Воткнул райзер не той стороной, сгорела видеокарта
Аршинными буквами в шапке сайта написано - форум по электронике. Не сайт мастерской, а по электронике.
Да и на сайтах мастерских вам не скажут цену. Только по прибытии туда с поциэнтом для осмотра.
Кстати про аналогии с авто. Вы уподобляетесь начинающему водителю (не скажу бабе за рулём), который заглохнув на перекрестке нихера не делает, но считает, что все ему должны сделать хорошо.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Опять же цитата из шапки ветки:
Цитата
У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?
Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.
8 минут назад, kt118 сказал:
Вам же написали что ремонт будет стоить ДОРОЖЕ самой карты, вы читать умеете?
А с чего такая уверенность что процессор полетел?
Я раньше весьма успешно ремонтировал CD-Romы, перепаивал smd микросхемы лет 7 назад паяльником без термофена.
Сейчас я вижу что мои сообщения читают только умники, которым нечем заняться как читать мои сообщения и доказывать мне, что я ничего не знаю.
Вон 2 страницы уже написали.
P.S. Нашел телефон сервис центра, узнал стоимость, теперь сначала разберу сам поищу следы замыкания и выгорания элементов,подключу к матплате померю напряжения в цепях питания
и потом, возможно, отнесу в ремонт, а возможно сам отремонтирую если найду причину. Всем спасибо за флуд!
Изменено пользователем Fedor_a
Заполните профиль (укажите город), тогда будет проще ...
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Это видео я посмотрел. Я немного не так вставил, у меня только до перемычки контакты замкнуло. А в видео получилось что после перемычки воткнули.
Ладно, разберу, будет виднее
2 часа назад, kt118 сказал:
Да не, надо менять электролиты :D
Голову себе запаяй шутник.
отдал в ремонт, уже вернули. Биос пробовали прошить, не знают что с ней.
микросхема биоса не понятно что за производитель, вроде 25010 eewnig.
Если это atmel то питание биоса должно быть минимум 2.7 вольт по даташиту, я намерял 1.8В на 8-й ноге.
Пробовал подключить светодиод на линию Serial data input + (5-я нога), вроде обмена нет, т.к. диод не мигает. Осцилографа у меня нет.
34 minutes ago, Fedor_a said:
не знают что с ней
Чип под замену. Обратитесь в фирменный сервис центр производителя или к людям кто реально видеокарты чинит. Если плата не испорчена, то ремонт возможен.
53 минуты назад, Fedor_a сказал:
А ты способен увидеть мигание светодиода с частотой несколько мегагерц?
Включить тестер на прозвонку диодов и измерить с + на земле и с минусом на земле PCI-E разьём с двух сторон. Ждём результаты...
Разобрал видиокарту 1070 той же фирмы. Платы один в один, отличие в количестве фаз. Подсоединил светодиод к пятой ноге биоса рабочей карты. При инициализации (включении питания ПК) светодиод мигает 3 раза. Тоже пробовал на 2-й ноге. Тоже мигает при инициализации. На дохлой не мигает. Напряжение на всех ножках биоса одинаковое на обоих.
По тому что нет мигания светодиода делаю вывод что нет обмена с биосом или же он дохлый.
по сопротивлению на первой части разъема:
сторона B где процессор
1,2,3: 3.4 кОм нарастает и потом бесконечность
4: 0
5,6: бесконечность
7: 0
8: бесконечность
9,10,11: бесконечность
сторона А задняя
1: бесконечность
2,3:  бесконечность
4: 0
5,6,7,8,9,10,11: бесконечность
Serial data input - переводиться как вход данных, то есть это значит, что к биосу уже не доходит сигнал, и там нужно смотреть осциллографом, а не светодиодом.
19 минут назад, kt118 сказал:
это SPI протокол. Нужно тогда использовать логический анализатор протокола spi. У меня его нет, конечно, хотя есть для I2c протокола. Он видит импульсы начиная с 2 вольт, а тут 1.8В, т.е. не увидит он. Ну допустим получится получить информацию логическим анализатором, что обмена нет. Дальше что делать?
Появилась идея выпаять биос и светодиодом посмотреть идут ли запросы к биосу.
Как запуск производится? Где контроллер PCI-E находится, в графическом процессоре? На PCI-E сидит шина SMbus и Jtag. Какой протокол использует материнка при инициализации PCI-e устройств?
то что обмена нет и сейчас понятно, светодиод это показал. Вопрос теперь биос слетел или чип биоса сгорел или же дальше нужно искать
