Радиаторы и транзисторы toshiba
Доброго времени суток
В продаже есть:
Радиаторы 2шт.
размеры 25х17х4
600 за оба
Транзисторы Toshiba 2sc5200 24штуки оригинал
1300 за все.
Есть разные платы от трансляционного усилителя, фото в описании
Еще есть унч 50-8 от ррр у101
Темброблок
Трансформатор
и выпрямитель
цены на это договорные
5200 по чем?
Надо  4 шт
Территориально где?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
10 часов назад, finn32 сказал:
Никому не хочу портить торговлю, но маркировка на транзисторах неправильная.
кто это Вам сказал? Давайте правильную маркировку тогда.
Вот.
То что на ваших фотках тоже нормальные тразюки но без потокового контроля. Работали с такими .Но разброс у них большой и не совпадают по массе с даташитом. Ибо крисстал меньше оригинального.
Изменено пользователем MARKUS
8 минут назад, iceraccoon сказал:
Это не мне кто-то сказал, это я Вам говорю. Вы где их брали?
Нормальная маркировка вот:
59ecdc1cdf6fe_5--font-b-2SA1943-b-font-A1943-2SC5200-C5200---10-pcs-.jpg.c6f27d39e611e0b5e1525bdf08223ed3.jpg
Найдите 10 отличий.
Тут получше видно.
НизачОт. :)
Смотрим надпись лейбы от автора: буквы О, В, А имеют вертикальные прорези. Ниже 5200, нули- тоже самое.
Грейд перед партией- буква О- тоже самое. Партия: авторские- буквенно- цифровой код, оригиналы- только цифровой, с подчеркиванием двух последних цифр.
Надпись Japan в оригиналах смещена чуть к левому краю.
Форма ноги и фланец у авторских соответствуют. А вот текстура компаунда вызывает сомнения: в оригинальных транзисторах он матовый и без выраженного текстурирования. На фото автора он блестящий и слегка шероховатый.
Не утверждаю, что транзисторы напрочь левые и работать не будут. Два простых теста: магнит и нагрузка номинальным током, помогут определиться окончательно. Оригиналы не магнитятся и спокойно держат 10 Ампер при 10 В К-Э.
16 минут назад, Trisector сказал:
то есть пара на снимке выше (зеленый 1302 +черный 3281
Пара на снимке выше, как Вы правильно заметили- это 2SA1302 и 2SC3281. А речь идет о 2SC5200. К тому же, у 2SA1302 и 2SC3281 маркировка краской, в то время, как у 5200- лазером. Просто я довольно долго имею дело с этими транзисторами и с первого взгляда уже вижу отличия в неочевидных, на первый взгляд, мелочах.
39 минут назад, finn32 сказал:
Алексей - они же с распая, похоже на нормальную маркировку. Шрифтик - прям загляденье, если не считать расположение строк. Присмотрись.
Те, которые ты показываешь - новьё, выпускаемое по лицензии.
Посмотри вот тут фотки. Такая же маркировка. Я тебя уверяю - 100% оригинал (на моих:D).
Сергей, дык я ж не против. Выше я оговорился, в принципе, что не утверждаю про левак.
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну как новье, им лет 15. :)
Присмотрись
И ты присмотрись, на твоих шрифт 5200 отличается: он меньше по высоте и ярче.
Тест и только тест наше все для уверенности.
19 минут назад, finn32 сказал:
Это да.
Да, но на этих хоть и тоньше, но все нюансы присутствуют. Вряд ли на подделке так бы заморочились.
Надо узнать, откуда вообще эти 24шт взяты? Ещё бы пары им...
а зачем вообще нужны эти транзисторы без 2SA1943?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
9 минут назад, atmicandr сказал:
Квазикомплементарный ВК, может потом купят 2SA1943. Мало ли куда можно применить транзистор. Для ремонта автоусилителей бомжам, тем по жизни разные  транзисторы ставлю в ВК, ибо у них денэг нема.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 я полагал от вас услышать про блоки питания... Ан нет, оказывается и в бомж-аудио можно :))
7 часов назад, finn32 сказал:
Отож. Молчит пока ТС.
Сорри молчал, транзисторы с усилителя оповещения. PA-3640VB
Изменено пользователем iceraccoon
В 22.10.2017 в 20:50, MARKUS сказал:
Вот.
Так тоже нельзя. Вы же сами видите что у вас фото растянуто в ширину! Как тут можно ориентироваться на шрифт? С таким же шрифтом "JAPAN" я взял пары 5200 и 1943 (там правда и TOSHIBA хромала и цифери в шрифте). Здесь же я выкладывал результат "молоткового" вмешательства в технологию китайского производства транзюлей - читайте в теме: Помогите Опознать Подделку. P/S Кстати, а что мешает китайскому мальчику использовать зеленый компаунд для левых китайских транзюлей?
Изменено пользователем Fan_SU
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
