Датчик обнаружения протечки на ATtiny13
Статья посвящена сборке простого устройства на базе МК ATtiny13, предназначенного для обнаружения протечек воды.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-441.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14544/
Скажите, а для чего Вам МК?
Судя по описанию, усреднения Вы не делаете, данные никуда не передаете, обработка сигнала фактически отсутствует... Ставьте любой ОУ копеечный и будет все то же самое, безо всякого АЦП.
Я почему так категорично говорю - у меня дома Тинька13 следит (1) за влажностью почвы в горшке с елкой, (2) включает полив при необходимости, (3) включает освещение ей-же по графику.
Как-то неправильно использовать МК в таких элементарных задачах.
2 часа назад, kotwlf сказал:
как организовали полив?
Использование микроконтроллеров для решения простейших задач - избыточно и не правильно. Чем проще схема - тем надежнее наверное..., а так-же дешевле в изготовлении и эксплуатации.
16 часов назад, Berg сказал:
С емкостного датчика влажности снимаются текущие показания раз в час и при необходимости микронасосом наливается вода. Помпа настроена на работу в течении 3 секунд. Спустя час вода равномерно пропитывает землю и все повторяется. Спустя несколько итераций достигаются необходимые показатели влажности.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
