Alex C
Создание игрового комплекса для игры "Ворошиловский стрелок""
8 сообщений в этой теме
Alex C    0
Добрый вечер всем.
Нужно понять сколько будет стоить (хотя бы порядок) сделать игровой комплекс для игры в "Ворошиловский стрелок".
Основные моменты:
- число игровых пультов с кнопками и лампами - 8 шт
- общее табло с 8 цифрами, показывающими очередность нажатия - 1 шт
- связь между пультами или проводная или беспроводная. Нужно понять насколько беспроводная дороже, ненадежнее в эксплуатации и т.п. Стоит ли на нее вообще заморачиваться.
- Если связь будет беспроводная, то предусмотреть ее надежность, защищенность от помех в виде мобильных телефонов и т.д.
- если пульты будут на батарейках - то предусмотреть датчик разряда, чтобы в разрядившемся пульте оперативно заменить батарейки.
- Основная цель - сделать удобный в эксплуатации игровой комплекс, который
а) достаточно мобильный (для выездных игр и в принципе для переноски одним человеком)
б) недорогой (порядок цен хочется понять в самом начале, без подробной проработки, а то может оно не стоит вообще того, и можно по старинке, на лампах и "кнопках от звонка" играть
в) надежной (чтобы посреди игры не создать спорной ситуации, в и без того напряженной обстановке)
Суть игры.
8 игроков (пусть они будут с номерами 1,2,3,4,5,6,7,8) стоят за пультами (пульт - коробка с кнопкой и лампой для наглядности). Задается вопрос - игроки нажимают на кнопки, кто первый знает ответ. На табло в соответствующей ячейке должно загораться число, показывающее кто первый нажал кнопку, кто второй кто третий и т.д.
т.е. если первым нажал пульт7, потом 2, потом 5 - на общем табло в ячейке 7 - загорится цифра 1, в ячейке 2-2, в ячейке 5 - 3.
После отыгрыша вопроса - цифры сбрасываются (например кнопкой на общем табло), и все начинается сначала.
Для большего понимания процесса можно погуглить в ютубе живые игры по запросу "интеллектуальная игра Ворошиловский стрелок".
В игре есть дополнительные нюансы, но они не требуют какой-то дополнительного функционала с точки зрения схемы и логики работы.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
hasl    37
от 20к, дальше думайте
Или ищите энтузиастов
Изменено пользователем hasl
Alex C    0
11 минуту назад, hasl сказал:
от20k - это я так понимаю простейшая реализация на проводах и т.п.?
А если беспроводное решение?
И все таки ОТ - оно понятно, а ДО? Если без понтов и позолоченых кнопок?
hasl    37
это только работа
Без проводков, на нормальных платах
Но в эту стоимость изготовление плат и комплектация не входит
До - поставить невозможно т.к. нужно нормально ТЗ
щас назовешь до 30, а потом начнется, надо то и это еще
Беспроводная реализация - сильно не влияет на цену
Только цена комплектующих возрастет
Изя    2
Alex C, либо писните htpicc@gmail.com, обсудим.
mazzi    3
А где вы находитесь территориально?
    • Мля, тема плавно перетекает в суть спора: "Мифы о тотальной замене конденсаторов..."  . Где мой оппонент - один из главных развеивателей мифов - в ЭТОЙ теме - выступает как главный насаждатель мифа. Жесть.
    • Понял. Так можно. Тут уже нет правильного или неправильного решения - могут быть лишь мнения о вкусах и личных убеждениях. Я вот, к примеру, убежден, что в трехфазной сети нулевую жилу лишний раз разрывать не стоит, поскольку если в ней по ходу пропадет контакт, у Вас может выгореть все электрооборудование.
    • Скорректированный список. 6К9С 2 шт. 53г. 500р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934036/c77c18d9 6Б8 - 7шт. 250р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934056/140f312c 6А10С - 2 шт. 55г. 500р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934170/a767f562
      http://itmages.ru/image/view/3934179/960a0c83 6Ж8 - 16 шт.  73г.  45р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934256/74e4922d 6Х6С пл. 5шт. - 45р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934375/aaf888e8 6П1П-ЕВ - 16шт. 75г. 45р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934422/dbab7983 2Ц2С - 9шт. 100р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934426/5baad3ce 5Ц4М 62г. пл. - 1шт. 80р.
      http://itmages.ru/image/view/3934448/b2ffb0c1 6Д13Д 75г. 150р.
      http://itmages.ru/image/view/3934465/21e6dde3 RTF 604 54г. 1шт. 1000р.
      http://itmages.ru/image/view/3934471/a67b187c
      http://itmages.ru/image/view/3934475/56520f3b 4Ц14С -5шт. 100р.
      http://itmages.ru/image/view/3934496/87b08f68 6Э5П - 70-е.гг. - 55шт. 70р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/3964814/0a586539 Разрядник Р-26 1986г. 1шт. 750р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014315/9901c51f 6Ж32П – 8шт. – 79г. – 150р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4013982/f61e7769 6Ф3П- 1шт. – 60р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4013990/c8234304 6П18П – 7шт. – 60р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4013993/482e8a0d 6В1П- 2шт. 68г. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014001/75d5f06c 6В2П- 4шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014009/23d92e97 6П15П-3шт. – 60р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014024/55da2153 6Н15П – 4шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014019/e04df351 12Ж1Л – 5шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014038/60ff8baf 12Ж3Л – 4шт. 61г. – 50р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014044/188fcc29 6Ж9П – 55шт. – 40р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014061/4bda6c19 6Ж10П – 35шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014066/ffbe0525 6Н1П – 5шт. – 35р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014072/fb45dfdc 6Н2П – 3шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014086/a018e355 6С3П-Е – 2шт. – 35р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014199/b964bc2a 6Ж51П – 1шт. – 40р.
      http://itmages.ru/image/view/4014212/dd2a68fa 6Ж11П-Е – 1 – 30р.
      http://itmages.ru/image/view/4014229/f356edf6 ТГ1-0,1-1/3 - 4шт. 55; 56;57;61гг. – 80р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014235/9fdc8b01 0,24Б12 – 18 – 2шт. – 80р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014246/e7ff45a2 NSP-2 2шт. 350р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014256/5da18560 Клистроны: Все по 500р. шт.
      К-29; К-30; К-35
      http://itmages.ru/image/view/4093210/1daf63ea
      К-11
      http://itmages.ru/image/view/4093217/046ba6aa
      К-12
      http://itmages.ru/image/view/4093221/d3749d98
      К-41
      http://itmages.ru/image/view/4093222/0675f485
      К-352
      http://itmages.ru/image/view/4093239/7fbd5328 СГ201С – 2шт. 72г. 60р. Шт.
      http://itmages.ru/image/view/4116067/0a079d2a 1Б5 – 9 57г. 120р.
      http://itmages.ru/image/view/4116089/3846ac73 ТП G\2 - 68г. 80р.
      http://itmages.ru/image/view/4116093/95d8ef13 6Н5С 61 и 62гг. 2 шт. - 250р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4142200/f8df1341 6П3С - 2 шт. 67 и 71 гг. - 200р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4142222/e4c03c26 5Ц4С - 71г. 4шт. – 75р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154430/20d2cee5 6П36С – 4шт. 200р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154463/31e54551 6С1П - 9шт. – 70р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154470/0712b6a7 6BS7 - 2шт. - 300р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154491/b3e67e06 ФЭУ – 86 - 4шт. – 700р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154504/d06352cd
      http://itmages.ru/image/view/4154508/7414eaaa ГГ1-0,5\5 - 67 – 69гг. – 150р.
      http://itmages.ru/image/view/4186721/fea30f35 12Х3С – 3 шт. 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186729/4067e0db 12С3С – 3шт. 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186735/80cd0bb8 6П13С – 1шт. 100р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186750/03fcb974 6Ц19П - 4шт. 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186753/cd7d1b0f 6Ц10П 3шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186754/aba7ccc0 ТГР1-2,5/2 - нов. 400р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4206664/cec6c6ed ТГИ1- 400/3,5 нов. 400р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4206668/8f1a1b1e ОГ - 4 64г. мет. 2 шт. - 120р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4256180/0ba3ee82 ГУ-50 29шт. 200р. шт.
      57г.-1 шт.; 58-1; 61-1; 62-1; 66-2; 71-1; 78-3; 81-8; 88-1; 91-6; 92-2; 93-2.
      http://itmages.ru/image/view/4384762/3dbd1573
      http://itmages.ru/image/view/4384777/04358703 5Ц9С - 14шт. 68г. 150р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4384781/cb9a8b7b 4П1Л - 2шт. 73г. 200р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4384788/e1368d5e СГ1П-ЕВ  штук 40 одной партии. - 25р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/5099856/10a00182 ГУ-81М - 3шт. (86, 88гг.) - 700р. шт.
      http://lejup.lv/f/597c69d1dc9cevfjywyq1501325777.JPG
      http://lejup.lv/f/597c6ace5566crpzodsa1501326030.JPG ДПН-6/60А-1 - 4 шт. - 200р. шт.
      http://lejup.lv/f/597c6b6f660devmliumh1501326191.JPG AZ 21 - 1 шт - 700р.
      http://lejup.lv/f/597c6bf41d9bagleejzr1501326324.JPG
      http://lejup.lv/f/597c6c61b8eeafgairri1501326433.JPG ГМ-70  Фотон   60-е годы     2500р. шт.  – 8шт.
    • Цитата: "Чтоб чистый звук услышать и понять
      Одно лишь правило запомни для начала
      Керамика в пути сигнала не должна стоять
      Стремиться нужно чтобы плёнка там стояла"
      Вся цитата - ©Омар к Хуйям
    • Сделал общее сопротивление 19,8 Ом - без изменений, так же "рычит" ), заметил, что 6 А предохранителя мало, он при  включении малёк светится, потом поменяю на 8 А. Термистор не хочется, а если как есть оставить - пойдет? ну т.е. трансформатору не "напряжно" будет?)   не поможет?
    • Вот этот подход меня тоже всегда вымораживал. Почему бы не сделать нормальный вход на 200мВ и усилить его простеньким каскадом с ОЭ? Наверно экранировка делителя создавала больше проблем, чем этот КТ315 Просто 0-V-... , а там как получится. Этих индуктивностей (включая паразитные) на все вкусы.
