Реле времени 12 В с мин. потребляемым током
rogi69
Подскажите пожалуйста не сложную схему, что бы  она потребляла минимум  тока  в режиме бездействия. Время задержки на отключение можно не регулируемое- от 30 мин. до 2-х-3-х часов. Разброс времени выдержки в зависимости от перепада температур и прочих факторов- не важен. Емкость- размером не более 50 миллилитров :)
Цель- что-бы автомагнитола временно продолжала работать и дальше на проводе +12в  от аккумулятора, после отключения питания + 12 на проводе ААС  замком зажигания. По истечении выдержки  заданного времени, ток потребляемый схемой, желательно  до 5-10 мА, что бы не  разряжал аккумулятор при многодневных стоянках автомобиля.
Для справки-  в магнитоле предусмотрено подключение 2-х проводов питания :    тонкий +12в от замка зажигания (ААС)  и толстый +12в  напрямую от аккум. При  отключении питания ААС,  магнитола автоматически  выключается, ток потребления составляет - 6 мА. ,при этом +12 от аккум. не отключается.
При  подачи питания ААС,  ток потребляемый магнитолой увеличивается до - 60мА и только после этого можно  вкл. магнитолу и только вручную.
Изменено пользователем rogi69
добавил иниформацию
Самый экономичный вариант на полевике. Контакты и питание сами сообразите как подключить. Ёмкость конденсатора подберёте на нужное время.
Изменено пользователем Гар
Однозначно мутить что ни будь на КМОП часовой микросхеме К176ИЕ12 или подобных, плюс счетчик(и) типа КР561ИЕ8. Вместо емкости – кварцевый резонатор на любую частоту, раз уж выдержка неважна.
В ждущем режиме потреблять не будет вообще почти ничего.
Чтобы плату не разводить, применить макетную плату с трехдырочной топологией.
Зачем там вообще микросхемы, раз время и стабильность не очень важны, поэтому и кварц даже ни к чему. RC задержки достаточно.
Не знаю, на каком там конденсаторе и без микросхем Вы хотя бы попытаетесь сделать выдержку до 3 часов.:wall:
Микросхемы КМОП – чтобы снизить ток потребления менее чем до 0,1мА.
Кварц – чтобы уменьшить объем до 1мл.
Если требования к потреблению по току немного смягчить, то однозначно КР512ПС10. Она как раз оптимизирована под RC цепочку. Все промышленные реле времени именно на ней и делают. Выдержка от нескольких секунд до 100 суток выставляется перемычками
10 часов назад, rogi69 сказал:
Какова цель сего действа? Может все можно упростить?
Возникла безумная мысль - нельзя ли использовать в качестве задержки факт остывания двигателя? Поставить на него или в систему охлаждения нормально разомкнутый (в холодном состоянии) биметаллический датчик температуры, градусов на 40 и подключить контакты параллельно цепи ААС.
Только что, BARS_ сказал:
Вышел из машины, закрыл ЦЗ, ключи с собой, кто-то сидит в машине и слушает музыку в ожидании, открыть и закрыть еще можно кнопкой в салоне.
Так иногда моя семья поступает.
1 час назад, avv_rem сказал:
Мне нужна готовая схема, сам я не соображу:blink:. Поискав схемы несколько дней, пришел к выводу, что могу выбрать не ту, что надо, да и о потреблении тока, нигде ни слова.
22 минуты назад, avv_rem сказал:
Можно и до 30 мин.
49 минут назад, avv_rem сказал:
На сколько смягчить?
Только что, Dr. West сказал:
А по условиям задачи допускается
Это значит- пока двиг. холодный, я не смогу включить магнитолу?
8 часов назад, Гар сказал:
Интересно, а сколько потребляет, хотя бы примерно?
1 минуту назад, rogi69 сказал:
Я для этого пустил магнитолу в обход замка через кнопку и реле (родные кнопки слаботочные). Кнопка родная, стоит в свободном месте панели. Нажал кнопку и слушаешь. Уходишь - выключил.
14 минуты назад, rogi69 сказал:
Во включенном режиме потребление зависит от используемого реле. В режиме отключения - нисколько. Сопротивление мосфета в закрытом состоянии настолько велико, что можно сказать - нисколько.
Самое логичное. Не надо музыки - погасил. В режиме "выкл" магнитола и так потребляет несколько мА. Даже при питании на двух проводах.
Вся настройка в подборе конденсатора. Поставь конденсатор на 1000 мкф и он будет долго разряжаться, будет мало ставь 2200 мкф.
Только что, fant сказал:
В режиме "выкл" при питании на двух проводах-  60 мА,  за месяц простоя авто,  аккум. наверняка сядет. Хотя можно и полностью обесточить. Да и не радует, лишние кнопки дергать.
Многовато для выключенного состояния.
Увы, но это Alpin, около 2010 г.в. Мне его отдали.
Может с ним что-то не так?
Никогда до этого не замерял ток на магнитолах.
1 час назад, сенька сказал:
а вот если на логике забацать,
А в чем особенность такой схемы? Или она пока только в теории, а как себя проявит в действии неизвестно?
Просто я не понял, Ваше предложение направлено ко мне, или на всеобщее обсуждение.
@rogi69, не слушайте никого. Не будет ни одна простая схема нормально работать при длительностях от 30 минут до 180 минут. Их потолок – сотни секунд.
Вот простая схема промышленного реле на базе КР512ПС10. Смотрите в конце первого приложенного файла. Берите ее за основу и выбрасывайте все лишнее. Нужно будет:
1. Переделать цепь питания.
2. Переделать цепь сброса/запуска.
3. Изменить схему включения реле.
4. Упростить частотозадающую RC цепочку.
Если подумать, то можно сделать так, чтобы вместе с автомагнитолой реле времени отключало и само себя. Тогда ток потребления вообще будет равен нулю.
Генератор из промышленного реле на базе КР512ПС10.pdf
Шмурьев В.Я. Реле времени полупроводниковые 2009г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
3 часа назад, rogi69 сказал:
А схема проверенная?
Эти требования очень ограничивает возможность вам помочь .
Могу предложить  неплохой подбор схем таймеров на малопотребляющих  цифровых микросхемах 176ИЕ5 , 176ИЕ12 , СD4060, 512ПС10    http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/taimer.html
Но увы , они требуют наличие свободного времени на доработку напильником и проверку .
Можете поставить механический таймер от СВЧ , имхо ,  он удобней .
Аналогично.  Не задавался такой целью. Была как то тема,  не помню, что обсуждали. Зашёл разговор про потребление. Дома валяется  Сонька. Проверил. По двум проводам ( красный-жёлтый) 3,3 мА потребляет.   Естественно это от схемных решений зависит.  Т.ч., думается, и с вашей магнитолой всё нормально.
20 часов назад, rogi69 сказал:
Вам же нужна была простая и а то же время чётко работающая схема, а тем более на задержку времени от получаса до 3_х часов. Вот на логике это как раз самое то, эту схему я паял, так что она сто процентов работающая, там даже некоторые выдержки времени подписаны, при каких номиналах какое время выдержки. В ней не зависимо от выдержки времени чёткий  порог срабатывания, электромагнитное реле будет срабатывать без всякого дребезга. Общим решать вам.
