ttt222
синхронные внешние прерывания ATmega64A
6 сообщений в этой теме
ttt222    1
добрый день
уровень знаний микроконтроллеров у меня низкий, и ранее не использовал внешние прерывания.
пишу на ассемблере
суть проблемы, есть переключающая кнопка, после нее стоит  подавитель дребезга на к561ла7, пока кнопка не нажата на ногу микроконтроллера поступает 5В. нажал - 0В
напомню, у атмеги64 8 внешних прерываний, 4 из них ассинхронные, 4 синхронные
если я подключаю кнопку к выводам с ассинхронными прерываниями INT3..INT0 , все работает, микроконтроллер обрабатывает прерывания
подключаю к синхронным выводам INT4...INT7 , не работает. менял настройки регистра EICRB, но бестолку
читал даташит и прочее но так и не понял в чем проблема и как сделать и что необходимо настроить чтобы синхронные прерывания обрабатывались
RESET:
    LDI R16, high(RAMEND)
    OUT SPH, R16
    LDI R16, low(RAMEND)
    OUT SPL, R16
    CBI DDRE, 4
    SBI PORTE, 4
    LDI R16, 0B00000000
    STS EICRB, R16
    LDI R16, 0B00010000
    OUT EIMSK, R16
    SEI
;_______________________________________________
CYCL:
    NOP
    NOP
    JMP CYCL
EXT_INT4:
    RETI
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Prozac    22
Немножко не в тему, но для чего Вам подавитель дребезга на К561ЛА7? Неужели сложно дребезг программно подавить? Просто, после нажатия кнопки вызываем задержку 100-200 мс, а затем уже обработчик нажатия - вот и все. Так же - при отпускании (ведь при отпускании кнопка тоже дребезжит): дожидаемся "отжатия", потом ныряем в ту же процедуру задержки - и дело в шляпе. Получится, что весь дребезг мы просто переждем - поэтому, задержка должна быть длиннее, чем время дребезга. Я всегда так пишу (кстати, тоже на Асике) - и никаких ЛА7 мне ни разу не потребовалось...
ttt222    1
В 19.10.2017 в 23:55, Prozac сказал:
Немножко не в тему, но для чего Вам подавитель дребезга на К561ЛА7? Неужели сложно дребезг программно подавить? Я всегда так пишу (кстати, тоже на Асике) - и никаких ЛА7 мне ни разу не потребовалось...
ну, а я решил аппаратно подавить, люблю микросхемы паять, думаю почему бы не впаять пару корпусов лишних... и удовольствие получил, и красивее  плата стала.. эстет я
кто нибудь расскажет как обрабатывать сихнронные внешние прерывания на atmega 64?
ARV    230
5 часов назад, ttt222 сказал:
Это чо такое - синхронные прерывания?
Sergey-Ufa    518
Вы не определили вектор прерывания EXT_INT4
Так все работает правильно
.org     $00
        rjmp     RESET
.org     $0a
        rjmp     EXT_INT4
 RESET:
    OUT SPH, R16
    OUT SPL, R16
    CBI DDRE, 4
    SBI PORTE, 4
    LDI R16, 0B00000000
    STS EICRB, R16
    LDI R16, 0B00010000
    OUT EIMSK, R16
    SEI
CYCL:
    NOP
    NOP
    JMP CYCL
EXT_INT4:
    NOP
    NOP
    RETI
  • Одобряю 1
ttt222    1
11 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Не, нашел ошибку, из-за невнимательности неправильно выводил результат работы прерывания, но все равно спасибо
13 часа назад, ARV сказал:
насколько я понял синхронным необходимо чтобы тактовый генератор работал,  асинхронным нет, как то так
    • 5 реле мне кажется меньшее зло, чем то, что внутри 2311 находится. PGA2311 весьма хороший вариант, но никитинский вариант мне нравится больше   Не могу с уверенностью сказать как РГ реализован в этом чипе, но обычно регулировка уровня происходит в ЦФ откуда следует ухудшение разрешающей способности ЦАПа. По сути ухудшается ENOB. Мне кстати едет ЦАП сейчас на 9028)
    • то есть управление РГ посредством ЦАП ?
    • в смысле?) я как раз в его группе вижу бесплатные проекты для повторения.   А в ваш спор не лезу, мне тут делать нечего:D
    • Панель для видеостены Usenda Digital Technologies LTI460HN11
      Brand Name: USENDA Model Number: LTI460HN11 Type: TFT Application: Indoor Panel Size: 46"
      Max Resolution: 1920*1080 Viewing Angle Hor:Ver: 178, 178
      Contrast Ratio: 3000:1 Brightness: 700 cd/m2,
      Bezel: 3.7mm, HDCP: yes, HDMI: yes, Frequency:60Hz,
      Signal format: NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P, built-in splitter: yes, realized 15x15 as largest screens, Picture in picture: Yes, Automatic restoration of work after a power failure:yes  Interfaces: Analog RGB Dsub-15, HDMI 1.4
      Цена:115000 рублей
      Сайт: usenda.ru  +74993807574
      LCD панель Usenda Digital Technologies LTI460HN11
      Цена:115000 рублей
      Сайт: usenda.ru  +74993807574  http://ittechnology.spb.ru
    • А ... боюсь, топикстартер пошлёт перечитать тему. Ну, людей в гугл, Вас - в тему...
    • Не нравится, что у этого РГ: не постоянно выходное сопротивление и зависит от положения уровня, пускать сигнал через несколько реле, нравится чистый мощник с РГ на стороне источника (но тут есть и известные минусы).
      Альтернатива - на PGA2311 - это АНАЛОГОВЫЙ РГ.
      Но я хочу ЦАП на ES9038(28)Pro с РГ внутри микросхемы ЦАП.
    • Ставьте миллеровский конденсатор, как крайняя мера. С коллектора т7 на базу т8 - 51-82 пф.
