Компьютер долго не грузится.
Три часа назад возился с компьютером. Стартовал тоже долго, застревал на определении IDE/SATA. Оказалось,  BIOS после сброса в Safe defaults выставлял задержку определения IDE HDD 35 секунд.
ASUS, к примеру. P5KPL, сейчас в "кузове"стоит. Древняя, но рабочая. Аиду в лом ставить,   Speccy по 12 вольтам "озвучивает"  8,8 Вольт. :D Тестер же показывает норму.
44 минуты назад, oreshek сказал:
Чтобы понять кто врёт, надо бы в биосе посмотреть напряжения и померить тестером.
А я о чём и толкую.
8 часов назад, fant сказал:
Есть же тестер.
P.S. Предлагаю закончить офтоп. Мой частный случай топику не поможет.
Посмотрел напряжения в биосе 1,36В 3,32В, 5,06В, 12,03В. Еще заметил что на этом компе часто обрывается связь с интернетом, интернет через юсб интернет модем, может действительно проблема с БП?, разобраться пока нет времени.
Если напряжения стабильные, то в норме. А если на пиках проседают, то желающих "подвиснуть" будет много.
Просадку лучше аналоговым прибором мониторить под нагрузкой. Или осциллографом. Цифровой, из за специфики измерения, может не успеть отследить провал.
Вчера только "ремонтировал" глючащий под нагрузкой комп. Замер напряжений тестером ничего не выявил.
Зато вскрытие блока питания помогло - замена двух явных "дутышей" и ещё трёх по результатам замера ESR. Проблема исчезла.
2 часа назад, Komelektron сказал:
Бывает что железо не совместимое. Возможно ваш юсб модем с чем то конфликтует.
19 часов назад, fant сказал:
"На пиках проседают", это значит напряжения уменьшаются на максимальной нагрузке компа?
На счет модема бывает работает нормально, а бывает связь прерывается через каждые минуты 3 или 4. На другом компе этот же модем работает нормально.
У вас сколько HDD в системе? Загрузите , не знаю, копированием с раздела на раздел, дефрагментацией. Что бы он у вас "полетал" от души и на самом молексе посмотрите напряжение. Особенно 12 В. Ниже 11,5 если просаживает - повод подарить себе на НГ новый БП.
