Помогите определить параметры
Asvert
Привет всем! Тут столкнулся с такой проблемой: монитор начал мигать и выключаться. После некоторых актов шаманства включается (выдернуть-вставить шнур питания/hdmi). Почитал форумы насчёт этой проблемы, говорят, что сама распространённая причина - испортились конденсаторы. На мониторе написано, что сделан в России...раскрутил, а схема китайская. Пытался разобрать с мантиссами, но не вышло. Никак не могу понять параметры электролитических конденсаторов, чтобы подобрать аналоги. По могите, пожалуйста.
Проблема с конденсаторами имеет место быть, но меняют обычно не всё подряд (это бессмысленно, затратно и есть риск поставить новое китайское гумно вместо нормального ), а только те, которые неисправны. Для диагностики используется специальный прибор - ESR метр. И смотреть надо, в первую очередь, в блоке питания - там они работают в наиболее тяжёлых режимах.
Это полимерные конденсаторы они редко выходят из строя, как вам написал Dr. West нужно в первую очередь смотреть конденсаторы в БП.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо за совет про ESR, только вот в чём дело: монитор у меня один. И если проблема будет именно в конденсаторе - хотелось бы его сразу заменить, а не ждать месяц пока он прибудет. Поэтому требуется разобраться в номиналах конденсаторов.Как я понял, сверху-вниз: 1) 68 мкФ и 35К Вольт=35*2.4=84 В; 2) 33 мкФ и 100V =просто 100 В, т.к. если 100*35= 3.5кВ, а я не думаю, что там такое напряжение; 3) и 4) 100 мкФ и 16J Вольт=16*6.3=100 В. Так?
1 час назад, kt118 сказал:
Спасибо, за ответ, проверю их.
Спасибо большое) Раскрутил БП, а там конденсатор как перезревшая слива распух, буду менять)
@Asvert напряжение не надо умножать, оно 16 В, а не 16*6.3=100 В.
J - допуск ± 5,0% (отклонение емкости)
K - допуск ± 10%
Маркировка конденсаторов: http://go-radio.ru/marking-capacitor.html
Изменено пользователем Vlad_SN
