Разница между землей и обратным напряжением
Гость Дмитрий
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким вопросом. Везде  в учебниках я читал, что земля это ноль, и все напряжения отсчитываются от него. Но вот в одной схеме я увидел, что на один вывод подается, например +20 В, а на другой вывод -20 В. Оказалось, что -20 В было подано на землю. Так вот, почему на землю подано -20 В, а не 0? И что, получается тогда на вход мы подаем 40 В (Разница между +20 и -20)?
Каша в голове. Если питание однополярное (т.е. имеются только шины "+" и "-"),  то какая из них будет подключена к общей - та и является нулевой.
Вы не поверите, но переменный ток 50 раз в секунду меняет полярность относительно нуля! То в +, то в -.
На самом деле "ноль" - это просто условная точка отсчета.
Иногда обозначения +U и -U используют для проводов от источника с напряжением U. Это создает путаницу, ведь разность потенциалов между напряжениями +U и -U = 2U. Очевидно, когда источник однополярный и одним концом соединяется с общим проводом, это все-таки просто U, но в иных случаях стоит быть внимательным.
Не "обратное напряжение", а "напряжение отрицательной полярности" - это во-первых.
Если объяснять "на пальцах", то ноль, или земля - это просто некая абстрактная точка отсчета, относительно которой измеряются все остальные напряжения в схеме. Ну, вот, как в строительстве - земля, на которой стоит здание - это нулевой уровень, и все остальные уровни отсчитываются от него. Все, что выше - будет считаться положительным; все, что ниже - отрицательным. Например, если мы поднимемся на третий этаж, на высоту шести метров, сроитель скажет: "уровень +6"; а если опустимся в подвал, на глубину 6 метров, строитель скажет: "уровень -6". Также, как высота дома и глубина его подвала отсчитываются от уровня земли, так и напряжения отсчитываются от электрической "земли" (и это, видимо, один из вариантов происхождения термина "земля" в электронике).
А что у Вас на схеме проставленно +20 и -20 - так это может быть просто обозначением не по правилам (китайцы любят этим грешить), и означать примерно следующее: +20 - это "плюс источника с напряжением в 20 вольт", а -20, соответственно, "минус источника с напряжением в 20 вольт", т.е. иногда так не очень грамотно обозначают землю. Но, чтобы быть полностью уверенным, о чем идет речь - об однополярном или о двухполярном питании, поищите на схеме вывод с обозначением GND или Общ. - если найдете, и он не будет соединен с выводом -20, то питание - двуполярное (+20, -20 и "земля"); а если не найдете - то смело подавайте 20 вольт от однополярного источника: плюс - к +20, а минус - к -20.
Изменено пользователем Prozac
понятие нуля и земли ближе к электротехнике, если брать низковольтные схемы то там более применимо понятие - "общий провод". Это провод относительно которого проводятся все измерения в схеме. На этом проводе может быть как минус питания так и плюс. Смысл в том что создатель схемы обозначает относительно какого провода будут проводится измерения в схеме. Понятие ноль по сути обозначает отсутствие напряжения если взять сетевое напряжение то на нулевом проводе будет 0 вольт а на фазном 220В эффективного переменного напряжения. Земля это защитный провод который соединяется через землю ( в виде например штыря забитого в землю) с таким же проводом на подстанции и если происходит утечка напряжения на корпус электрооборудования который должен быть заземлен то получается короткое замыкание из-за которого должны сработать автоматические выключатели или устройство защитного отключения. Но это целая большая тема. Если интересно гуглите ПУЭ раздел заземление ну или статьи про заземление.
и ноль кстати может быть соединен с землей а может быть отдельно от земли, тогда это называется рабочий ноль а земля - защитный ноль. Вообщем гуглите. Есть хорошие статьи описывающие все подробно в картинках про заземление.
ну и как написали выше в вашем случае в схеме применяется двух полярное питание. +20В, -20В и общий провод. Просто в одной части схемы все напряжения относительно общего провода будут иметь положительную полярность, а в другом участке схемы отрицательную.
Такое впечатление, что у автора темы питание, все таки, однополярноное: +20 В и общий провод (который чертивший схему человек, не совсем грамотно, обозначил как "-20 В") - ведь товарищ в топике написал:
1 час назад, Prozac сказал:
возможно, тут без схемы трудно гадать.
