Воткнул райзер не той стороной, сгорела видеокарта
Теперь меняем полярность щупов и опять прозваниваем
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Майнить хотел?
Ну а зачем нормальному юзеру райзеры? А получилось что инвестиция не то что себя не окупила, а в минус ушла.
1 час назад, NBN сказал:
сторона B
1,2,3: 0,57 В
8: 0,48 В
сторона А
2,3: 0,54В
9,10: 0,48 В
11: 2,93  В
кстати сравнил с 1070. сторона А 1070 11 контакт падение в одном направлении - бесконечность (минус прибора к земле) в другом 0.41 В (плюс прибора к земле), а на дохлой в обоих направлениях 2.93 В (перемерял сейчас и получил 2.93В а до этого намерил 1.72В)
сторона А 11 контакт это Power good сигнал
Изменено пользователем Fedor_a
А какие идеи, если даже осцилла нет? Найди хорошего мастера и отдай на диагностику. От ремонта можно отказаться, зато причину узнаешь.
Не прокатиться. Нужна полоса мегегрц в 10 хотя бы. А лучше 100. Пойти к мастеру, пусть он скажет, что с ней. Может удастся самому починить. Ну и не помешает выяснить, на какие контакты, что пришло, когда воткнул, тогда проще будет разобраться.
Если верить автору:
Изменено пользователем Armenn
  • 3 месяца спустя...
Решил написать тут так как речь идет об GTX 1080.
Люди добрые помогите, купил я себе у одного мастера фламастера Gigabity GTX 1080 Founder Edition. Он при попытке поставить кастомный блок водянки сорвал один мелкий smd компонент. Плата стартует все крутиться но изображения не дает, smd похож на конденсатор в обвязке питания контроллера памяти, фото прилагаются. Фото где припаян синий кабель не мое а взято с сайта по разгону GTX 1080 FE, как пример того какая деталька была. Очень таки надо починить жду идей по поводу того что можно сделать...
Изменено пользователем DoctorJO
1 minute ago, BARS_ said:
Неси её обратно. Не в кондере проблема
Почему нет ? Откуда такая уверенность ? Я ее специально сломанную купил за бесценок с целью ремонта...
3 minutes ago, BARS_ said:
Да по тому, что конденсатор скорее всего по питанию. Особенно учитывая размер. Должно работать и с ним и без него.
Хорошо, а вот вариант определить что там должно было быт есть какой ? Просто для спокойствия духа. припаять и успокоиться
Схему то найти нереально
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
