синхронные внешние прерывания ATmega64A
ttt222
добрый день
уровень знаний микроконтроллеров у меня низкий, и ранее не использовал внешние прерывания.
пишу на ассемблере
суть проблемы, есть переключающая кнопка, после нее стоит  подавитель дребезга на к561ла7, пока кнопка не нажата на ногу микроконтроллера поступает 5В. нажал - 0В
напомню, у атмеги64 8 внешних прерываний, 4 из них ассинхронные, 4 синхронные
если я подключаю кнопку к выводам с ассинхронными прерываниями INT3..INT0 , все работает, микроконтроллер обрабатывает прерывания
подключаю к синхронным выводам INT4...INT7 , не работает. менял настройки регистра EICRB, но бестолку
читал даташит и прочее но так и не понял в чем проблема и как сделать и что необходимо настроить чтобы синхронные прерывания обрабатывались
RESET:
    LDI R16, high(RAMEND)
    OUT SPH, R16
    LDI R16, low(RAMEND)
    OUT SPL, R16
    CBI DDRE, 4
    SBI PORTE, 4
    LDI R16, 0B00000000
    STS EICRB, R16
    LDI R16, 0B00010000
    OUT EIMSK, R16
    SEI
;_______________________________________________
CYCL:
    NOP
    NOP
    JMP CYCL
EXT_INT4:
    RETI
Немножко не в тему, но для чего Вам подавитель дребезга на К561ЛА7? Неужели сложно дребезг программно подавить? Просто, после нажатия кнопки вызываем задержку 100-200 мс, а затем уже обработчик нажатия - вот и все. Так же - при отпускании (ведь при отпускании кнопка тоже дребезжит): дожидаемся "отжатия", потом ныряем в ту же процедуру задержки - и дело в шляпе. Получится, что весь дребезг мы просто переждем - поэтому, задержка должна быть длиннее, чем время дребезга. Я всегда так пишу (кстати, тоже на Асике) - и никаких ЛА7 мне ни разу не потребовалось...
В 19.10.2017 в 23:55, Prozac сказал:
Немножко не в тему, но для чего Вам подавитель дребезга на К561ЛА7? Неужели сложно дребезг программно подавить? Я всегда так пишу (кстати, тоже на Асике) - и никаких ЛА7 мне ни разу не потребовалось...
ну, а я решил аппаратно подавить, люблю микросхемы паять, думаю почему бы не впаять пару корпусов лишних... и удовольствие получил, и красивее  плата стала.. эстет я
кто нибудь расскажет как обрабатывать сихнронные внешние прерывания на atmega 64?
5 часов назад, ttt222 сказал:
Это чо такое - синхронные прерывания?
Вы не определили вектор прерывания EXT_INT4
Так все работает правильно
.org     $00
        rjmp     RESET
.org     $0a
        rjmp     EXT_INT4
 RESET:
    OUT SPH, R16
    OUT SPL, R16
    CBI DDRE, 4
    SBI PORTE, 4
    LDI R16, 0B00000000
    STS EICRB, R16
    LDI R16, 0B00010000
    OUT EIMSK, R16
    SEI
CYCL:
    NOP
    NOP
    JMP CYCL
EXT_INT4:
    NOP
    NOP
    RETI
11 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Не, нашел ошибку, из-за невнимательности неправильно выводил результат работы прерывания, но все равно спасибо
13 часа назад, ARV сказал:
насколько я понял синхронным необходимо чтобы тактовый генератор работал,  асинхронным нет, как то так
