Разогнать мотор
Гость Игорь
Здравствуйте.
Отдали для перемотки двигатель АИР из вытяжного шкафа. На двигателе написано 0,4 кВт 2860 об/мин. Но мы просили, чтобы намотали так, чтобы увеличить число оборотов раза в два, чтобы сильнее протягивало шкаф (наш электрик сказал, что более мощный двигатель не нужен, нужен именно более быстрый). Намотчики сказали, что могут только перемоткой уменьшить число оборотов, но никак не увеличить, и предлагают преобразователь частоты вращения за 5 т.р. Мы начали думать, что нас обманывают на деньги, поругались с конторой обмотчиков и нас оттуда выгнали.
Расскажите, как перемотать двигатель так, чтобы он хотя бы 5000 оборотов на минуту мог делать и как его мотать, мы сами намотаем по инструкции.
Обороты асинхронного двигателя зависят от частоты питающей сети и от числа пар полюсов.
Может проще будет использовать повышающий редуктор?
6 часов назад, Гость Игорь сказал:
Здравствуйте.
Для данного типа двигателя это максимальная частота оборотов. Одна пара полюсов. Увеличить с помощью перемотки к сожалению нельзя.
Как обычно, каждый дилетант железно уверен, что способен сделать работу не хуже профессионала, посмотрев ролик на Ютубе. Вам предложили вполне разумное и логичное решение. Другой вариант - замена двигателя или целиком вентилятора на более производительный.
7 часов назад, Гость Игорь сказал:
Перевожу -мы начали качать права и наезжать , и нас послали.
Правильно сделали.
Сами намотать очень легко .Берете провод , любой , мотаете клубочком вокруг двигателя, потом за кончик раскручиваете  на любые обороты.
А электрик ваш, не электрик, а дворник наверное. Уж знать максимальные обороты асинхронников должен даже троешник.
Изменено пользователем E_C_C
Вам не помогут не 5000 не 10000 тысяч оборотов рабочий орган вентилятора расчитан под определенные обороты
при увеличении оборотов производительность вентилятора увеличится не сильно.
Как обычно, некоторые считают себя грамотнее грамотных специалистов.
Ну и похожие вопросы- как из жигулей (из двигателя) сделать болид формулы 1? Никак. Каким конструктив сделан, расчитан, таким он и будет. В мЕньшую сторону можно, а прыгать выше головы ну никак.
Прикольно
8 часов назад, Гость Игорь сказал:
А как электрик это узнал? Момент сопротивления вентилятора рассчитал? Частота вращения двигателя (n, об/сек) как раз и входит в расчет мощности двигателя N = M * n, Вт
Мелкие движки хорошо разгоняются частотниками. (но мощность от этого не повышается). Так что в два раза обороты вы поднять должны. Решит ли это вашу проблему с перегревом - не знаю. Вполне возможно что нет.
19 минут назад, Sancta сказал:
Не разгонят. Предел перемагничиванаия будет на 60-65 Гц. И греть пластины будет как хороший кипятильник.
2 часа назад, Добрый дядя сказал:
Увеличится и ещё как! Только вот муфты и подшипники должны быть рассчитаны на такую скорость. Равно как и балансировка крыльчатки. Только прирост будет скорее всего до 4000-4200об/мин, далее - график пойдёт на спад.
10 часов назад, Гость Игорь сказал:
для начала не мешало бы взять учебник по электрическим машинам и проштудировать, прежде чем писать чушь! и электрика с такими знаниями нужно гнать в три шеи!
2 часа назад, SovietTwins сказал:
Зависит от самого движка. Но опыт на чипмейкере описывался. Я сам разгонял 0.1 квт движки до 100 hz.
1.5 квт разгонял до 70-ти. Излишнего нагрева не увидел. Наоборот встроенный вентилятор надежнее охлаждает. (а ток за номинальный не выходит - перегрева нет).
Перемоткой, разогнать нельзя, частотником- запросто. Но нужно считать аэродинамическую нагрузку вентилятора, вентилятор нагрузка квадратурная, и запросто перегрузить мотор, это первый случай, второй, когда поток разорвется, т.е вентилятор начнет вакуумировать, тут, вообще производительность упадет.
15 часов назад, Slavka сказал:
:acute:
Но ведь делают-же! :P
Нулевик на входе, "штаны на две трубы" и прямоток на выходе. Сошлифовывают "башку", чтоб увеличить сжатие... Ну и ... :)  - закись азота, куда-ж без неё?
Изменено пользователем Крашер
Я так понимаю, автору как раз и предлагали частотник. Сама вентиляция рассчитана на определённые обороты привода, возможно потребуется серьёзная переделка механики.
И да, асинхронный двигатель выше 50 об/сек ( т е 3000 об/мин ) не разогнать от сети напрямую, как ни мотай. Далее, без достаточного опыта вы не намотаете двигатель так, чтобы он проработал сколько-нибудь значимое время. Кроме того, требуется некоторое оборудование и пропитка. И провод намоточный будет дорого стоить, если для одного движка закупать.
В 18.10.2017 в 12:36, Sancta сказал:
Это у нормальных двигателей так. А судя по тому, что для топикстартера 1.5кВт преобразователь - дорогой, его двигатель это самый дешёвый АИР Китайского производства. И поверьте. Пробовал я их разогнать. Не выше 60. И подшипники там говно редкое.
Про вентиляторы скажу так: чем больше диаметр и, соответственно, мощность, тем меньше он шумит и лучше дует. Видели потолочный вентилятор? Сравните его производительность с вертушкой от ноута. У кого больше производительность и уровень шума?
Короче, обороты дают больше шума, чем производительности. А при повышении оборотов движок может не провернуть крыльчатку.
