FSP FX700-GLN проблема с PFC
Попал мне блок с выгоревшей PFC+ее раскачка + шим. Заменил ключи(3 шт 20N60C3)+диод(HFA08TB120)+шим(CM6800) и раскачка 2 транзистора мелких. Блок отработал 2 месяца и снова пробит ключ и диод в PFC. Режим работы блока 24/7, нагрузка ватт 470, последние две недели была примерно 580Вт. Блок при этом сильно не грелся. Напруга в сети 220-240В. Проверил лит 470мкФ*400В результат и схема на картинке. Как предотвратить подобные поломки, может я упустил что то? Может транзисторы более высоковольтные нужны?
Изменено пользователем esperranza
1. уверенность в оригинальности ИЖБТ ?
2. частота не поплыла?
3. проверка "сетевой банки" - цена на дрова - важен ЕСР
4. проверять на нагрузку номинальную ...
1. Визуально придраться некчему, покупал в известном магазине.
2. Должна быть 67.5kHz как в ДШ или производитель может изменить?
3,4 не совсем понял, что имелось в виду.
Для электролита 470 мкФ, ЕСР в 0,5 Ом - многовато. Столько обычно у 100-микрофарадных. Должно быть 0,15-0,2 Ом, а то и меньше.
Какое состояние у дросселя ККМ? Цвет лака провода, покрытия сердечника - не деградировал ли он со временем и температурой? Не осыпался ли лак? Наблюдается такое часто. Если так-то дроссель полностью переделывать с заменой сердечника. После этого-замена ключей.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Я не нашел допустимых параметров ЕСР для 470*400, но замерял два новых лита, разных производителей-реальность далека от идеала.
По поводу дросселя, перегрева на плате не видно, изоляция не сыпется, сердечник желтого цвета(распыленое железо так понимаю).
Советуют перемотать дроссель на Сердечник T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH, может лучше будет?
Вы так ESR измеряете?:crazy: Длина провода, площадь токовой петли ваших проводов, качество окисленных контактов делают измерения недостоверными. К конденсатору припаять короткие отрезки одножильного провода - только бы достали до контактов измерителя.
На одном из фото дроссель ККМ показывает аж 0,7 Ом :o, должно быть раз в 10 меньше. Это что?
Желтые кольца на ККМ видеть не приходилось. Видел салатово-голубые T130-52 от Micrometals, даже перематывал. Rdc получалось около 0,15 Ом. На фото справа - исходное, перегретое, слева - полностью новый, рассчитанный и перемотанный дроссель для ПК 600Вт. Если у вас нет следов потемнения/пробоя изоляции, то причина в другом.
А прозрачная пленка перед вентилятором над частью PFC есть?
Ну вот, теперь понятно. Величина ESR всех конденсаторов, как я и говорил, у вас не более 0,15 Ом, хорошие. Rdc дросселя менее 100 мОм, похоже на правду.
Не спеша копаю дальше. Заменил пока горевшее, запустил блок. Померял частоту шим-получил 111кГц. RT=15кОм соответствует маркировке, СТ намерял 960пФ, думаю номинал его 1000пФ должен бьіть. Померял частоту в аналогичном БП, тоже 700Вт, тот же производитель, плата и схема идентична только корпус другого цвета и провода не в оплетке защитной. Получил 83кГц. Дроселя визуально схожи, СТ тоже, маркировка 8TG00192 на обоих. Вот и думаю почему такая разница?
8 часов назад, esperranza сказал:
у меня был случай - лажанулся при опознании с частотой ШИМ-ки ПФЦ - они на три разные фиксированные выпускались - заметил правда через год где-то при повторном ремонте после скачка у клиента, когда полез "оригинальное убитое" откапывать в нычке хлама после первого ремонта ...
Заметил, что на одном из одинаковых блоков питания под нагрузкой периодически сбоит система(вылетает видеодрайвер), особенно часто при повышении окружающей температуры. Жду пока электролиты приедут на замену, и хочу спросить: не лишним будет установка керамических кон-ров по выходу? Никогда не приходилось видеть в АТХах керамики, или может она там не нужна? Думаю с ней хуже не будет.
Я прикупил новой керамики 1206 0.1 и 2.2мкФ. Есть снятые с плат по 10 и 25мкФ. Думаю поставить пару 2.2 и 10 на каждую линию., норм или больше емкость набирать?
Много говоришь - мало делаешь ...
Ставь уже и закрывай ... все равно считать по методике, приведенной в одном из номеров журнала Радио - ты не будешь ... да и не нужно оно там ... Горе от ума это ...
Зашунтировал керамикой и забыл ... а ты - как вечный двигатель делаешь ...
  • 3 года спустя...
Вот такая проблема нехватает запчастей в горячей линии какие транзисторы там стоят
Изменено пользователем Сергей 28
Измегение
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
