Fan_SU
наборы резисторов rmf025/4
11 сообщений в этой теме
Fan_SU    4
Добрый вечер коллеги! Возник вопрос по резисторам (вернее наборам резисторов) металлопленка. Кто нибудь заказывал эти наборы
Заявлено вроде как MetalFilm, 0,25 или 1/4 Wt, погрешность 5%. Пять % не смущает. Тестер в руки и подбор. Интересует качество и действительно ли это металопленка. Мне для звука, ну и так в хозяйстве пригодится - шкала основных номиналов большая.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
finn32    6 022
Металлопленка. Я заказывал, только тогда еще коробок не было. Качество обычное.
Fan_SU    4
1 минуту назад, finn32 сказал:
Значит годится для не слишком искушенного обывателя. Бум брать! Спасибо!
vg155    251
В отличии от МЛТ выводы тоньше и магнитятся, но лудятся очень хорошо. Размер между нашими 0,125 и 0,25. Иногда попадается явная туфта, сопротивление плывет безо всяких на то причин. Разброс по допуску минимальный, поэтому подобрать что-то сильно выбивающееся из ряда Е24 не получится. Это я про 5 полосок.
Fan_SU    4
1 минуту назад, vg155 сказал:
Ну если тоньше - значит наши братья CHINики. Спасибо. Интересный момент: из старых транзюков мелких выпаяных из аппаратуры 70-90х выборочно пробовал на магнит - магнитятся примерно 25%. Есть старые диоды примерно 70х годов 1N914 (по даташу полный аналог 1n4148) в стекле, только размером поболее (типа наших КД503) - ноги металл летят к магниту аж в путь! Не ожидал от иностранщины экономии на меди в те времена!
finn32    6 022
Наши прецизионные ПТМН тоже магнитятся, еще какие-то липнут, не помню. Не вижу ничего страшного.
Fan_SU    4
20 минут назад, finn32 сказал:
Да видимо так и есть, просто транзисторный магнитизм типа мощников настолько сразил мозг обывателя - радиолюбителя, что уже возникает некая болезнь - магнитится любая радиодеталь значит бяда! Хотя для транзюков мощников логично - медь это хороший проводник тепла. Подложка у мощника должна быть медной (это лучший вариант для долгой жизни оного).
vg155    251
29 минут назад, finn32 сказал:
Да вполне себе приличные резисторы с прекрасным соотношением цена/качество. Брал набор 1Ом - 10МОм Е24 года три тому. У меня самые ходовые. Но нужно проверять - нарывался на явный брак.
finn32    6 022
8 минут назад, vg155 сказал:
У меня брака не было. Пока. До сих пор их использую, перед впайкой проверяю каждый.
19 минут назад, Fan_SU сказал:
Бесспорно. Тут компромиссов быть не должно.
vg155    251
16 минут назад, finn32 сказал:
Я тоже с некоторых пор. На стабильность.
Alexeyslav    584
Подобрать что-то из набора врятли можно будет. Если они сошли с одного конвеера, то номинал будет достаточно стабилен от экземпляра к экземпляру. Да и вообще смысл подбирать резисторы? Если схема требует подбор номинала, да ещё в столь широких пределах - это очень капризная схема, которая не будет толком работать. Для критичных номиналов есть подстроечные резисторы. А вообще, современные резисторы прямо радуют - как-то рассчитал схему с подстроечником, чтобы потом выставить точный номинал... ага, подстроечник так и остался в рассчетном среднем положении.
    • Есть ферриты и трансы. Не могу однозначно идентифицировать даже по маркировке, может кто сталкивался с продукцией Pulse. Комплект в подарок за даташит или что-то похожее. Да и интересно вообще все это?
    • Абжатова Айгуль. Есть такой продавец на украинских интернет аукцыонах. И магазины вроде какие то есть. Доказывал мне что irf840 не могут работать в электронном баласте на 250w. Потому что у транзисторов мошность меньше по даташиту. Еще и отправлял закон ома учить ну и всякие нехорошие слова. Непомогло даже видео на котором я ему показываю как настоящие irf840 а не его перемарк свободно качают лампу 250w. Даже документ от ir не помог. Не ведитесь на низкие цены. Ибо получите не то за что заплатили. Вот кусок. спрашиваю. может ли irfz44 включать и выключать нагрузку 500W. отвечает теперь о 44, смотрим даташит http://www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf неужели трудно посмотреть,что он максимально рассеивает 150Вт..... ну и где 500.Элементарные вещи же....хоть немного напрягайтесь
    • Распай с оборудования связи европейской сборки. Количество и цена пробные. Что целесообразно проверить, проверяется. Торг, скидки за объем. Оплата/доставка по договоренности.  Со спойлером не разобрался,  фото есть на все позиции. В облаке. Интересна критика.
    • Меня впишите в свою компанию посмотреть/почитать, мож и я чего ...
    • Да, с Ардуино будет проще. Не нужно думать где взять программатор. Берите Arduino UNO. Самый простой и дешевый из семейства Ардуин. Или Леонардо. Только Arduino Mini (Pro Mini) не берите, для них нужен USB-UART адаптер (хотя если таковой имеется, то можно брать). На Arduino UNO уже всё на необходимое на борту. С оф. сайта качаете софт и вперед. Есть русскоязычный сайт Arduino.ru, там есть описания, примеры, форум... Да и вообще по Ардуино в сети есть куча ресурсов, примеров. Гирлянда самое то чтобы начать. Но если хотите разобраться с МК, то я бы не советовал Ардуино. Но если хотите получить результат и быстро, не сильно вникая в работу микроконтроллеров, то Ардуино самое оно. ИМХО, конечно.
    • Спектрум... да, ну его... Орион - сила. Круче только Микро - 80, но его я так и не собрал, РУ3 в нужном количестве не смог достать... А Орион до сих пор лежит. Рабочий. Пару месяцев назад включил... эх... ностальгия...
