Помогите подобрать PTC термистор
Гость Антон
Здравствуйте. Подскажите,мне нужен PTC термистор,(если конечно такой существует),у которого минимальное сопротивление будет примерно при 3-4 градусах тепла,и с ростом температуры его сопротивление увеличивалось.Минимальное сопротивление должно быть 1 ом.
У металлов сопротивление увеличивается с ростом температуры. Но Вы не сказали, какая нужна крутизна характеристики (Ом/°). Т.е., по сути, можно взять кусок провода.
П.С. Когда-то я делал термометр-регулятор, датчиком которого была обмотка реле РЭС-9.
Изменено пользователем КЭС
Вопрос абсолютно неконкретный. Крутизна характеристики, допустимый ток и главное для чего? Как вариант можно применить позистор от телевизора или монитора. Они есть начиная с 9-10 ом
