Воткнул райзер не той стороной, сгорела видеокарта
Аршинными буквами в шапке сайта написано - форум по электронике. Не сайт мастерской, а по электронике.
Да и на сайтах мастерских вам не скажут цену. Только по прибытии туда с поциэнтом для осмотра.
Кстати про аналогии с авто. Вы уподобляетесь начинающему водителю (не скажу бабе за рулём), который заглохнув на перекрестке нихера не делает, но считает, что все ему должны сделать хорошо.
Изменено пользователем солар
Опять же цитата из шапки ветки:
Цитата
У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?
Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.
8 минут назад, kt118 сказал:
Вам же написали что ремонт будет стоить ДОРОЖЕ самой карты, вы читать умеете?
А с чего такая уверенность что процессор полетел?
Я раньше весьма успешно ремонтировал CD-Romы, перепаивал smd микросхемы лет 7 назад паяльником без термофена.
Сейчас я вижу что мои сообщения читают только умники, которым нечем заняться как читать мои сообщения и доказывать мне, что я ничего не знаю.
Вон 2 страницы уже написали.
P.S. Нашел телефон сервис центра, узнал стоимость, теперь сначала разберу сам поищу следы замыкания и выгорания элементов,подключу к матплате померю напряжения в цепях питания
и потом, возможно, отнесу в ремонт, а возможно сам отремонтирую если найду причину. Всем спасибо за флуд!
Изменено пользователем Fedor_a
Заполните профиль (укажите город), тогда будет проще ...
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Это видео я посмотрел. Я немного не так вставил, у меня только до перемычки контакты замкнуло. А в видео получилось что после перемычки воткнули.
Ладно, разберу, будет виднее
2 часа назад, kt118 сказал:
Да не, надо менять электролиты :D
Голову себе запаяй шутник.
отдал в ремонт, уже вернули. Биос пробовали прошить, не знают что с ней.
микросхема биоса не понятно что за производитель, вроде 25010 eewnig.
Если это atmel то питание биоса должно быть минимум 2.7 вольт по даташиту, я намерял 1.8В на 8-й ноге.
Пробовал подключить светодиод на линию Serial data input + (5-я нога), вроде обмена нет, т.к. диод не мигает. Осцилографа у меня нет.
34 minutes ago, Fedor_a said:
не знают что с ней
Чип под замену. Обратитесь в фирменный сервис центр производителя или к людям кто реально видеокарты чинит. Если плата не испорчена, то ремонт возможен.
53 минуты назад, Fedor_a сказал:
А ты способен увидеть мигание светодиода с частотой несколько мегагерц?
Включить тестер на прозвонку диодов и измерить с + на земле и с минусом на земле PCI-E разьём с двух сторон. Ждём результаты...
Разобрал видиокарту 1070 той же фирмы. Платы один в один, отличие в количестве фаз. Подсоединил светодиод к пятой ноге биоса рабочей карты. При инициализации (включении питания ПК) светодиод мигает 3 раза. Тоже пробовал на 2-й ноге. Тоже мигает при инициализации. На дохлой не мигает. Напряжение на всех ножках биоса одинаковое на обоих.
По тому что нет мигания светодиода делаю вывод что нет обмена с биосом или же он дохлый.
по сопротивлению на первой части разъема:
сторона B где процессор
1,2,3: 3.4 кОм нарастает и потом бесконечность
4: 0
5,6: бесконечность
7: 0
8: бесконечность
9,10,11: бесконечность
сторона А задняя
1: бесконечность
2,3:  бесконечность
4: 0
5,6,7,8,9,10,11: бесконечность
Serial data input - переводиться как вход данных, то есть это значит, что к биосу уже не доходит сигнал, и там нужно смотреть осциллографом, а не светодиодом.
19 минут назад, kt118 сказал:
это SPI протокол. Нужно тогда использовать логический анализатор протокола spi. У меня его нет, конечно, хотя есть для I2c протокола. Он видит импульсы начиная с 2 вольт, а тут 1.8В, т.е. не увидит он. Ну допустим получится получить информацию логическим анализатором, что обмена нет. Дальше что делать?
Появилась идея выпаять биос и светодиодом посмотреть идут ли запросы к биосу.
Как запуск производится? Где контроллер PCI-E находится, в графическом процессоре? На PCI-E сидит шина SMbus и Jtag. Какой протокол использует материнка при инициализации PCI-e устройств?
то что обмена нет и сейчас понятно, светодиод это показал. Вопрос теперь биос слетел или чип биоса сгорел или же дальше нужно искать
