Игорь0069
Не работает радиоуправляемая модель
3 сообщения в этой теме
У ребёнка сломалась радиоуправляемая машинка. Подскажите, как проверить, идёт ли сигнал с пульта управления на приёмник? Сам я в радиосигналах не очень, объясните пожалуйста, где и что проверить? Осциллограф имеется. Выкладываю плату на всякий случай, может так легче будет. Буду признателен за помощь!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Rede RED    774
в данном конкретном случае - либо пробило все ключевые транзисторы (что маловероятно) либо ЧИП который стоит вертикально. А это хана.
а с чего Вы вывели,  что  именно приемник (он у Вас на фото)
передатчик проверяли - хотя бы индикатором поля
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Спасибо! Проверю для начала.
    • Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером) на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
    • Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
    • Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
    • в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
    • and13th спасибо,помогло. Теперь я понял откуда этот замечательный кабель.У нас с Вами кабели -братья. Мне его пытались сунуть на базаре как силовой для электромонтажных работ: экран как 0 а две жилы вместе как фаза.Сразу оценил его мягкость в любую погоду.Вы используете "военный" разъем на блок , а я стандартный пятипиновый, с этим кабелем лезет плотно, но зато "забыл" об это соединении. Со стороны датчика использую резиновый гермовводик для электроинструмента. промазываю водостойким "Формула-1"(можно термоклеем). Как раз из-за хорошего качества этого кабеля по прочности можно использовать  именно короткий гермоввод-,проблем не должно быть. В PG-9 (особенно китайских у меня уже было), со временем "летит" пружинка. Относительно пятого провода под графитовый экран - делал такой, пока разницы не почувствовал с ним отдельным или без него на общем экране.Может у кого больше опыта поделяться по этой теме? Пока буду экран графитовый сажать на общий экран Rх обмоток (для SD).   Посыл к rudik  Если информация про обмотку Тх - 40 грамм с вышеизложенными характеристиками шутка, принимаю без обид. Респект опыту  DesAleх ,таки пришлось перемотать Tх под диаметр не 70 , а 73 см под этот корпус. некуда лепить гермоввод(на уши не хотелось).А разница в весе составила 12 грамм( думал будет больше).
    • Доброго времени суток всем. Тоже начал собирать станцию от 4uvak. Мне понравилась данная конструкция для самостоятельного исполнения. Только на днях приехали детали (большая часть). Собрал мозги, экран маленький китайский(ссылка из постов под статьёй). Контроллеры в китае брать не решился (заказал в Чип-нн).  Заработало сразу, только подкрутил контрастность. Есть подозрения по работе энкодера. Он нашелся в запчастях от Ардуины. Оказалось тяжело найти 20мкф керамикой. Хорошо нашлись на донорских материнских платах, но по 10мкф. Сделал бутерброды))  Сейчас привожу к соответствию схеме китайские ad8495: у них по входу (по схеме R2,3,6,7) стоят 100 Ом, заменил на 10 кОм, замкнул на землю 2ю и 3ю ногу AD. Готовлю плату для силовой части. Ищу металл для корпуса. Верх и низ будет китайская керамика. П.С. Никаких нестыковок в печатных платах и схеме не увидел. Печатал как есть. Когда буду делать чистовую версию кое что переделаю. Пока просто проверка работоспособности.
