attiny13 UART странное поведение
Dron Kosher
Потребовалось мне для отладки получать данные от Attiny13 по UART
купил USB-TTL (PL2303) конвертер у китайцев
в итоге все работает, но очень короткое время буквально не более минуты т.е. сначала данные передаются корректно, а через некоторое время начинают приходить кракозябры.
сталкивался кто нибудь?  что и куда копать?
Наверное из за внутреннего тактирования . Чип нагревается и частота уходит.
А откуда в тиньке UART?!
Мда... что там в тине отлаживать можно, если программный UART половину памяти отожрет?! Вот уж не подумал бы, что это может быть необходимо... А в протеусе отладить слабО?
Тактирование тиньки от внутреннего RC? Если от него, идея плохая, для УАРТ нужны стабильные такты.
включил делитель на 8 во фьюзах
заработало получше и на 100% в глюки вообще не сваливается :)
но проскакивают периодически от 5 до 20% примерно иногда больше, иногда меньше
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
