Александр1962
Орбита МП-121 c фон в режиме ,Запись,
В режиме записи, начиная с временного стопа, слышен фон, из за этого искажения, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Конечно, любой мастер ... потом брал ПРИБОРЫ в руки, а не бегал "со шляпой" по форумам со словами "подайте на бедность" :)
Бери ПРИБОРЫ и начинай РЕМОНТ, иначе - см.п.1
Читать статью...
масса отваливается где-то, например, как вариант ... если
3 минуты назад, Александр1962 сказал:
дефект плавающий
гнуть, греть, охлаждать, паять ... :)
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
53 минуты назад, Александр1962 сказал:
слышен фон
Где слышен фон - на записанной ленте или на линейном выходе ?  Фон 50 Гц, или...? В обоих каналах , или в одном ? Что Вы, как партизан не допросе ? Подробнее, подробнее, с нюансами распишите !:yes:
16 минут назад, Александр1962 сказал:
любой неуч может давать
Надо же - 3 сообщения на форуме ,а уже @KRAB неучем обозвал ! Резкий старт взяли, юноша ! Смотрите не надорвитесь !
Edited by tilarids
tilarids, не надо защищать Краба. А вот общий провод и чистоту записывающей головки проверить надо.
1 час назад, Александр1962 сказал:
слышен фон
Возможно внешние наводки от рядом расположенных сетевых проводов, трансформаторов, БП и прочей радиоаппаратуры, предварительно отсоединить от входа кабель, ещё взять МП в руки приподнять и изменять её местоположение относительно стола, если при этом фон будет меняться, значит это и есть причина периодического появления фона.
Всё это проделанно, причина не ясна, измерил напряжение на линейном выходе: в режиме воспроизведения без ленты
-1 мкВ, режиме запись-временный стоп - примерно 6 мВ.
причина не ясна
Причина станет ясна, если пройтись покаскадно высокоомным наушником с конденсатором 0.1 мкф ( или если нету - собрать прилагаемую схему ). Обратить особое внимание на шумоподавитель Dolby-B.
10 минут назад, Александр1962 сказал:
режиме воспроизведения без ленты -1 мкВ
Позвольте этому не поверить.
4 часа назад, Александр1962 сказал:
реально задолбала эта проблема
привози, я сделаю, заодно и проверим про
5 часов назад, Александр1962 сказал:
любой неуч
Ты НИЧЕГО не понял из сказанного, а на блюде - ни один дурак не угадает для тебя!
Ни одного совета больше ты не получишь, гарантирую, поскольку с ПРИБОРАМИ - ты не знаком!
с таким же успехом мог там температуру померять!
Доброго всем дня!
Аппарат тот же. Фон в режиме "Стоп", на слух 50Гц, но осциллограмма искаженный меандр с острыми выбросами.
Осциллограмма снималась непосредственно с выходов микросхемы К157УД2 в телефонном усилителе (ТУ)
и при подключенных головных телефонах. На входах МС фон отсутствует. При отключении головных телефонов фон
пропадал (контроль по осциллографу). При включении в цепь телефонов электролитов фон не пропадал, при включении
керамики (2мкФ) фон исчезал практически до нуля. Воспроизведение, на слух, без заметных искажений. Не хотелось бы раньше
времени выпаивать микросхему. Никто с такимне сталкивался? Есть способ борьбы с таким явлением? Заранее благодарен.
P.S. Фото осциллограммы могу сделать и выложить, если кому интересно.
Edited by e2-e4
Добавлю, при отключении от выходов МС остальной части схемы, на осциллографе наблюдается почти чистый меандр.
Схема есть, описание ремонта тоже есть. В описании ремонта ничего похожего нет.
Схема включения МС не стандартная, в обвязке всего две емкости (по одной на канал),
но ёмкости дерьмовые. Попробую поставить хорошие, но не думаю, что это из-за них.
Фон в наушниках? Одинаково в обоих каналах? А на линейном выходе нормально?
Да, фон в наушниках. В обоих каналах одинаковый.
На линейном не смотрел, но скорее всего на линейном фона нет, поскольку на входе МС в телефонному усилителе фона нет.
Однако на всякий случай проверю, что там на линейном.
hiMiКЪ, замена керамики в обвязке, как я и предполагал, ничего не дало.
Doctor_Holmes, на линейном выходе все чисто, фона нет.
Вот, что я наблюдаю на выходах МС К157УД2 в телефонном усилителе
Оконечный каскад на комплементарной паре отключал, обратную связь МС восстанавливал и обрывал... фон присутствует.
Гол.телефоны подключал разных типов. Фон полностью пропадает при отключении головных телефонов.
Все перепробовал. Уже, кроме как микросхеме частичный трындец,, больше в голову ничего не приходит :-)
Edited by e2-e4
Скорее всего, это фон с общего провода питания. Стоит емкости проверить. Но стоит ли этим заморачиваться без проверки линейного выхода? В ремонт притащили штоле? А клиенту вообще нужен этот телефонный выход?
Только что, Doctor_Holmes сказал:
Емкости в БП? Проверил, в норме.
Я же выше написал, на линейном выходе фона нет.
Притащили. Клиент просил запись, лентопротягу и что сам ещё найду.
Запись сделал, лентопротяжку наладил, а вот с этим загвоздка. Что интересно, телефоны отключаешь и фон исчезает.
Ну и не мучайся тогда. У него изначально фон в наушниках из-за неудачной разводки земли. Где-то больше, где-то меньше.
    • @BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге?
    • Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть. Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит! Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно. Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
    • Сначала поинтересуйтесь их ценой в России, желание попользоваться отпадет сразу, и это ещё не предел. Кстати от Infineon они нормально выключенные, это упрощает выбор драйвера, хотя в общем случае всё-равно лучше выбирать специализированный. Собственно на современных MOSFET вполне достижим КПД 98%, но это только для PFC. 99% процентов "пробивают" опять-таки PFC с использованием GaN-транзисторов в топологии Totem Pole.
    • можно ... замени мастера.   проверка - 2 минуты ... сможем .... когда аппарат и оплата за его ремонт будет у Мастера, а не косящего под него Клиента.
    • почему - дураки через 12 лет - пишут. Гений, ты и тут решил засрать тему?
    • отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
    • меняй - расскажешь ... ждать ответа - нет смысла ....
