admin
Электронные трансформаторы #1. Фото, схемы, обзоры
21 сообщение в этой теме
admin    2 340
Статья про виды и типы электронных трансформаторов для галогенных ламп, их фото, срисованные схемы, краткие обзоры и сравнения. Цель статьи - помочь найти нужную схему и дополнительную информацию для выбора, ремонта или переделки данных БП.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-346.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9051/
войтов    953
 добавлю фото не известного мне балласта.корпуса нет.
мощность думаю больше 150вт будет
трансформатор намотан на 2х кольцах 35мм
ключи BUH150.блок не исправен,хочу восстановить
alex123al97    297
Любопытное устройство.
Но скорее это не балласт, а все-таки электронный трансформатор.
Судя по диодам мостика, транзисторам и силовому трансформатору на 250-300Вт потянет.
Похоже есть и защита, но не гарантирую - радиаторы заслоняют обзор.
Если умеете, срисуйте схему, если нет, пришлите более четкие фото с обоих сторон.
Подробнее>>
войтов    953
Хз.уже не исправным достался.хотели выкинуть.
Думаю ключи от перегрева сгорели.с платой была нижняя пластиковая часть корпуса.и она деформирована от нагрева
alex123al97    297
Из личной практики скажу, что в ЭТ без защиты при КЗ классически сгорают предохранитель (резистор на входе), силовые транзисторы и 2 диода мостика. Иногда сгорают и токоограничительные резисторы в базах транзисторов. Они у Вас, похоже 1,5 Ом.
Проверьте эти элементы. Транзисторы без выпайки не проверите. Если действительно сгорели, можно заменить на 13009 (распиновка та же). Они чуть слабее, но для испытаний пойдут.
Некоторые подобные мощные ЭТ стартуют при нагрузке от 70Вт. Я бы для этой цели приобрел бы 2 галогенки - на 35 и 50Вт. Начал бы нагружать с 35.
Все испытания лучше производить через последовательно включенную лампочку накала 220В 40-60Вт.
Изменено пользователем alex123al97
Здравствуйте. Я Вам писал за свой Канлукс. Жду статью но не терпится переделать. Если есть готовая схемка переделки скиньте пож. или подскажите, что и как и к чему.
alex123al97    297
Статья будет, думаю, ближе к Новому Году. Раньше никак - много работы. Схему постараюсь в ближайшем будущем подготовить.
Nimnul    0
@ alex123al97
Приветствую, попался вот такой ЭТ модель: ET150(50-150VA) все фото выложил (старался максимально качественно)
Проблема сгорел))) при осмотре сгоревшие компоненты такие: Т2-Т3(J13009), R8-2 Om, R7-2 Om, D7 - DB3, резисторы(зеленые в центре платы, между транзисторами 13009) 2шт 0.47 Om, T4 - 2SC1815 и сгорел один из стабилитронов D11(стабилитрон частично разорвало) вот его не могу восстановить, видно то ли 39V то ли 3.9V подскажите если встречались с таким ЭТ. Вот я так понял такой же 64259_IMG_20171226_122146.jpg
ЗЫ Впаял что было под рукой(то что стояло, но с небольшой погрешностью), стабилитрон попался на 24V, блок стартует на лампочку 12V 21W, но напряжение на лампочке не 12В а 40-42В, почему так выросло напряжение?
Скрытый текст
alex123al97    297
Здравствуйте, @Nimnul
Стабилитрон в таких блоках явление весьма редкое. Насколько я понимаю, он принимает участие только в схеме пуска, после которого бездействует, поэтому его номинал вообще не критичен. И если сравнить схемы разных ЭТ, то с большой вероятностью его можно вообще выкинуть (зашунтировать) без потери работоспособности схемы.
Что же касается завышенного напряжения, то надо учесть, что Вы меряете переменный ток высокой частоты, при которой показания подобных Вашему мультиметров действительно сильно искажаются в большую сторону. И если лампочка на 12В от Вашего ЭТ пускается и нормально светит, то значит все работает как надо. На выходное напряжение может повлиять только изменение входного напряжения и коэффициент трансформации силового трансформатора. Стабилитрон никак на него не влияет.
Напряжение в высокочастотных БП можно метить только осциллографом или по постоянке, то есть спаять высокочастотный мостик с небольшим конденсатором и подключить его параллельно с нагрузкой, поскольку без нагрузки такие блоки не пускаются.
Nimnul    0
 @ alex123al97
Спасибо за ответ, Вы правы, напряжение в норме, вот блин тупанул. По поводу стабилитрона, я думаю это защита от КЗ? т.к. и без него схема работает и кстати на плате есть и другой стабилитрон включенный последовательно с диодом, ко катодами в разные стороны, эта цепь целая оказалась, схема похожа на Вами предложенною: 5-346-25.jpg
Вот нею я и пытаюсь восстановить, кстати огромное спасибо за статью, очень полезная!
И судя из вашей схемы получается у меня должен стоять стабилитрон на 3.9В?
Изменено пользователем Nimnul
alex123al97    297
О, а я и забыл, что в этой схеме 2 стабилитрона. Все думал про включенный встречно с диодом и гадал, как же он может сгореть ))))) Да, нижний стабилитрон задает порог отсечки при КЗ. Попробуйте 3,9В. Будет отсекать при номинальной нагрузке, поставьте на большее напряжение.
Nimnul    0
В 10.01.2019 в 04:57, alex123al97 сказал:
Спасибо, поставил 3.9В блок в строю. Изначально решил восстанавливать его из-за схемы и защиты в ней, хочу сделать на его основе мини ИК паяльник из автоприкуривателя, его мощность 60Вт 12В 5А, поставлю хорошие провода с нормальным сечением, сделаю ручку из фторопласта а в нее, саму спираль с отражателем тепла, управлять буду через педаль на 220В...уже такой вариант работает, но на основе ЛБП....ИМХО не удобно, пусть этот заменит его.
С Уважением Юрий.
alex123al97    297
Идея хорошая. Но имейте в виду, что эти БП не запускаются без нагрузки. Если паяльник без регулировки мощности, то все будет ОК. А коль не так, то штатную схемку нужно дополнить обратной связью по напряжению.
Nimnul    0
В 15.01.2019 в 11:14, alex123al97 сказал:
В том то и вся фишка, педаль будет как бы регулятором нагрева например, нажал педаль, 220 подано на ЭТ+спираль, спираль разогревается(выделение ИК очень хорошее) отпаял, отпустил пидаль, всяких димеров не будет, они там не нужны. Разогрев очень быстрый, пайка так же будет быстрая, только нужно следить, что бы не спалить плату которую паяешь :)
Гость Григорий
Гость Григорий
В 14.1.2019 в 16:50, Nimnul сказал:
Юрий, у меня в доставшемся мне сгоревшим ЭТ "Colux" ET-250 на 250 Вт в схеме защиты закоротил аналогичный стабилитрон. Его номинал ТОЧНО был 3V0, т.е. 3 В. С Алексом alex123al97 я не совсем согласен, что это - отсечка, порог срабатывания защиты. Защита срабатывает куда раньше, чем открывается такой стабилитрон (когда амплитуда импульсов перед диодом достигает примерно 1,5 В и больше, а в моём "Colux", где транзистор защиты составной, порог будет примерно 2,2 В). А нужен такой стабилитрон для того, чтобы при зверской перегрузке (практически к.з.) конденсатор детектора защиты заряжался практически мгновенно, за счёт шунтирования стабилитроном резистора, к которому он подключён в параллель. Конечно, в зависимости от напряжения пробоя стабилитрона будет зависеть порог начала быстрой зарядки конденсатора. Но это - не порог срабатывания защиты, а порог ускорения её срабатывания. А второй стабилитрон в схеме (на 24 В), подключённый последовательно с диодом, блокирующим пусковую цепь, препятствует полной разрядке конденсатора этой цепи. Он разряжается до примерно 24-25 В. Тем самым ускоряется последующая зарядка этого конденсатора до напряжения пробоя динистора DB3 - 32 В.
Ответить в тему...
