Реле времени 12 В с мин. потребляемым током
rogi69
Подскажите пожалуйста не сложную схему, что бы  она потребляла минимум  тока  в режиме бездействия. Время задержки на отключение можно не регулируемое- от 30 мин. до 2-х-3-х часов. Разброс времени выдержки в зависимости от перепада температур и прочих факторов- не важен. Емкость- размером не более 50 миллилитров :)
Цель- что-бы автомагнитола временно продолжала работать и дальше на проводе +12в  от аккумулятора, после отключения питания + 12 на проводе ААС  замком зажигания. По истечении выдержки  заданного времени, ток потребляемый схемой, желательно  до 5-10 мА, что бы не  разряжал аккумулятор при многодневных стоянках автомобиля.
Для справки-  в магнитоле предусмотрено подключение 2-х проводов питания :    тонкий +12в от замка зажигания (ААС)  и толстый +12в  напрямую от аккум. При  отключении питания ААС,  магнитола автоматически  выключается, ток потребления составляет - 6 мА. ,при этом +12 от аккум. не отключается.
При  подачи питания ААС,  ток потребляемый магнитолой увеличивается до - 60мА и только после этого можно  вкл. магнитолу и только вручную.
Изменено пользователем rogi69
добавил иниформацию
Самый экономичный вариант на полевике. Контакты и питание сами сообразите как подключить. Ёмкость конденсатора подберёте на нужное время.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Однозначно мутить что ни будь на КМОП часовой микросхеме К176ИЕ12 или подобных, плюс счетчик(и) типа КР561ИЕ8. Вместо емкости – кварцевый резонатор на любую частоту, раз уж выдержка неважна.
В ждущем режиме потреблять не будет вообще почти ничего.
Чтобы плату не разводить, применить макетную плату с трехдырочной топологией.
Зачем там вообще микросхемы, раз время и стабильность не очень важны, поэтому и кварц даже ни к чему. RC задержки достаточно.
Не знаю, на каком там конденсаторе и без микросхем Вы хотя бы попытаетесь сделать выдержку до 3 часов.:wall:
Микросхемы КМОП – чтобы снизить ток потребления менее чем до 0,1мА.
Кварц – чтобы уменьшить объем до 1мл.
Если требования к потреблению по току немного смягчить, то однозначно КР512ПС10. Она как раз оптимизирована под RC цепочку. Все промышленные реле времени именно на ней и делают. Выдержка от нескольких секунд до 100 суток выставляется перемычками
10 часов назад, rogi69 сказал:
Какова цель сего действа? Может все можно упростить?
Возникла безумная мысль - нельзя ли использовать в качестве задержки факт остывания двигателя? Поставить на него или в систему охлаждения нормально разомкнутый (в холодном состоянии) биметаллический датчик температуры, градусов на 40 и подключить контакты параллельно цепи ААС.
Только что, BARS_ сказал:
Вышел из машины, закрыл ЦЗ, ключи с собой, кто-то сидит в машине и слушает музыку в ожидании, открыть и закрыть еще можно кнопкой в салоне.
Так иногда моя семья поступает.
1 час назад, avv_rem сказал:
Мне нужна готовая схема, сам я не соображу:blink:. Поискав схемы несколько дней, пришел к выводу, что могу выбрать не ту, что надо, да и о потреблении тока, нигде ни слова.
22 минуты назад, avv_rem сказал:
Можно и до 30 мин.
49 минут назад, avv_rem сказал:
На сколько смягчить?
Только что, Dr. West сказал:
А по условиям задачи допускается
Это значит- пока двиг. холодный, я не смогу включить магнитолу?
8 часов назад, Гар сказал:
Интересно, а сколько потребляет, хотя бы примерно?
1 минуту назад, rogi69 сказал:
Я для этого пустил магнитолу в обход замка через кнопку и реле (родные кнопки слаботочные). Кнопка родная, стоит в свободном месте панели. Нажал кнопку и слушаешь. Уходишь - выключил.
14 минуты назад, rogi69 сказал:
Во включенном режиме потребление зависит от используемого реле. В режиме отключения - нисколько. Сопротивление мосфета в закрытом состоянии настолько велико, что можно сказать - нисколько.
Самое логичное. Не надо музыки - погасил. В режиме "выкл" магнитола и так потребляет несколько мА. Даже при питании на двух проводах.
Вся настройка в подборе конденсатора. Поставь конденсатор на 1000 мкф и он будет долго разряжаться, будет мало ставь 2200 мкф.
Только что, fant сказал:
В режиме "выкл" при питании на двух проводах-  60 мА,  за месяц простоя авто,  аккум. наверняка сядет. Хотя можно и полностью обесточить. Да и не радует, лишние кнопки дергать.
Многовато для выключенного состояния.
Увы, но это Alpin, около 2010 г.в. Мне его отдали.
Может с ним что-то не так?
Никогда до этого не замерял ток на магнитолах.
1 час назад, сенька сказал:
а вот если на логике забацать,
А в чем особенность такой схемы? Или она пока только в теории, а как себя проявит в действии неизвестно?
Просто я не понял, Ваше предложение направлено ко мне, или на всеобщее обсуждение.
@rogi69, не слушайте никого. Не будет ни одна простая схема нормально работать при длительностях от 30 минут до 180 минут. Их потолок – сотни секунд.
Вот простая схема промышленного реле на базе КР512ПС10. Смотрите в конце первого приложенного файла. Берите ее за основу и выбрасывайте все лишнее. Нужно будет:
1. Переделать цепь питания.
2. Переделать цепь сброса/запуска.
3. Изменить схему включения реле.
4. Упростить частотозадающую RC цепочку.
Если подумать, то можно сделать так, чтобы вместе с автомагнитолой реле времени отключало и само себя. Тогда ток потребления вообще будет равен нулю.
Генератор из промышленного реле на базе КР512ПС10.pdf
Шмурьев В.Я. Реле времени полупроводниковые 2009г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
3 часа назад, rogi69 сказал:
А схема проверенная?
Эти требования очень ограничивает возможность вам помочь .
Могу предложить  неплохой подбор схем таймеров на малопотребляющих  цифровых микросхемах 176ИЕ5 , 176ИЕ12 , СD4060, 512ПС10    http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/taimer.html
Но увы , они требуют наличие свободного времени на доработку напильником и проверку .
Можете поставить механический таймер от СВЧ , имхо ,  он удобней .
Аналогично.  Не задавался такой целью. Была как то тема,  не помню, что обсуждали. Зашёл разговор про потребление. Дома валяется  Сонька. Проверил. По двум проводам ( красный-жёлтый) 3,3 мА потребляет.   Естественно это от схемных решений зависит.  Т.ч., думается, и с вашей магнитолой всё нормально.
20 часов назад, rogi69 сказал:
Вам же нужна была простая и а то же время чётко работающая схема, а тем более на задержку времени от получаса до 3_х часов. Вот на логике это как раз самое то, эту схему я паял, так что она сто процентов работающая, там даже некоторые выдержки времени подписаны, при каких номиналах какое время выдержки. В ней не зависимо от выдержки времени чёткий  порог срабатывания, электромагнитное реле будет срабатывать без всякого дребезга. Общим решать вам.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
