Универсальный бэнддекодер на PIC18F452
RC7LI
Добрый день. Собираю вот эту конструкцию http://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/ И на этапе программирования PIC возникли проблемы.
В статье написано, что PIC18F452 нужно "прожечь", записав в него бутлоадер. И уже дальше вставить "проженный" микроконтроллер в готовое устройство и записать в него программу. Я собрал вот этот программатор http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 и попытался "прожечь" микроконтроллер с помощью программ ICProg, WinPic800. Результат один- ошибка проверки по адресу 0000h.
Вопрос следующий - как "прожечь" микроконтроллер? Может бутлоадер прожигается по-другому? Не через программатор и используя не эти программы?
P.S. Прошивать микроконтроллер пытаюсь первый раз в жизни. Поэтому извините за глупые вопросы.
17 минут назад, Alex сказал:
Бутлодырь прошивается как и обычная любая прошивка. Так что, проблема явно где-то в программаторе. Если, конечно, сам чип живой.
Чип новый. Первоначальную проверку программатора по инструкции произвел (проверка всех уровней). Все в норме.
16 минут назад, oldmao сказал:
Возможно, в бинарнике выставлены биты защиты, тогда верификация будет с ошибкой, но работать будет нормально.
Вставляю в готовое устройство, чтобы попробовать записать программу в микроконтроллер - результата никакого. Программа его не видит.
Изменено пользователем RC7LI
Чудес не бывает. Если программатор исправный и чип хороший, значит с подключением проблемы. Что логично.
Попробуйте что-нибудь другое в него записать, не бутлодырь.
1 минуту назад, Alex сказал:
Почему-то мне в голову эта мысль не пришла сразу. Попробую что-нибудь другое записать.
А возможно убить этот чип программными средствами? Возможно я что-то не верно указал при программировании и теперь чип мертв.
PIC не помню, а AVR убивается неправильно выставленными фьюзами, например "использовать RESET как обычный ввод/вывод" или задан внешний источник тактирования, а реально его нет. Лечится высоковольтным программатором или специальным FuseDoctor-ом.
Ну я вроде ничего не менял. Загрузил HEX в программу и пробовал прошить. Правда уже несколько раз разными программами... Ошибка остается. Вот теперь и думаю, вдруг я его уже убил. Тогда бесполезно чего-то добиваться от него.
11 минуту назад, RC7LI сказал:
Покажите окно программы с открытой в ней прошивкой, которую Вы прошивали самый первый раз. Биты конфигурации интересуют.
3 минуты назад, Alex сказал:
Ой, блин, тут же нет галочек. Расшифровывать надо  ... :)
Это меня и ввело в ступор:lol: Везде, где я пытался найти ответы на свои вопросы, решение - это стоят или не стоят галочки. А в этом микроконтроллере нет такого.
2 минуты назад, Alex сказал:
Убить его конфигами нереально.
Понял. А еще вопрос. Как понять - есть бит защиты от чтения в программе или нет?
Это нужно лезть в даташит, раздел "Биты конфигурации" и там смотреть какой конкретно бит отвечает за защиту. Потом расшифровывать шеснадцатеричное слово (справа в окошечках) и смотреть, установлен этот бит, или сброшен.
Хорошо. Спасибо. Понял. Буду сейчас пытаться разобраться.
7 минут назад, RC7LI сказал:
Мда. Далек я от программирования:D Хоть и хочу в этом разобраться, чтобы в дальнейшем можно было собирать устройства на микроконтроллерах.
Но ничего не могу понять)
13 минуты назад, Alex сказал:
Еще я прочитал про константу (osccal), которая записана в последней ячейке данных пика. И сказано, что если удалить константу, то при следующем программировании, PIC работать не будет либо будет, но не так как должен.
То есть мне уже бессмысленно программировать этот чип? Нужно покупать новый?
В 19.10.2017 в 13:54, oldmao сказал:
Логика работы программатора: сначала пишет прошивку, потом верификация, а потом ставятся биты защиты!!!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
В ‎19‎.‎10‎.‎2017 в 08:50, RC7LI сказал:
У 18F452-го нет встроенного генератора, так что и калибровочной константы у него нет.
если есть желание заниматься ПИКами, я бы посоветовал взять фирменный PicKit. И калибровочную константу восстановит (в МК, где она есть), и работает отлично. ИМХО, конечно.
Какой СОМ-порт используете? Если не "железный", а USB-преобразователь, могут быть проблемы.
И еще. "Железо" программатора точно рабочее?
Ну и напоследок. Чтобы проверить работоспособность, не обязательно заливать "портянку" кода, достаточно в окне набить вручную чего-нибудь и прошить. Так экономим время.
Здравствуйте. Я открыл ваш hex файл в MPLABX . Ваши биты конфигурации в программе IC Proc установлены не правильно.
Хотя нет, все верно.
Изменено пользователем Станислав
ошибка
В 19 Октябрь 2017 г. в 14:45, RC7LI сказал:
не обязательно лезть в ДШ за расшифровкой битов конфигурации , в icprog достаточно перезапустить прогу, и прочитать содержимое МК , если во всех  ячейках 0х00 , то бит защиты установлен, если 0хFF , то нет чтения МК, если прочитался зашитый код с прошивкой МК все все нормально. ищите грабри в устройстве, проверяйте работу осциллятора, сброса и тд
В 21.10.2017 в 05:44, КЭС сказал:
COM железный.
В 21.10.2017 в 11:20, IMXO сказал:
После стирания читает все FFFF.
Перепробовал все советы. Ошибка чтения по адресу 0000h не исчезла.
