carlogulliani Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, пытаюсь взаимодействовать с чипом AFE4300 по SPI. В дотащите указано, что уровень сигнала 2 - 3 вольта. Подключаю к nrf51 (использует уровень 3.3 вольта), ресетю и пытаюсь прочитать дефолтное значение регистра (0x01C3), в итоге получаю 0xFFFF. Перепроверил на Arduino Mega 2560, где уровень сигнала 5 вольт (подключил напрямую без level shifter) и считал свои дефолтные значения. Попробовал также считать другие 4 регистра, все также отлично считалось. Вот теперь не пойму, в дотащите указано не верно или у меня что-то не то. Еще вопрос про согласовать уровней TXB0108. Пытался через нее прокинуть сигнал от nrf51 (3.3v) на afe4300. Питание А - 3.3в, каналы А к nrf51, питание Б 5в, каналы Б к afe4300, OE к 3.3в. Не завелось, даже анализатор говорит, что MOSI шлет 0xFF, вместо реальных данных. Земля везде общая. Правда есть оговорка, как данный уровень ко мне приехал я мог по ошибке запитать Б 3 вольтами, а А 5 вольтами. Но даташит на него говорит, что когда А > Б, это не повреждает чип, хотя А должно быть до 3.6 вольт. Еще мог OE подключить к 5 вольтам. В общем, могли ли мои неразумные операции вывести его из строя??? Еще в даташите указано, что неиспользуемые каналы надо подключить либо к питанию, либо к земле. Это может влиять на то, что я сейчас получаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Так. Питание AFE какое идет? По даташиту на SPI высокий уровень равен от 0.75AVDD до AVDD. Изменено 17 октября, 2017 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Питание 3.3в (по шиту до 3.6в), на пинах самого чипа AVDD 3.3v 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Тогда должен работать. Может шлется что-то не то? Например, перепутан момент установки данных относительно клока или CS дергается не вовремя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 да шлется то, то есть анализатор показывает на MOSI верные данные, а на MISO, нет. При этом на ардуинке работает норм, хотя там 5в уровень 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 1 час назад, carlogulliani сказал: на MOSI верные данные И с фронтами клока соотносится точно, как в ардуинке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 45 minutes ago, BARS_ said: И с фронтами клока соотносится точно, как в ардуинке? Да, выбран mode 1, data capture по спадающему фронту, сдвиг по возрастающему. Clock polarity 0. Вообще все режимы пробовал, ни на одном не завелась. При этом есть уверенность в работе spi мастера, тк подключаю другой девайс по spi, там обмен данными работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Видимо у меня что-то с nrf51 spi не то, вчера собрал все на raspberry подобной плате с ubuntu, все работает. Сигнал там 3 вольтовый. Хотя странно, сломаться там нечему, с другим чипом все работало (читалось и писалось) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Может со скоростью проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Да скорость менял, сейчас стоит 1МГц, до этого стояло 4, режимы тоже одинаковые. на распберри работает и с 1 и с 4 МГц, думаю сделать хард ресет той плате (очистить всю память, заново поставить softdevice) и на другой такой же проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
