Компьютер долго не грузится.
Здравствуйте, на материнке заменены вздувшиеся конденсаторы,  на нем стоят 2 ОС Win 7 и Win ХР при включении на мониторе появляется название материнки и очень долго не грузится, а в последнее время стало еще дольше,  нажимаю ресет после чего или загружается сразу или опять через какое то время, в чем причина?
Прошу прощения, но штатный телепат в отпуске.
На вскидку, если с матерью всё норм:
1. Проверьте питающие напряжения, осмотрите блок питания, - нет ли в нём "вздутиков".
2. В каком состоянии жесткие диски?
Жёсткий смотрите. Если бы были виноваты "дутики", то на мониторе вы бы не получали
1 час назад, Komelektron сказал:
 название материнки
Викторией провериться на наличие битых секторов, через свойства диска выполнить полную проверку.
@Komelektron , да, у Вас, смотрю, там комплекс проблем.
В БИОСе отключите заставку и посмотрите, на какой стадии замедляется процесс. Если после прохождения POST и начала обращения к винту - проверяйте винт, как сказано выше.
Винт проверю, когда висит эта заставка материнки индикатор работы винта не горит, потом мигает индикатор и пошла загрузка.
Если после появления заставки  и "отчёта" компа о наличии объёма оперативы, система долго инициализирует HDD ( долго не показывает распределение дисков и приводОв по "интерфейсам),  или HDD ( что вероятнее всего) или ( изредка бывает) плохой контакт в шлейфе HDD . Особенно эти болеют SATA.
Ещё можно тупо отключить диск, и посмотреть что будет. Если так же будет, долго грузится, проверть исправность звука, сети, USB. В таких случиях, идеально иметь Linux на флешке.
С уважением, Дмитрий
Без диска комп, естественно, пройдя POST , задумается, потом грязно выругается не найдя загрузочного сектора. Т.ч. смысл стартовать без HDD не большой.
Но напишет - not found boot device или т.п.
Хотя - может и курсор просто мигать.
У меня, бывает, слетает порядок загрузки в жёстких дисках (5шт.) - висит, мигает... Приходится вручную опять порядок выставлять.
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну да. Так и написАл
2 часа назад, fant сказал:
я бы начал с проверки блока питания, а уже потом отключал периферию, при условии, что напряжения в норме. если винт определяется сразу при загрузке, то вряд ли в нем проблема. если он начал сыпаться, то винда будет  грузиться долго.
Скачал викторию 4,47 на английском не понятно как ее запускать, и 3,52 в ней кое что есть на русском, если запускать 4,47 то как?
9 минут назад, Komelektron сказал:
на сайте производителя есть инструкция, там все расписано, трудно прочитать? и даже если на английском, то чего там сложного, интуитивно понятно все. версия 3.52 вполне даст нужную информацию.
Спросил у гугля  Как пользоваться викторией
Гугель знает.:)
Может даже быть что HDD нуждается в дефрагментации и чистки, тут же не известно сто там творится с HDD. Отключи на время CD привод. 95% виноват винт.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
3 часа назад, oldmao сказал:
Прочитай викторией SMART диска
и причем тут бэдблоки??
19 часов назад, Komelektron сказал:
Проверил винт на том компе
В 20.10.2017 в 09:33, Komelektron сказал:
а что, в шаббат не кошерно указать имя материнки и вообще, обмолвиться про конфигурацию...???
3 часа назад, Sem2012 сказал:
да ну??  пруф??
оперативка ,протереть контакты ластиком (стртишкой),после спирт,частая проблема,тестами редко вывалятся.для проверки как и сказали выше отключить все приводы.
Изменено пользователем der_igel
2 часа назад, hardhacker сказал:
5 часов назад, oldmao сказал:
А что, по-вашему бэдблоки - единственная неисправность харддиска? В этой табличке бывает много интересного:
4 часа назад, hardhacker сказал:
@oldmao , в Вашей - ничего интересного. :) Всё в пределах нормы.
@hardhacker , сбой файловой системы диска может приводить даже в синему экрану.
Живой пример. После ПОСТ БИОС, после БИОС РЭЙД-массива (у меня РЭЙД 1 на компе) темный экран, и все тут.
Системный  - SSD. Два винте в РЭЙД-е - только данные.
Проблема в винтах. Один вообще отказал, но для рэйда это не помеха. Другой застучал. Вот здесь и начались тормоза. Появилось много бэд-ов. Винда выдает ошибку 0х00000024 - типа NTFS в опе.
И это вижу не в первый раз. Штук с десяток винтов с подобными внешними проблемами пришлось теребить, перекачивая оставшиеся на них данные.
Вот Вам и бэд-ы!
спасибо, капитан очевидность...  но топик
В 08.12.2017 в 19:30, Komelektron сказал:
Проверил винт на том компе, ни одного тбетблока.
для тех, что читал через строку..
до винта еще дело не дошло.. хоть до рейда, хоть как...  и пока топик не пояснит конфигурацию,  будут только фантазии и лабуда..
