как зафиксировать кнопку atmega8?
genia
Всем привет.
делаю примерно такую схему .
http://avr-start.ru/?p=1
Пока держу кнопку
выражение if выполняется. Отпускаю кнопку светодиод перестает мигать
Не могу понять как сделать что бы отпустив кнопку он продолжал мигать .
А отключать его например другой кнопкой или реле . Транзистором может как то.
Но лучше как то код поменять. Но как. незнаю (
Помогите :(
Сделай флаг, который будет выставляться при нажатии кнопки. Например:
uint8_t blink = 0, press = 0;
if(BUTTON_PRESS){
  if(press == 0){
  	press = 1;
    blink = !blink;
  _delay_ms(100);
}else{
  press = 0;
if(blink){
  мигаем
Тут одно нажатие кнопки будет включать мигание, а второе выключать. Переменная press сделана для того, чтобы при удержании кнопки blink не щелкался по кругу.
отправляю код который обещал
просидел весь вечер но так и не получилось добавить еще 1 кнопку например на порт.3   на откл. светодиодов.
1 кнопка должна их включать а вторая откл
при повторном нажатии например на кнопку включения. ничего непроисходить.
помогите пожалуйста подправить этот код :(
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x02;
DDRB=0x01;
while (1)
if(PINB.1==1)            // выполнять при отпущена кнопка
// 1 раз моргнуть
PORTB.0=1;              //вкл
delay_ms(100);
PORTB.0=0;              //выкл
delay_ms(100);
//1 раз моргнуть
PORTB.0=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
delay_ms(100);
// 1 раз моргнуть
PORTB.0=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
delay_ms(100);
//                                     вкл. второй светодиод
PORTB.2=1;
delay_ms(1000);
PORTB.2=0;
delay_ms(100);
Изменено пользователем Eugene Hagin
у меня ошибка при компиляции (
я примерно так пробовал но не получается (
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x02;
DDRB=0x01;
while (1)
if (Нажата кнопка ВКЛ светодиода)
{ blink=1; }
if (Нажата кнопка ВЫКЛ светодиода)
{ blink=0; }
if (blink) { Мигаем }
else { Не мигаем }
я вот так делал )
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x02;
DDRB=0x01;
while (1)
if (PINB.1==1)
{ blink=1; }
if (PINB.3==1)
{ blink=0; }
if (blink) {PORTB.0=1;  }
else { PORTB.0=0;  }
при компиляции пишет вот такую ошибку
Error: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Моя музыка\DEL\lesson2.c(4): missing '('
ошибка на 4 строчке:
исправил вот так
unsigned char_t blink = 0, press = 0;
но все равно теперь другая ошибка (
Error: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Моя музыка\DEL\lesson2.c(4): missing ';'
а как прописать инклуды?
для чего они нужны?
а эти инклуды обязательно туда прописывать надо?
а какие библиотеки.
сейчас оставил вот эту строчку
ошибок нет
unsigned char blink = 0;
проверю сейчас на схеме )
сейчас гляну. в протеусе пока ничего не работает (
из за инклудов наверное
я просто новичок
что то не получается найти что туда прописать надо (
не получается подправить код (
найти эти инклуды
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
       #include <>
void main(void)
PORTB=0x02;
DDRB=0x01;
while (1)
if (PINB.1==1)
{ blink=1; }
if (PINB.3==1)
{ blink=0; }
else { PORTB.0=0;  }
У тебя, как минимум, нет фигурных скобок, принадлежащих while(1); И научись пользоваться вставкой кода на форуме.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void){
 PORTB=0x02;
 DDRB=0x01;
 while (1){// тут
     if (PINB.1==1){
       blink=1;
     if (PINB.3==1){
       blink=0;
     if (blink) {
       PORTB.0=1;
     }else{
       PORTB.0=0;
  }// И тут
Пустые инклюды ставить не нужно. А библиотеки в них писать именно для своей IDE. Неужели так трудно прочесть базис по Си?
Только что, Eugene Hagin сказал:
я не программист )
Так зачем ты тогда пытаешься что-то писать?
и сейчас продолжаю поиск
А чего там искать? Берешь любой пример для своей IDE и там смотришь.
сейчас уже работает этот код .  такой каккой он есть.
но как то странно.
срабатывает только 1 раз
если отпустить port b1 светодиод начинает гореть
нажимаю b.3 отключается
вроде все хорошо. Но повторно жму b1 снова его включить но он не горит (
если сразу нажать не b1 а b3 а потом b1 снова . он тоже гореть не начинает (
