Электронный трансформатор и светодиодная лента
Имеется электронный трансформатор для галогенных ламп, 12вольт 50 ватт, с выпрямленным напряжением и фильтром на выходе . Имеется светодиодная лента 3 с небольшим метра и потребляющая 680мА. Вопрос: почему электронный трансформатор не держит такую нагрузку?
Эти трансформаторы по своему устройству не работают при малой нагрузке. Подгрузите его параллельно, например, галогенкой - должен запуститься.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Заюыл написать, что трансформатор немного переделан, и работает без нагрузки,. Дело в том что он не держит ленту, выгорает один из транзюков 13007
Фото обычного и доработанного транса
Тогда может, криво переделан. На хх работает? Ну и 12в переменки после моста дадут около 16в - лента не прогорит? И частота там в килогерцах, диоды в мост нужны fast
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Диоды кд213 стоят, контроллер расчинан на 12-24 вольта, так что не выгорит
Тогда проверять трансформатор под обычной нагрузкой и без, смотреть все остальное отдельно от транса....
6 минут назад, KomSoft сказал:
Галогенки держит, сам не могу понять
3 часа назад, xxxme сказал:
предлагаешь погадать?
Ты приборы не пробовал брать в руки и с эквивалентом нагрузки посмотреть его?
В электронных трансформаторах обратная связь для запуска автогенерации - токовая. Если ток нагрузки меньше какого-то значения, они не запускаются.
"Немного переделан" - ни о чем не говорит. И фото тоже ни о чем не говорит. Должна "говорить" схема, которой нет. А я на кофейной гуще не гадаю.
Cудя по дополнительной обмотке, переделан на работу с обратной связью по напряжению.
@xxxme, глянуть бы осциллограммы на первичке управляющего трансформатора, а также между Б и Э каждого транзистора.
Да. И схему покажите
43 минуты назад, Falconist сказал:
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Грустно признаться, но дожить до 40 и не уметь пользоваться осцилом, эх грусть печаль. (
Только недавно в импульсники полез(
А почему у трансформатора Т1 закорочена обмотка II ? Это-же КЗ трансформатора!!! Схема будет пытаться запуститься, но никогда не запустится на полную мощность!
Нужно перерезать дорожки обмотки II трансформатора чтобы КЗ не было.
Изменено пользователем Shahabbas
56 минут назад, Shahabbas сказал:
Смешно конечно, но обмотка 2 трансформатора Т1, итак как бы закорочена, там 1 неполноценный виток)
Вот этот трансформатор и эта обмотка)
1 час назад, Shahabbas сказал:
Ребят, скажите, вообще этот трансформатор по параметрам  должен же потянуть ленту с током в 680мА, если его параметры 12в 4А?
Короткозамкнутый виток в импульсном трансформаторе ???
Не должно быть такого КЗ! Этот виток напрочь "срезает" амплитуду импульсов и транзисторы просто не могут нормально открыться.
Нужно не смеяться, а делать как положено.
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Фото работающего транса посмотри, виток на фотов изоляции, это он и есть
@xxxme , надоело мне что-то тебе пытаться доказать! По твоей схеме короткозамкнутый виток, на который я указал, а ты суёшь фото, на котором нифига не видно как и что соединено и что там переделано или нет, только провода в изоляции. У рабочего блока питания этот виток не замкнут.
У меня по подобной схеме в автомобильной зарядке уже несколько лет блок питания работает. Транзисторы использовал MJE13009:
С кз витком лажа. Пролистал ради интереса и нашел вот тут - http://stoom.ru/content/view/369/154/
"Обмотку обратной связи по току удаляем и вместо нее на плате ставим перемычку. '
Хотя нарисовано непонятно.
Ив другой статье - "Перед установкой трансформатора на плату ЭТ, выпаиваем токовую обмотку коммутирующего трансформатора и используем ее в качестве перемычки, запаяв туда же, но уже не пропуская через окно кольца трансформатора."
Т.е. кз витка делать не нужно. А как у ТС?
1 час назад, KomSoft сказал:
У меня перемычка и кз витка нет, то что я с осцилографом не дружу, это не значит, что я не разбираюсь в радиотехнике совсем
35 минут назад, xxxme сказал:
Надпись над писсуаром:  "Не льсти себе, подойди ближе!"
Я и не утверждаю, что у вас сделано неправильно. На схеме нарисовано непонятно, как будто есть кз виток. А как у вас - известно только вам. Но ведь неисправность откуда-то лезет?
3 часа назад, KomSoft сказал:
Кстати кондера по входу нет, из за этого может быть? Всмысле, который после диодного моста, (исходя из 1мкф на 1вт мощности.
Изменено пользователем xxxme
