мультиметры, которые измеряют частоту, скважность, длину импульсов и могут логировать измерения. С помощью такого можно?
Гар    103
Осциллографом, но нужно ещё тогда измерить количество кислорода.
Изменено пользователем Гар
ziganok14    25
Осциллографом ! Но что бы узнать расход нужно знать производительность форсунок и давление в топливной рампе !
edc    0
Зачем учитывать кислород?
Осциллограф любой подойдет или какая-то определенная ф-ия нужна?
Гар    103
20 минут назад, Гар сказал:
15 минут назад, ziganok14 сказал:
Осциллографом - дительность импульсов!
2 минуты назад, edc сказал:
С помощью осциллографа просто посмотришь длительность импульсов открытия-закрытия. Расход не проверишь.
Нужно под каждую форсунку класть мензурку и проворачивать коленвал с помощью стартёра и смотреть сколько каждая форсунка сикает.
Осцилком меряешь время открытого состояния форсы , по номеру форсы находишь производительность (изготовителя форсы таблицы на просторах инета ) далее путем не сложных вычислений находится  расход
пример https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5OagqqzXAhXKO5oKHSx0BHcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--2111-43da1a8c.xn--p1ai%2Fvybor-komplektuyushih%2F770-vybor-forsunok.html&psig=AOvVaw3poSLhCwUgRLMnPVe26ilj&ust=1510139519686074
это таблицы производительности
расход=ХХ(мг.\сек)*ХХ(время по ослику)*Х(кол-во цилиндров)
SmitGN    59
Это при условии что производительность соответствует норме, т.е. форсунки не забиты отложениями. А так самый верный метод с мензурками, ещё в 2000 г так мерили в сервисе БМВ . Мерседес. Крутили стартёром пол минуты, потом умножали на два, получали производительность  мл/мин. Как сейчас помню у 104 мотора Мерса 120 мл/мин. А так время впрыска показывает любой приличный сканер, у многих дилерских есть функция проверки равномерности работы цилиндров.
wws63    82
Но если, после всего сказанного, ТС все же хочет измерить длительность импульса открытия форсунки, то может посмотреть здесь. Было время, баловался
http://mimik.esy.es/aut/22.pdf
