MegaDron
Проблемы с понижающим регулируемым конвертером 4Квт
11 сообщений в этой теме
MegaDron    9
 Здравствуйте, сделал такую плату SDC на UC3843 с драйвером TC4420. Частота 107Кгц.
Диод RHRG75120 - 75А 1200В.
Защита по току на 25А.
Регулировка напряжения смещением 0-2.5В с генератора на ОУ через резистор 470Ком.
Проверочная нагрузка - стенд с лампами 110В 500Вт последовательно по две, 4 ряда.
 Хотел использовать SPW47N60. Результат - при 2Квт нагрузки туда сюда яркость меняю и он тихо умирает. IGBT FGH60N60 тихо пукнет и всё(лампы в полный накал). Насчёт транзисторов SPW47N60C3 ёмкость затвора оказалась 10000p вместо даташитовских 6800p - вернул оставшиеся на всякий случай. У FGH60N60 ножки как из фольги - у предохранителя на 40А  и то больше сечение, но ёмкость затвора близка к даташиту.
Хотелось бы узнать что не так ещё?
KRAB    4 987
Куда же ты полез в такие мощности ... ели не знаешь ЧТО из себя представляет лампа в холодном состоянии?!
Готов ведро под мосфет-ижбт :)
  • Одобряю 1
MegaDron    9
5 часов назад, KRAB сказал:
Ничего особенного, тем более на входе NTC 10 Ом и есть защита по току. Пока NTC прогреется и лампа тоже. Осциллографа нет - виднее было бы мне нужны хотя бы общие предположения.
Подробнее>>
P4B    8
9 часов назад, MegaDron сказал:
Хоть бы схему посмотреть, а то всё на пальцах. Токовый вход 3843  используется?  Если нормально сделать  ОС по току - то и КЗ по барабану.  Тоже охота собрать приблуду типа ЛАТРА но на постоянный ток с защитой от КЗ, руки не доходят. Пока делал только регуляторы с питанием до 100 вольт. Нихрена им при коротком не делается, можно даже варить.
_VN_    21
10 часов назад, MegaDron сказал:
  В схеме стоит два транзистора и поэтому драйвер должен работать на удвоенное значение ёмкости двух транзисторов. Паспортное рассчётное значение ёмкости для драйвера составляет 2500 pF. Итого имеем нагрузку в четыре раза, как минимум, больше рассчётной, паспортной для него.
  • Лайк 1
MegaDron    9
2 часа назад, P4B сказал:
 Да всё на пальцах - смотрел даташиты, типичные схемы и разводил в Layout. Токовый вход используется и настроен на 25-26 Ампер. Давайте соберём мощную понижалку;), но у меня в отличии от ЛАТРа нет г. развязки, т.к. это для резонансного индукционника входной блок с регулировкой напряжения.
1 час назад, _VN_ сказал:
Спасибо, я проверю насчёт ёмкости - поставлю TC4422 9A. Но тут один транзистор:huh: и не настораживает что ёмкость затвора не такая? Лежат у меня IRFP4232 дорогие для усилка брал, так у них ёмкость чуть ли не до копеек совпадает с даташитовскойB).
Ещё один 47N60 есть попробую. Цены - SPW47N60C3 - 300, FGH60N60 - 130, (и к примеру IRFP4232 - 500). Если та же фигня подкоплю на осциллограф. И время найду помучаю их постоянкой от аккумулятора с реостатами. Продавец сказал что только я догадался мерить ёмкости затворов. У SPW47N60C3 вместе с выходной ёмкостью 14000 получается:blink:.
Изменено пользователем MegaDron
_VN_    21
 Попробуйте поискать pdf драйвера от фирмы-разработчика. Там будет указаны рекомендуемые схемы подключения драйверов и максимальная мощность инвертора, что обычно не указывается фирмами посредниками, которым выгодно увеличивать продажи за счёт начинающих разработчиков. С таким обстоятельством приходилось встречаться.
Из личного опыта работы с драйверами и мощными полевыми транзисторами. В подавляющем большинстве, на рынок попадает отсев после разбраковки основного производства, который продаётся на вес, грузится лопатами и "успешно" перепродаётся сами знаете кем и откуда...
P.S. Фирменный транзистор стоит в несколько раз дороже "общедоступного" и "дешёвого"...
Изменено пользователем _VN_
P4B    8
3 часа назад, MegaDron сказал:
Если всё на пальцах и нет осциллографа  - тогда сложно разговаривать. Кстати, хоть снаббер-то есть? Понижалку,  в данный момент, некогда делать, запарка.    Использовал драйвера 3120, 3180.  Так как надо было раскачивать баяны, на выходе ставил эмиттерный повторитель из биполярников  BD243/244, такая схема качала 8 шт IRFP4568.
Если надо регулировать только ток или поддерживать выходное напряжение на определённом уровне - то драйвер вообще не нужен, цеплять силовой транзюк  к  выходу УЦ-шки и всё. (OC по напряжению через оптопару).
MegaDron    9
Привет и спасибо тем кто откликнулся!
3120 у меня в мосту стоят в верхних плечах второго блока.
Конденсаторы посмотрю, добавлю на драйвер, и сам драйвер поменяю завтра послезавтра.
9 часов назад, _VN_ сказал:
Да и к сожалению нашим продавцам невыгодно держать их. Но драйверы всё таки жгут - ставил старый конденсатор СМД жёлтый, так он как спичка загорался.
_VN_    21
16 часов назад, MegaDron сказал:
  Без осциллографа?!...
2 часа назад, MegaDron сказал:
  Методы радиолюбителя здесь неприменимы и даже опасны.
MegaDron    9
 Ещё раз здравствуйте! Может так нагляднее...
Напоминаю. Если покрутить смещение(К заполнения) то дохнет транзистор или сразу при включении.
SDC.lay
    • @kotosob  Не бухти не зная человека... ! Я бы рад хоть день или месяц поработать в компании или под руководством Алексея.... Даже бесплатно, но живу далеко..  Не знаешь про что речь - не говори об этом.
    • Здравствуйте! Иметься av ресивер BBK AV220, суть проблемы, по аналогу звук работает, по цифре нет. Подскажите куда смотреть и с чего начинать. Из приборов мультиметр и осциллограф иметься. Заранее благодарю.
    • Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
    • И как ещё должна эта приблуда работать? Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов. Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
    • ..!???..Пустомеля,да только..Не вы такой первый, с *высокими* технологиями,на радиолюбительком форуме *претерпевающих искать*..))..
    • Но и сбрасывать со счетов не стоит, может как отдельный индивид, вроде как опасносьти режиму и не представляет, а когда индивидуев становится 2, 3, ... 20, в перерасчёте на единицу поголовья населения, можно уже делать некоторые далеко идущие выводы... У скольнибудь большого виртуального скопления людей есть свой куратор из заинтересованных органов, а если сборище высокотехнологическое, типа тутошнего, члены которого могут иметь некоторое стратигическое значение (не секрет, что типа  день связи, день ракетных войск и тп. отмечает довольно большой контингент товарищей).... Так что поздравительные списки уже давно составлены.... Не, будь я во главе заинтересованного ведомства, был бы великим дураком если б не  выделил людей и средства (даже при нищенском бюджете), чтоб мониторить подобные "прикормленные места". Даже не то что бы в тихую мониторить , но и провокаторов бы засылал, дабы тролить интересующие темы. Бурлящие темы дают больше информации для размышлений. И да, подобные сайты мониторятся не только одной стороной, но и соседи близкие и далёкие... С уважением, Сергей
