наборы резисторов rmf025/4
Добрый вечер коллеги! Возник вопрос по резисторам (вернее наборам резисторов) металлопленка. Кто нибудь заказывал эти наборы
Заявлено вроде как MetalFilm, 0,25 или 1/4 Wt, погрешность 5%. Пять % не смущает. Тестер в руки и подбор. Интересует качество и действительно ли это металопленка. Мне для звука, ну и так в хозяйстве пригодится - шкала основных номиналов большая.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
1 минуту назад, finn32 сказал:
Металлопленка. Я заказывал, только тогда еще коробок не было. Качество обычное.
Значит годится для не слишком искушенного обывателя. Бум брать! Спасибо!
В отличии от МЛТ выводы тоньше и магнитятся, но лудятся очень хорошо. Размер между нашими 0,125 и 0,25. Иногда попадается явная туфта, сопротивление плывет безо всяких на то причин. Разброс по допуску минимальный, поэтому подобрать что-то сильно выбивающееся из ряда Е24 не получится. Это я про 5 полосок.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Ну если тоньше - значит наши братья CHINики. Спасибо. Интересный момент: из старых транзюков мелких выпаяных из аппаратуры 70-90х выборочно пробовал на магнит - магнитятся примерно 25%. Есть старые диоды примерно 70х годов 1N914 (по даташу полный аналог 1n4148) в стекле, только размером поболее (типа наших КД503) - ноги металл летят к магниту аж в путь! Не ожидал от иностранщины экономии на меди в те времена!
20 минут назад, finn32 сказал:
Не вижу ничего страшного.
Да видимо так и есть, просто транзисторный магнитизм типа мощников настолько сразил мозг обывателя - радиолюбителя, что уже возникает некая болезнь - магнитится любая радиодеталь значит бяда! Хотя для транзюков мощников логично - медь это хороший проводник тепла. Подложка у мощника должна быть медной (это лучший вариант для долгой жизни оного).
29 минут назад, finn32 сказал:
Да вполне себе приличные резисторы с прекрасным соотношением цена/качество. Брал набор 1Ом - 10МОм Е24 года три тому. У меня самые ходовые. Но нужно проверять - нарывался на явный брак.
8 минут назад, vg155 сказал:
У меня брака не было. Пока. До сих пор их использую, перед впайкой проверяю каждый.
19 минут назад, Fan_SU сказал:
Бесспорно. Тут компромиссов быть не должно.
Подобрать что-то из набора врятли можно будет. Если они сошли с одного конвеера, то номинал будет достаточно стабилен от экземпляра к экземпляру. Да и вообще смысл подбирать резисторы? Если схема требует подбор номинала, да ещё в столь широких пределах - это очень капризная схема, которая не будет толком работать. Для критичных номиналов есть подстроечные резисторы. А вообще, современные резисторы прямо радуют - как-то рассчитал схему с подстроечником, чтобы потом выставить точный номинал... ага, подстроечник так и остался в рассчетном среднем положении.
