не когда не пытайтесь сделать из китайского фонарики - электрошокер
Kostya Tikanadze
меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило.
зато транзистор цел и все провода тоже уцелели, сгорела плата фонарика при этом аккумулятор цел.
это всем таким как я которые из г!вна и палок пытаются сделать шокер
1 минуту назад, Kostya Tikanadze сказал:
Не когда не пытайтесь сделать из китайского фонарики - электрошокер ... меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило.
Спасибо.. Хорошо, хоть не слишком сильно ослепило и вы смогли  выйти на наш сайт, чтобы предупредить ребят.
Надо зарепостить это важное сообщение на всех доступных ресурсах, люди должны знать правду!
Пойду распечатаю на бумажках и раскидаю соседям в ящики.
3 часа назад, Kostya Tikanadze сказал:
Это говорит только о твоем уровне знаний, точнее о их полном отсутствии.
а это свидетельствует о том редком случае, когда не все китаезное - плохое ... В данном случае "защиту от Дурака" детали прошли! :)
Только что, KRAB сказал:
Не всем же должно везти по жизни как вам, ставшему большим учёным благодаря тому, что вас до сих пор так и не ударило током. Кто знает, может вы и забросили бы занятие электроникой, стукни вас током хоть разочек. Но есть и те, кто-то идёт к познанию обратным путём, включая вспышки сета, горелые платы и удары током.
4 часа назад, Kostya Tikanadze сказал:
зато транзистор цел
Как проверял транзистор?
Знай, что третьего раза не будет! Электрик ошибается дважды!:D
Интересно, сколько вольт ты туда влепил?
Изменено пользователем Гар
Только что, Гость Kostya Kikabidze сказал:
Задом наперёд? В закладки.
4 часа назад, Гар сказал:
1 тестером
2 ну за всю жизнь это уже 10 или 11 раз
3 250w
меня 2 раза ударило током...
А вы стойкий
Ну так с первого раза видно не доходит!   :D
6 часов назад, Гар сказал:
1 час назад, Kostya Tikanadze сказал:
250w
Ну как бы, @Kostya Tikanadze , с  Вам и суровнем Ваших знаний всё понятно. От себя добавлю :
10 часов назад, Kostya Tikanadze сказал:
Мало !
3 250w
(2). А велика ли жизнь ?
(3). Ну тады понятно :) и бабах,и удары током,и сожжёный фонарь. Напряжение меряются в V(вольт) ,а не в W(ватт)
4 минуты назад, tilarids сказал:
Мало !
Товарищ упорно идёт к естественному отбору. Не будем ему мешать.:)
Изменено пользователем TLY
31 минуту назад, Kostya Tikanadze сказал:
Вот с этой картинки и возьмите себе аватару.. :
А то у вас стоит там не пойми чего.. Мотылёк, или птица какая-то, не имеющая к вам никакого отношения.
Изменено пользователем noise
13 часа назад, Kostya Tikanadze сказал:
Вы испытали шок, значит шокер получился.
Только вот зачем делать его из фонарика? Никогда не делайте из хомячка бойцовую собаку.
Эххх, опять Дарвиновскую премию кто-то другой получит...
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
