Двухполярное питание с разъема USB 5V
Здравствуйте.
Каким образом можно с разъема usb 5.0V сделать двухполярное питание для ОУ который будет работать как усилитель звуковой частоты?
Сигнал с усилителя будет в последствии подан на вход звуковой карты.
Двух полярное питание должно быть в диапазоне питания ОУ, где-то  +-2,25 .. 5V.
Какие есть варианты? Спасибо.
p.s. Убедительная просьба, если вы действительно хотите помочь, пожалуйста не пишите образно, дайте конкретный пример.  (вот пример образных ответов: используй микро-контролер,  бери шим преобразователь, бери микросхему, а зачем тебе двухполярка возьми лучше съешь пирожок и т.д.)
Изменено пользователем pips
Есть куча микросхем у которых в обозначении присутствуют цифры 660, например ADM660, ICL660 и т. д. Это конденсаторные инверторы, работают на частотах около 100 кГц и дают в нагрузку ток до 100 мА. Просты как армейский сапог, в итоге получаем с их помощью -5 вольт, вместе с питанием USB +/-5 вольт.
@Gennady_B  Такой вопрос, вижу есть как более дорогие (порядка 15$ за микруху)  так и совсем дешевенькие (прим.  ICL7660 менее 1$ ),  чем они отличаются в основном это частотой тактового генератора, к примеру более дорогие работают на частоте задающего генератора 300 kHz а то и порой в 900 kHz (в данном случае LTC 1983) а более дешевые частотой 5 kHz, 10 kHz.
Я не спец в этом, но... учитывая что это УНЧ (20 Hz ... 20 kHz) и тактовая частота конденсаторного инвертора лежит в диапазоне УНЧ. Не будет ли это проблемой? К примеру слышно будет задающий генератор или ОУ УНЧ вообще не захочет работать так как тактовая частота слишком низкая?
  Да, ICL7660 довольно низкочастотная, к примеру ADM660 уже 120 кГц. Но суть в том, что цепи питания неизбежно придётся фильтровать и довольно низкочастотными фильтрами, поэтому, думаю, применение дешевых микросхем будет оправдано. В любом случае, как говорится, надо пробовать. А по каждой линии питания видимо поставить дроссели на единицы миллигенри и конденсаторы электролиты + керамика.
@Gennady_B А вы применяли такие микросхемы или просто общие понятия о них имеете?
Не пойму на что их тактовая частота и как влияет, один низкочастотные другие наоборот сотни килогерц.
А можно по подробней касательно дросселей и конденсаторов еще с ними, какие именно хорошо подойдут для фильтрации, к примеру ферритовые бусины, и какой номинал лучше, если конечно же в курсе?
5 часов назад, pips сказал:
Найти ОУ на звуковой карте и изменить его КУ будет куда быстрее, если это не встройка. Чуйка у микрофонного входа и так высокая, более того там и питания предусмотренно http://sam.tibro.ru/shemkomp8.htm
С уважением, Дмитрий
Чем не устраивает однополярное и искусственной средней точкой?
@o_l_e_g  Спасибо. Но это вам в соседнюю мою тему, я там с этим вопросом уже обсуждал. ))))
Если кратко, то весь цифровой бред (шум питания) который по USB питанию попадает на вход усилителя. А я не знаю как его фильтровать нормально. Да и вообще костыль всё это.
В общем эту тему средней точки, пожалуйста тут не развивайте, если хотите помочь молости прошу,
Тема моя ниже по ссылке:
14 минуты назад, Pont 007 сказал:
Спасибо за совет, но я что буду приходить к каждому с паяльником со словами "давайте мы сейчас ваш комп разберем, попаяем, а потом продолжим".  В общем ваши предлоложения касательно зачем мне это нужно были не верны, спасибо.
@Pont 007 Я, признаться, не знаю зачем автору темы это нужно, ну уж коли спросил..., а питание с аудиокарт не видел ни разу, разумеется брать +5 вольт с материнки просто так нельзя, помехи будут жуть.
@pips Конечно я работал и с этими микросхемами ещё в советской реинкарнации, названия уж не помню. Что касается тактовой частоты ещё раз говорю она здесь особой роли не играет, все равно по питанию как с +5 так и с -5 надо ставить фильтры. На мой взгляд лучше это LC фильтры, индуктивность типа такой или такой выводом от источника напряжения, а другим выводом на  питание ОУ и конденсатор на землю микрофарад 220 + керамика 0,1 мкФ. Просто рисовать неохота, просто ведь.
К цифровому, еще хотите добавить шум ДС/ДС? Если уж так не можете отфильтровать.
Если принципиально двухполярка, примените низковольтный ОУ и поделите  5 В банальным делителем пополам.
@o_l_e_g  Ок, хорошо. А как тогда вы представите делитель, если масса питания и масса выхода усилителя и вход звуковой карты это одно и то же, куда там делитель то, куда мне эту среднюю точку девать то? )) Если я правильно выразился и вы меня поняли конечно. Потому, что я не представляю как это все на обычном резистивном делителе будет работать.
9 часов назад, Gennady_B сказал:
@Pont 007 А питание с аудиокарт не видел ни разу, разумеется брать +5 вольт с материнки просто так нельзя, помехи будут жуть.
Я тоже думал, что нету, мне Falconist подсказал, я перевёл карту в режим работы микрофона и действительно есть питания :)  в режиме линейного входа нету.
Изменено пользователем Pont 007
Вместо KP1006 поставить КМОП-таймер  7555   вместо КД521 диоды шотки   и будет из 5В почти   -5 . Во всяком случае , если поставите далее стабилизаторы на 3.3 вольта в плюс и минус будет стабильное напряжение  с низкими пульсациями . Стабилизаторы на 3.3 лучше брать с низким падением LD типа .
Изменено пользователем colorad
Ну хватит, пока не скажешь, что ты лепишь, не выйдет у тебя ни чего, может ты решил, фонокорректор собрать, чтобы подключить вертушку.
16 часов назад, pips сказал:
шум
я не уверен точно,но может конденсатором? к примеру 500-1000(или больше,я точно не уверен) пФ ну и так же дроссель,в связке должны наверно помочь ) (20 Гн а может и нет,в книге вычитал)
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
Каким конденсатором? (тут тема Двухполярное питание с разъема USB 5V).
p.s. А ваш совет не прокатит так точно.
15 часов назад, pips сказал:
Так развяжи сигнал от питания конденсаторами.
@o_l_e_g Я не пойму вас, нарисуйте плиз (если конечно не трудно), как вы предлагаете разделить резистивными (учитывая выше мой коммент) и что вы имели ввиду конденсатором.
p.s. :aggressive:Если есть желающие то, должен быть УНЧ собранный на ОУ (которые в свою очередь все требуют двухполярного питания), вся эта приблуда должна записываться исключительно от USB компа, и выход с УНЧ будет подан на вход звуковой карты (естественно к данному УНЧ будет подаватся сигнал на вход). Было все супер если бы по USB питалову такой фон не свистел. Те люди которые действительно в таких вещах профи и собирали такие вещи не раз, они меня поймут, остальные же просто чисто теоритически подходят к данному вопросу и от них особого совета действующего не дождаться (хотя я вообще последнее время сомневаюсь что тут на форуме есть профи :aggressive:)) )
@pips Я сколько читал, но не понял :blink: Зачем на звукавуху подавать сигнал с опера, да еще и звук? Звукавуха и так усилиливает, это и есть, что то типа преда.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@kuzmitch вот потому я и не пишу для чего, пАтАмуштА пАявляетсА разного рода советчики, а спрашиваю как сделать то или иное.
p.s. Хотя частично на свой вопрос я получил ответ. За что спасибо огромное @Gennady_B
1 минуту назад, pips сказал:
Просто может проблема не в питании, а в том, что ты делаешь! Вот почему поинтересовался. Да и на выходе опера сколько вольт? Может просто звукавуху перегружаешь своим "пАтАмуштА"
@kuzmitch Ничего я не перегружаю, просто вы в этом не разбираетесь похоже касательно питания и цифрового шума.
p.s. А касательно слов пАтАмушА если вы не поняли, то это был сарказм касательно звукАвуха. )))
Таким как ты, я всегда говорю НАСРАТЬ на то, что ты лепишь, коль помощь не нужна "образованный"!
3 минуты назад, pips сказал:
А это неграмотность моя от того, что я закончил два класса и то приходских!
Все мне это не интересно :bad:
