FSP FX700-GLN проблема с PFC
Попал мне блок с выгоревшей PFC+ее раскачка + шим. Заменил ключи(3 шт 20N60C3)+диод(HFA08TB120)+шим(CM6800) и раскачка 2 транзистора мелких. Блок отработал 2 месяца и снова пробит ключ и диод в PFC. Режим работы блока 24/7, нагрузка ватт 470, последние две недели была примерно 580Вт. Блок при этом сильно не грелся. Напруга в сети 220-240В. Проверил лит 470мкФ*400В результат и схема на картинке. Как предотвратить подобные поломки, может я упустил что то? Может транзисторы более высоковольтные нужны?
Изменено пользователем esperranza
1. уверенность в оригинальности ИЖБТ ?
2. частота не поплыла?
3. проверка "сетевой банки" - цена на дрова - важен ЕСР
4. проверять на нагрузку номинальную ...
1. Визуально придраться некчему, покупал в известном магазине.
2. Должна быть 67.5kHz как в ДШ или производитель может изменить?
3,4 не совсем понял, что имелось в виду.
Для электролита 470 мкФ, ЕСР в 0,5 Ом - многовато. Столько обычно у 100-микрофарадных. Должно быть 0,15-0,2 Ом, а то и меньше.
Какое состояние у дросселя ККМ? Цвет лака провода, покрытия сердечника - не деградировал ли он со временем и температурой? Не осыпался ли лак? Наблюдается такое часто. Если так-то дроссель полностью переделывать с заменой сердечника. После этого-замена ключей.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Я не нашел допустимых параметров ЕСР для 470*400, но замерял два новых лита, разных производителей-реальность далека от идеала.
По поводу дросселя, перегрева на плате не видно, изоляция не сыпется, сердечник желтого цвета(распыленое железо так понимаю).
Советуют перемотать дроссель на Сердечник T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH, может лучше будет?
Вы так ESR измеряете?:crazy: Длина провода, площадь токовой петли ваших проводов, качество окисленных контактов делают измерения недостоверными. К конденсатору припаять короткие отрезки одножильного провода - только бы достали до контактов измерителя.
На одном из фото дроссель ККМ показывает аж 0,7 Ом :o, должно быть раз в 10 меньше. Это что?
Желтые кольца на ККМ видеть не приходилось. Видел салатово-голубые T130-52 от Micrometals, даже перематывал. Rdc получалось около 0,15 Ом. На фото справа - исходное, перегретое, слева - полностью новый, рассчитанный и перемотанный дроссель для ПК 600Вт. Если у вас нет следов потемнения/пробоя изоляции, то причина в другом.
А прозрачная пленка перед вентилятором над частью PFC есть?
Ну вот, теперь понятно. Величина ESR всех конденсаторов, как я и говорил, у вас не более 0,15 Ом, хорошие. Rdc дросселя менее 100 мОм, похоже на правду.
Не спеша копаю дальше. Заменил пока горевшее, запустил блок. Померял частоту шим-получил 111кГц. RT=15кОм соответствует маркировке, СТ намерял 960пФ, думаю номинал его 1000пФ должен бьіть. Померял частоту в аналогичном БП, тоже 700Вт, тот же производитель, плата и схема идентична только корпус другого цвета и провода не в оплетке защитной. Получил 83кГц. Дроселя визуально схожи, СТ тоже, маркировка 8TG00192 на обоих. Вот и думаю почему такая разница?
8 часов назад, esperranza сказал:
у меня был случай - лажанулся при опознании с частотой ШИМ-ки ПФЦ - они на три разные фиксированные выпускались - заметил правда через год где-то при повторном ремонте после скачка у клиента, когда полез "оригинальное убитое" откапывать в нычке хлама после первого ремонта ...
Заметил, что на одном из одинаковых блоков питания под нагрузкой периодически сбоит система(вылетает видеодрайвер), особенно часто при повышении окружающей температуры. Жду пока электролиты приедут на замену, и хочу спросить: не лишним будет установка керамических кон-ров по выходу? Никогда не приходилось видеть в АТХах керамики, или может она там не нужна? Думаю с ней хуже не будет.
Я прикупил новой керамики 1206 0.1 и 2.2мкФ. Есть снятые с плат по 10 и 25мкФ. Думаю поставить пару 2.2 и 10 на каждую линию., норм или больше емкость набирать?
Много говоришь - мало делаешь ...
Ставь уже и закрывай ... все равно считать по методике, приведенной в одном из номеров журнала Радио - ты не будешь ... да и не нужно оно там ... Горе от ума это ...
Зашунтировал керамикой и забыл ... а ты - как вечный двигатель делаешь ...
  • 3 года спустя...
Вот такая проблема нехватает запчастей в горячей линии какие транзисторы там стоят
Изменено пользователем Сергей 28
Измегение
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
