Как Избавитса От Шумов
Всем доброго времени суток .
Проблемка у меня вот какая .У меня есть плеер (дешовий касетный) ему гдето полтора года так вот в останее время он помимо полезного сигнала начал выдавать какойто фоновый шум в наушниках музыку слушать то впринцепе можно но сильно неприятно (через пол часа башку сносит)можноли както избавитса от такого шума помоготе ПЛИИЗ
Опиши подробнее характер шума, что именно плеер выдаёт на выходе. Основным источником шума в этих игрушках может являться двигатель. Проверь его помехозащиту, если параллельно питанию двигателя стоит дроссель и электролит, то замени конденсатор, т.к. он часто высыхает из-за тяжёлого режима работы. Можно так же промыть коллектор движка бензином, из-за окисления иногда он начинает искрить. Корпус движка должен иметь надёжный контакт с общей массой.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Ты прав шум действительно по характеру похожна раработу движка потомушто если убрать звук то шум не попадает а слышен как бы в такт движку.
И вот ещо вопрос по поводу подключения движка,ты сказал "если параллельно питанию двигателя стоит дроссель и электролит, то замени конденсатор " но дело в том што у меня такаой помехозащиты нет я бы был благодарин еслы бы мне ктото обяснил как ее сделать тоесть што она ставитса паралельно двигателю я знаю (не раз видел такую защиту на серводвижках радиоуправления а такжу на всех движках в RC-игрушках) но как правильно выбрать номиналы елементов под даный движок?
Определить, что шум идёт от движка очень просто. При воспр. придержи шкив движка пальцем, если частота шума уменьшится, то причина в нём. Часто двигатель начинает шуметь из-за загрязнения коллектора, в этом случае его надо промыть. Для этого при помощи шприца, через любое отверстие в корпусе заливается авиационный бензин ( можно использовать бензин для зажигалок), после чего нужно ротор интенсивно повращать не включая движок, потом дать бензину испариться и смазать втулку подшипника капелькой масла. В 80% это всегда помогало. Если коллектор и щётки сильно изношены, то движок просто меняется на новый.
Точные параметры фильтра помехозащиты я не знаю, попробуй просто параллельно питанию движка поставить электролит 50/16V, а последовательно с + подключи любой дросселёк( примерно 10 витков провода на феррит диаметром 3-5 мм.) Если двигатель в процессе работы реверсируется, то электролит нужно ставить не полярный.
