31 сообщение в этой теме
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Хочу собрать шкальный индикатор уровня громкости для усилителя, на семисегментных индикаторах. Нашёл блок индикации от электронных весов.59e7810ea3127_Picture413.thumb.jpg.c846b3ef9f52904f59ce3b2c22e911a5.jpg Сегменты "А" - левый канал; сегменты "D" - правый. Контроллер KIA6966S.Всё-бы нечего, да общий провод этих индикаторов "катод".:(59e7811d058b2_Picture414.thumb.jpg.290d407b830f1d631910d8db39b07d18.jpgКак быть в такой ситуации ума не приложу. Что можете посоветовать, как оформить шкалу? Хотелось-бы применить именно эту микросхему.потому как я с ней хорошо знаком, и эти индикаторы.потому что они мне понравились.
KRAB    4 791
инверторы сделай на транзисторах
semic    26
А логические инверторы чем не нравятся? Да и диапазон питающих у микры от 4 до 14В
Не хочется огород. Думал может есть какое простое решение? Блок индикации хочу собрать весь на одной плате.Она будет по ширине  как и этот блок. Всё прекрасно поместилось-бы если не эта противоположная полярность. На рассыпухе делать не хочу. слишком много дырок сверлить и дорожек рисовать. Микросхема идеальное решение. Но вот. не получается. Даже всё настроение пропало.:( СМД новых нету. только выпаивать со старых плат,да и то не факт что наберу нужные. Вот что надо придумать: как оформить шкалу. что работало с этими индикаторами.  Ума не приложу как перевернуть полярность?
2 часа назад, semic сказал:
Серии К155 можно. Придётся 3 корпуса микросхем ставить. (минимум 2 . если найду такие). Не вариант.
semic    26
50 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
У большинства логики из этой серии выход инвертирован. Сделай навесом, всего то надо питание на микру подать и вход-выход
Изменено пользователем semic
Подключил индикатор от магнитофона - не впечатляет. Дискретности никакой. Надо менять резисторы на диоды.тогда будет работать нормально. Это я так. ради эксперимента. Собирать буду по задуманной схеме.
Andrey 69    1 916
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Что имеется ввиду? Это плата от Кометы?
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Что имеется ввиду?
все диоды загораются вместе. единственно с разной яркостью. всё-равно что их включить через разные резисторы.
Эту плату я нашёл на работе, она от кассетного "кометы" магнитофон-приставка. К этому блоку была ещё одна плата. но её суть в выпрямлении и усилении сигнала. Я ради опытов заменил на обычные диоды.
Вот как должен работать нормальный индикатор:
Andrey 69    1 916
Чой то кашка у тебя тут веселая..нашел одно,потом второе :)
Просто надо большее количество светодиодов что ли?
Нееееет. не нужны мне светодиоды. я хочу шкальный. Чтобы плоские чёрточки были. Т.к. то что надо нет. вот и задумал из семисегментного наколдовать. Но как видно нет варианта подключить его... Поэтому и спрашиваю у народа, что тут можно придумать?
Dr. West    3 437
27 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Купить у китайцев пакетик прямоугольных светодиодов за 100 рублей и не страдать фигней.
Товарищи. а можно как-то применить двуполярное питание? Чтобы не инвертировать выходы.Бред???  Других индикаторов всё-равно пока нет.Где-то были ещё зелёные. не могу найти.Но не факт что у них будет общим анод. по моему они все однотипные.
Хотел я переделать УНЧ для наушников: собрать новый корпус; личный блок питания; индикацию;селектор входов... Что-то как-то сразу не заладилось. Трансформатор не подходит. индикаторы тоже. Непруха!
Dr. West    3 437
Так бывает, когда пытаешься сделать что-то приличное из чего попало, а не из того, что нужно.:D
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
2 часа назад, Dr. West сказал:
Купить у китайцев
Я не умею покупать и денег нет. Хочется сделать из того что есть в наличие. За ссылочку спасибо. Таких плоских диодов у меня полно (правда они советские) , нужна именно матрица. Не хочу эту рассыпуху. собирал, и не пользуюсь. не нравится.
Dr. West    3 437
Ну тогда "городите огороды", что ещё тут сделаешь.
Vslz    443
Какая разрядность нужна?
Можно на 2х микросхемах LM339 сделать, 8 разрядов получится.
Выходы - открытый коллектор, до 10 мА, включить через токоограничительные резисторы. На входы компараторов подать опору с делителя (в вашем случае - многоступенчатого), на другие входы - анализируемый сигнал. LM339 недороги и часто попадаются в старых АТ-ИИП от ПК и другой электронике.
На схеме - индикатор тока для 18А ЗУ, с шагом 2А. Входной сигнал отрицательный, до -50 мВ на шунте. Делитель можно подкорректировать и для любого другого уровня сигнала.
KRAB    4 791
читаю и понимаю ... горе от ума и не в коня - корм ...
11 час назад, Vslz сказал:
5 разрядов достаточно. как есть. Вопрос как подключить индикаторы с общим катодом к KIA6966S ? Других микросхем у меня нет. Получается самое простое решение - приспособить другие индикаторы. Инвертировать выходы. как уже советовали. оставлю вариант на крайний случай.
Спасибо! Эта схема мне знакома. я свой блок подключал к АКБ через шунт. тоже показывает ток.
11 час назад, KRAB сказал:
Так то оно так. Да усложнять схему - овчинка выделки не стоит.
сенька    222
Я так понимаю каждый сегмент он отдельно впаян, я бы сделал следующее к примеру в первом сегменте соеденил аноды так, что бы светилась цифра 1, во втором цифра 2 , и так далее. И проводками вывел бы с каждого сигмента отдельно проводки, с  катода и соеденённых нужным способом анодов,  и соеденяй их потом как хочешь, хоть с общим анодом хоть с общим катодом. Получится прикольно, при увеличении уровня сигнала , будет засвечиваться всё большая по значению цифра
Изменено пользователем сенька
2 часа назад, сенька сказал:
Оригинальное решение! Тут ещё вопрос: какой выходной ток у микросхемы? 1-2 сегмента она потянет,без труда. У к155 при лог. ,,0" ток 15ма. А что у этой микры внутри одному богу известно. Понятно что там ОУ ))) Надо по даташиту глянуть.
 Есть ещё вариант, держал про запас ,пока не озвучивал. Можно запараллелить сегменты b.c.e.f.  (сами индикаторы очень яркие. ток через них можно ограничить) - это получится один разряд. И из таких сборок уже и составить шкалу. Для стерео придётся их 12 штук лепить! Получится громозская конструкция. как вариант имеет право на жизнь.
Vslz    443
Зачем же так, обычные плоские светодиоды-кирпичики удобнее в монтаже наверное. По крайней мере у них всего по 2 ноги.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Верно! Но они "трёхмерные". Засвечиваются со всех сторон. Да и собственно у меня таких нету. По поводу удобства монтажа, тут ещё бабушка на двое сказала.))) Моя-же идея заключается в том чтобы использовать нестандартно доступные не предназначенные для этого "вещи". А купить всё готовенькое (по даташиту) любой может. Надо было мне это в самом начале написать. Хотя, и в самом заголовке темы первым словом идёт - простой...
 Ребята, спасибо всем за ответы! Моя идея сделать из нечего - что-то, оказалась провальной. не удалось пошатнуть законы физики;). И тем не менее. информация может быть полезна людям которые столкнутся с подобным вопросом. чтобы не наступать на те-же грабли.
 Публикуйте здесь свои идеи, даже самые "нереальные" , делитесь схемами... Удачи!
Вот ребята. я хотел что-то подобное сделать. только на полупроводниках. Здесь люминесцентный индикатор от муз. центра. Мигает замечательно. но сами понимаете: накал. анодное... Не очень-то удобно.
Dr. West    3 437
Чтобы светодиоды  в линейке не засвечивали соседей, боковые грани элементарно закрашиваются краской. Зато есть возможность сделать шкалу из разноцветных светодиодов и не быть связанным размерами и формой имеющегося индикатора.
А подобные индикаторы, на семисегментниках были, например в "Веге МП-120". Смотрелось это довольно убого - сегменты тонкие и расположены далеко друг от друга. "Маяковские" же и им подобные, специализированные - другое дело.
  • Похожие публикации
    • Автор: Den969
      Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подсветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?!
      Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
    • Автор: Anton K
      Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения"  на уровне 3.5в,  на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion.
      int i = 126; void setup() { analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = i - 1; } if (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; } } В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)
    • Автор: Kaleon
      В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%.
      Хочу заменить лапочки на LED.
      Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь?
      Вопрос.
      Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.
    • Автор: Woof
      Сгорела LED-лампа. Измерил силу тока через сгоревший светодиод. Вышло... аж 150 мА. Я знаю, что там в 1-ом корпусе сразу 3 светодиода стоят, включенные параллельно на случай перегорания одного-двух. Таким образом их рабочее U — не 3 В, как обычно, а 8 В. Как ограничить ток, чтобы впредь не сгорали остальные светодиоды? Потому что я знаю по другим подобным лампам, что ток там был меньше — было и 50 мА, и 85 и даже 100 мА. Я мог бы просто закоротить пайкой тот сгоревший светодиод, но знаю, что всё равно со временем будут перегорать и оставшиеся.
    • Гость troesvetie
      Автор: Гость troesvetie
      Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к  своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить?
      Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.
    • Взгляд изнутри: 13 LED-ламп - https://habr.com/post/385151/ ...
    • эх. много было уже клонов на этом форуме. помню особенно сильно фалконист любил меня банить. но тогда еще помню был здесь юзер такой стен30 по моему и называли его рома и он мне помогал в лс. а серьезно - зачем это разводить - проще пройти мимо или ответить.
    • Не ну а если все можно в гугле - зачем тогда нужен этот форум. Другое дело, что форум в гугле первый в поиске висит. Но это на старых темах. )))) Если я создаю тему - значит она нужна обществу. А как вы узнаете по другому что она нужна. Замучаетесь сами генерировать темы, я сам знаю как это трудно. А как на форуме один ответ в 20 минут то кто здесь задаст вопрос? Например на киберфоруме, в разделе с++ 3 ответа в минуту. или вы мозахисты. ну отгоняйте юзеров в гугл я посмотрю что будет через год
    • это от засероФФ таких персонажей как ты! а регистрация - 5 дней назад ... чей ты клон, КлОУН?
    • Вы спасибо скажите что я вообще здесь тему создал и обсуждаю ее бесплатно, по ней форум найдут и рекламу посмотрят. А мне ответы дадут. Берите пример с киберфорума - там рейтинг на порядок выше, пользователи друг другу не грубят да и сайт у них не тяжелый и не перегружен скриптами. А то заглохнет у вас форум. Только тролли одни и останутся - а что толку с них коль рекламу они не смотрят. Помню еще полгода назад более живой был ваш форум. умирает ваш форум.
    • кто ему виноват, что этот долбоЙОп не в состоянии проверить тестером демонтаж и после ремонта оборудование?!   а самый жирный ТР@ЛЛЬ - ты, который создал тупую тему НИ О ЧЕМ! В Гугль сходи и посмотри ЧТО и КАК паять а твою - просто в Корзину ...
    • дорожки отпаиваются. в ютюбе смотрел - греет феном а потом пинцетом раз - и выпаял спасибо за информацию, но я же говорю - плитой выпаивал. но это такой метод выпайки. я так уже пробовал. но мне опытный человек сказал, что так нельзя, что это нужна станция за 500 баксов хотя бы. я не говорю конкретно что они у меня мертвые, человек с которым я советовался мне сказал что он впаял в промышленный двигатель экструдера диоды выпаянные на газовой плите и на заводе произошел огромный гах. короче я не докажу никак - я именно поэтому и задал здесь вопрос - но здесь видимо одни тролли а нормальных людей нет. ну где это выдано? вы еще скажите молотком - бах-бах-бах и разломать и детали с дорожками вырвать - все ок - ну кто так делает? вам бы в тему юмор
