Тема для диплома.
Доброго всем времени суток. Укажите направление в котором копать для дипломной работы. Кафедра "конструирование и технология радиоэлектронных средств".
Что в генераторах я понял а насколько мощных. Неужели в радиоэлектронных средствах необходима мощность импульсов в 2кВт.
7 минут назад, Vladimir11081990 сказал:
А где ее применять.
Актуальность темы. Применение высоковольтных нано и субнаносекундных импульсов достаточно обширно в настоящее время и постоянно расширяется вместе с развитием и удешевлением аппаратуры формирования импульсов. Некоторые примеры применения приведены ниже.
Лазеры - возбуждение ячеек Поккельса и т. п.
Экспериментальная физика - поджиг разрядников, формирование электронных и ионных пучков соответствующей длительности, времяпролетная массо и энерго спектрометрия.
Химия - оперативное измерение параметров электролитов.
Биология - импульсный электрофорез хромосом.
Акустолокация - оперативное бесконтактное измерение толщины металлов с высокой точностью.
Радиолокация - импульсная (широкополосная) локация, одно из преимуществ которой в малых габаритах и потреблении питания при большой импульсной мощности системы. Измерение параметров антенных систем во временной области с исключением влияния отражений от поверхности земли, зданий и т. п.
Геолокация - радиолокация земной породы, океана и т. д. для поиска подземных вод, пустот (например в археологии), металлов, направления угольных пластов, измерения толщины льда.
Радиоэлектроника - измерение помехоустойчивости аппаратуры, в том числе ЭВМ, импульсы развертки ЭОП.
Посмотрите во вложении дипломный проект по этой теме. И еще автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по этой же теме.
А если еще и свое исследование проведете с учетом новшеств за прошедшие пару десятилетий, а не тупо проект напишете, сдадите и забудете, то честь вам и хвала.
Генератор видеоимпульсов наносекундной длительности (2000).pdf
Формирователи мощных наносекундных и субнаносекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе (1994).pdf
Спасибо всем за ответы буду рыть в направлении Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов.
48 минут назад, Vlad_SN сказал:
Еще вопрос я смогу изготовить(спаять и т.д) данный генератор так как к диплому еще и конструкция нужна
Изменено пользователем Vladimir11081990
17 минут назад, Vladimir11081990 сказал:
Я же не знаком с вашими способностями в радиоэлектронике. Даю еще один файлик, там в конце вполне практические схемы приведены.
Вот эта схема сложная? Вполне можно собрать. Описание ее есть в тексте.
Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе (1991).pdf
17 минут назад, Vlad_SN сказал:
Познания слабы. Буду познания повышать. Если будут вопросы можно к вам обращаться? За схему спасибо.
В который раз очередная ТУПАЯ ТЕМА ...
Пора такие темы сделать ВАЖНЫМИ и привесить вначале, дабы не я посылал подальше, а просто посылали в такие темы ... прочитав которую аФтар должен уяснить для себя, что раз он задает такие вопросы, то ему диплом - нельзя никак выдавать ... рановато еще
13 минуты назад, KRAB сказал:
Диплом через 3 года. И если человеку помочь (а не как вы послать. Народу много, людей мало.) направить его в нужном направлении то мне кажется можно будет ему диплом выдать.
15 минут назад, Vladimir11081990 сказал:
задача преподавателей ВУЗ-а + работа в НИС студентов на протяжении
16 минут назад, Vladimir11081990 сказал:
через 3 года
Собери кардиограф на AD8232 + atmega с питанием от аккумулятора, tft, sd картой и передачей на пк по bluetooth. Инфа в гугле, отладка на ардуино, полезно, применимо, эффектно. Применяешь ОУ, микроконтроллер, радиосвязь 2.4, куча всего в 1 месте.
Изменено пользователем spekky
Если появятся вопросы по Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов. в какой раздел форума писать.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
