Плата стиральной машины
niva622
Доброго времени суток, прошу помощи, столкнулся с проблемой стиральная машина не греет воду, решил что дело в тене, поменял так же не греет, решил глянуть плату, в итоге увидел это, я так понял сгорела "дорожка" я честно далек от радиоэлектроники, но может ли быть в этом дело, машинка работает идеально выполняет все циклы только не греет воду. И еще можно ли эту дорожку пропаять ? или как можно отремонтировать ? Отдавать в ремонт дорого (2-5 т.р) как говорят.. Спасибо
как вариант, высокая влажность стирка стоит в ванной, возможно это как то связано с тем что сгорел тэн, старый ТЭН по внешнему виду сгорел..
Возможно ли сделать так в точках припой и проводком соединить ?
Изменено пользователем niva622
т.е в теории если я соединю должно работать ? боездно вообще ее спалить... А Ваше мнение с чем это может быть связано ? (Понимаю что не реально что то диагностировать на расстоянии, но если на вскидку).. Причина скорей всего кроется в высокой влажности (т.к стоит в ванной) возможно в сгоревшем тене.. Возможно перепад напряжения...
@niva622 , скорее, получите второе: "вообще ее спалить...". Но вполне вероятно, что уже сгорело.
Нужно проверять цепи, из-за которых дорожка сгорела. ТЭН не подключается к этой дорожке. Он подключается через реле или симистор. Поэтому он мог быть лишь катализатором.
1 минуту назад, Matik сказал:
 (На корпус или обрыв?)
Сложно ответить на этот вопрос, предполагаю что сгорел он уже давно а на температуру воды внимание жена не обращала.. Хотя сам тэн не проверяли, визуально сгорел, есть черная часть на тэне примерно 3-4 см, и в этой части он немного вогнут..
Была стиралка LG WD8014 (может ошибаюсь, сейчас далеко - не могу посмотреть). Дважды выходила из строя по причине, так сказать, отгорания контакта реле, которое подавало питания на ТЭН (выгорал припой и немного дорожки на плате). После первого ремонта (просто пропайка контакта реле) проработала еще лет пять. Потом второй раз пропаял. Пошла на отдых из-за проблем с балансировкой. Разбираться не стали по причине того что новая Samsung стояла без работы. Пошла в гараж отработав лет 15. Конечно за это время менялись ТЭН, амортизаторы, подшипники. Но отработала на  5+++++++.
Достаточно тестера, знаний и опыта.
Жаль, конечно, бешеных денег за мелкий ремонт. Но, если чего напартачите, потом стоимость ремонта непомерно возрастет. :(
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Я вот рассуждаю, если она уже старенькая 5 лет, может на замену, если начались проблемы не факт что дальше будет лучше, тестера к сожалению нет да и знаний а опыта так тем более, думал что все будет достаточно просто
Только что, Matik сказал:
Такие дорожки просто так не горят!
а в чем может быть причина ? Перепад напряжения ?
Возможно ли как то понять за что отвечает данная часть платы ? Точно ли это Тэн ?
Моей машинке уж десяток лет. И ТЭН тоже коротил, что аж автоматы в щитке срабатывали. Но плата управления как-то не выходила из строя. А тем более, с перегоранием такой вот широкой дорожки.
Но выкидывать рабочий аппарат только из-за того, что ему пяток лет - тут нужно подумать.
Если эксплуатировалась нещадно, то могут и подшипники уже состареть. Тогда - под замену. Иначе - это уже Вам решать.
2 минуты назад, niva622 сказал:
Точно ли это Тэн ?
Куда ведет эта дорожка? Какие элементы к ней подсоединены?
Точно
У Вас есть схема и чертежи печатной платы?
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Хороший вопрос, если честно то как то боезно плату снимать, боюсь потом ее на место не поставить.. я немного далек от этого. Завтра постараюсь разобрать сфоткать.
  • 6 лет спустя...
1 час назад, Игорь 1968 сказал:
Отправлял плату в сервис ua
Очень запоздалая реклама. Думаю, за 6 лет автор давно поменял стиралку. А ты, смотрю, специально зарегался, чтобы отрекламиться тут.
А год мой - 1968.  Только не лезь...  :)
Если реклама - то это наоборот.
Успел исправить, сам на косячил...  :D
