Ремонт зарядки аккумуляторов
Все Привет.
Помогите определить номиналы резисторов в схеме.
так как принципиальную схему найти не могу есть похожа но номиналы деталей немного другие. Микросхема TL3842p
Спасибо.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Кажется это ВОТ ТАКАЯ приблуда. И, схему на неё искать придётся очень долго...
Ага-да, для автоаккумуляторов она не годится.
7 часов назад, Паша Мельник сказал:
номинал резисторов там дригие.
вот тебе и нужно ОТРИСОВАТЬ свою схему и сравнить с другими, выбрав номиналы из однотипных цепей, остальные - рассчитать :)
Резисторы то зачем выпаял. Непонятно теперь какие???
