Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Хочу собрать шкальный индикатор уровня громкости для усилителя, на семисегментных индикаторах. Нашёл блок индикации от электронных весов.59e7810ea3127_Picture413.thumb.jpg.c846b3ef9f52904f59ce3b2c22e911a5.jpg Сегменты "А" - левый канал; сегменты "D" - правый. Контроллер KIA6966S.Всё-бы нечего, да общий провод этих индикаторов "катод".:(59e7811d058b2_Picture414.thumb.jpg.290d407b830f1d631910d8db39b07d18.jpgКак быть в такой ситуации ума не приложу. Что можете посоветовать, как оформить шкалу? Хотелось-бы применить именно эту микросхему.потому как я с ней хорошо знаком, и эти индикаторы.потому что они мне понравились.
Не хочется огород. Думал может есть какое простое решение? Блок индикации хочу собрать весь на одной плате.Она будет по ширине  как и этот блок. Всё прекрасно поместилось-бы если не эта противоположная полярность. На рассыпухе делать не хочу. слишком много дырок сверлить и дорожек рисовать. Микросхема идеальное решение. Но вот. не получается. Даже всё настроение пропало.:( СМД новых нету. только выпаивать со старых плат,да и то не факт что наберу нужные. Вот что надо придумать: как оформить шкалу. что работало с этими индикаторами.  Ума не приложу как перевернуть полярность?
2 часа назад, semic сказал:
А логические инверторы чем не нравятся?
Серии К155 можно. Придётся 3 корпуса микросхем ставить. (минимум 2 . если найду такие). Не вариант.
50 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
У большинства логики из этой серии выход инвертирован. Сделай навесом, всего то надо питание на микру подать и вход-выход
Изменено пользователем semic
Подключил индикатор от магнитофона - не впечатляет. Дискретности никакой. Надо менять резисторы на диоды.тогда будет работать нормально. Это я так. ради эксперимента. Собирать буду по задуманной схеме.
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Что имеется ввиду? Это плата от Кометы?
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Что имеется ввиду?
все диоды загораются вместе. единственно с разной яркостью. всё-равно что их включить через разные резисторы.
Эту плату я нашёл на работе, она от кассетного "кометы" магнитофон-приставка. К этому блоку была ещё одна плата. но её суть в выпрямлении и усилении сигнала. Я ради опытов заменил на обычные диоды.
Вот как должен работать нормальный индикатор:
Чой то кашка у тебя тут веселая..нашел одно,потом второе :)
Просто надо большее количество светодиодов что ли?
Нееееет. не нужны мне светодиоды. я хочу шкальный. Чтобы плоские чёрточки были. Т.к. то что надо нет. вот и задумал из семисегментного наколдовать. Но как видно нет варианта подключить его... Поэтому и спрашиваю у народа, что тут можно придумать?
27 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Купить у китайцев пакетик прямоугольных светодиодов за 100 рублей и не страдать фигней.
Товарищи. а можно как-то применить двуполярное питание? Чтобы не инвертировать выходы.Бред???  Других индикаторов всё-равно пока нет.Где-то были ещё зелёные. не могу найти.Но не факт что у них будет общим анод. по моему они все однотипные.
Хотел я переделать УНЧ для наушников: собрать новый корпус; личный блок питания; индикацию;селектор входов... Что-то как-то сразу не заладилось. Трансформатор не подходит. индикаторы тоже. Непруха!
Так бывает, когда пытаешься сделать что-то приличное из чего попало, а не из того, что нужно.:D
2 часа назад, Dr. West сказал:
Купить у китайцев
Я не умею покупать и денег нет. Хочется сделать из того что есть в наличие. За ссылочку спасибо. Таких плоских диодов у меня полно (правда они советские) , нужна именно матрица. Не хочу эту рассыпуху. собирал, и не пользуюсь. не нравится.
Какая разрядность нужна?
Можно на 2х микросхемах LM339 сделать, 8 разрядов получится.
Выходы - открытый коллектор, до 10 мА, включить через токоограничительные резисторы. На входы компараторов подать опору с делителя (в вашем случае - многоступенчатого), на другие входы - анализируемый сигнал. LM339 недороги и часто попадаются в старых АТ-ИИП от ПК и другой электронике.
На схеме - индикатор тока для 18А ЗУ, с шагом 2А. Входной сигнал отрицательный, до -50 мВ на шунте. Делитель можно подкорректировать и для любого другого уровня сигнала.
11 час назад, Vslz сказал:
5 разрядов достаточно. как есть. Вопрос как подключить индикаторы с общим катодом к KIA6966S ? Других микросхем у меня нет. Получается самое простое решение - приспособить другие индикаторы. Инвертировать выходы. как уже советовали. оставлю вариант на крайний случай.
Спасибо! Эта схема мне знакома. я свой блок подключал к АКБ через шунт. тоже показывает ток.
11 час назад, KRAB сказал:
горе от ума и не в коня - корм ...
Так то оно так. Да усложнять схему - овчинка выделки не стоит.
Я так понимаю каждый сегмент он отдельно впаян, я бы сделал следующее к примеру в первом сегменте соеденил аноды так, что бы светилась цифра 1, во втором цифра 2 , и так далее. И проводками вывел бы с каждого сигмента отдельно проводки, с  катода и соеденённых нужным способом анодов,  и соеденяй их потом как хочешь, хоть с общим анодом хоть с общим катодом. Получится прикольно, при увеличении уровня сигнала , будет засвечиваться всё большая по значению цифра
Изменено пользователем сенька
2 часа назад, сенька сказал:
Оригинальное решение! Тут ещё вопрос: какой выходной ток у микросхемы? 1-2 сегмента она потянет,без труда. У к155 при лог. ,,0" ток 15ма. А что у этой микры внутри одному богу известно. Понятно что там ОУ ))) Надо по даташиту глянуть.
 Есть ещё вариант, держал про запас ,пока не озвучивал. Можно запараллелить сегменты b.c.e.f.  (сами индикаторы очень яркие. ток через них можно ограничить) - это получится один разряд. И из таких сборок уже и составить шкалу. Для стерео придётся их 12 штук лепить! Получится громозская конструкция. как вариант имеет право на жизнь.
Зачем же так, обычные плоские светодиоды-кирпичики удобнее в монтаже наверное. По крайней мере у них всего по 2 ноги.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Верно! Но они "трёхмерные". Засвечиваются со всех сторон. Да и собственно у меня таких нету. По поводу удобства монтажа, тут ещё бабушка на двое сказала.))) Моя-же идея заключается в том чтобы использовать нестандартно доступные не предназначенные для этого "вещи". А купить всё готовенькое (по даташиту) любой может. Надо было мне это в самом начале написать. Хотя, и в самом заголовке темы первым словом идёт - простой...
 Ребята, спасибо всем за ответы! Моя идея сделать из нечего - что-то, оказалась провальной. не удалось пошатнуть законы физики;). И тем не менее. информация может быть полезна людям которые столкнутся с подобным вопросом. чтобы не наступать на те-же грабли.
 Публикуйте здесь свои идеи, даже самые "нереальные" , делитесь схемами... Удачи!
Вот ребята. я хотел что-то подобное сделать. только на полупроводниках. Здесь люминесцентный индикатор от муз. центра. Мигает замечательно. но сами понимаете: накал. анодное... Не очень-то удобно.
Чтобы светодиоды  в линейке не засвечивали соседей, боковые грани элементарно закрашиваются краской. Зато есть возможность сделать шкалу из разноцветных светодиодов и не быть связанным размерами и формой имеющегося индикатора.
А подобные индикаторы, на семисегментниках были, например в "Веге МП-120". Смотрелось это довольно убого - сегменты тонкие и расположены далеко друг от друга. "Маяковские" же и им подобные, специализированные - другое дело.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
