Сбивается дата и время на компьютере
Здравствуйте, на компе стоят Win 7 и  Win ХР постоянно сбивается дата и время,  дату бросает в 2001г, часовой пояс правильный, батарейка не старая, надо в биосе выставить?
7 минут назад, Komelektron сказал:
батарейка не старая
Ваш критерий старости\не старости ?
Как минимум- заменить,как максимум- дохлость в обвязке Real Time Clock (RTC)
10 часов назад, TLY сказал:
Что это за обвязка?
Это сленг.Так обобщенно обзываются детали(кучка деталей) подключенные к микре\лампе\и.т.д.
Посмотрите любую схему с микрухой-к ней подключены различные элементы\детали.Она сама внутри имеет внутри дофигища всего-тран--ры\резисторы\конденсаторы.Казалось бы-припаивай к ней только провода и всё,но нет-требуются внешние элементы для её работы.Вот это и называется обвязкой.
Просто, измерить ток от батарейки, сделать выводы. А батарейки, бывает и продают уже почти севшие с перемаркировонным сроком годности.
14 часа назад, TLY сказал:
Я знаю что такое обвязка активных радиоелементов, где именно она стоит в материнках эта
15 часов назад, Komelektron сказал:
обвязка Real Time Clock (RTC)
@Komelektron Читаете, что Вам пишут?
15 часов назад, o_l_e_g сказал:
Потому, как на ней сидит и CMOS-память кроме RTC. И если он нормальный, нефиг дальше дергаться.
Только что, Komelektron сказал:
Хоть ОДНО движение сделай. Самое простое подсказали, хотя об этом можно догадаться и без подсказок.
1 час назад, Komelektron сказал:
Разбросана по плате...
Начните с батарейки, это самое простое. Посмотрите первый экран загрузки (если он не отключен в BIOS). Там появляется подсказка "CMOS battery..."
2 часа назад, Komelektron сказал:
где именно она стоит в материнках эта... обвязка Real Time Clock (RTC)
Вокруг микрухи "часов" и что вам это даст ? Судя по вопросам-вы сами не сделаете,ну кроме заметы бат. конечно-что вам и настоятельно все советуют.Метод замены одного простого\сомнительного элемента на заведомо исправный- зачастую решает вопросы ремонта.
Советую-не лезьте сами что-то паять\перепаивать на матери-платы многослойные.Даже выпаять\впаять что-то- без опыта и необходимого инструмента-задача далеко не тривиальная(порвёте дорожки нафиг)
Ток, ток. Для начинающего измерить ток биосовой таблетки - задача нетривиальная. Достаточно убедиться, что на вынутой из 'кровати' напряжение несколько выше 3 вольт. Если ниже - батарейку под замену. Выше  и настройки не помнит - искать специалиста.
В 21.10.2017 в 14:54, fant сказал:
Да ну? Нормальное потребление тока от батарейки при ПК отключенном от сети= 1... 10 мкА. Любой(нормальный) ширпотребный мультик способен его измерить! И уж тем более измерит при повышенном токе потребления.
Ну да. А теперь представьте действия новичка при измерении этого тока. Кровать" под батарейку отнюдь не способствует удобству измерения тока. Хотя, как замануха к привлечению новых клиентов с вопросом " тута по совету пытался померить ток потребления, щуп соскочил, комп не стартует. Поможите !" Имеет место быть. :)
Ибо новичку надо допереть, что батарейка " тратиться" только при полном обесточивании компьютера.
Сейчас подумалось. А, реально, кто то заморачивался измерением этого самого тока ?  Я не так давно в этом "пизнесе", но за 20 лет не возникало необходимости ни разу. О потреблении в штатном режиме узнал только специально погуглив.
Изменено пользователем fant
11 минуту назад, fant сказал:
А если комп АТ? Развейте дальше Вашу мысль ;)
ПыСы
Банальный не контакт в кроватке не рассматривается?
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
24 минуты назад, KLARUS сказал:
ПыСы
А к 17 году прошлого века не метнёмся ? Мы ж реальные ситуации рассматриваем.
Повторяю. Есть вводная. Не держится память биоса. Судя по вопросу вопрошавший не силён в " что да как".  Мало того, что ток измерить не слишком удобно, плюс, я в сомнениях, как выше советовали, 820 - м ( который народный мульт) можно такого "размера" ток  зафиксировать ?
И что будет новичёк делать, даже выполнив сей квест ? Получив знания, что ток выше или отсутствует ? Пральна. Если не дурак, то пойдёт к спецу. Если вариант обратный, полезет в комп с паяльником ( неконтакт жеж :D).
Я предлагаю элементарно сократить сию бесполезную цепочку.  Останется всего два шага. Лёгких и простых.
Шаг 1. Меняется батарейка на заведомо исправную.
Шаг 2. По результату или комп эксплуатируется далее или ищется спец.
P.S. Может быть и Чернобыля избежали ? Как думаете ?
Самое интересное, что лет 10 назад у меня был такой случай. Возле батарейки вылетел ключ. Я ставил на двух проводках две батарейки 373 (Советская маркировка корпуса), хватало на долго. Потом сделал апгрейд и все. А при плохой батарейке не каждая мать запустится.
