SBX Pro Studio Dual Mode (юсб усилитель)
Rodion134
Приветствую, случайно замкнул контакты и сгорел компонент под маркировкой L2,  что это и откуда можно такой выдрать?
В электронике я полный ноль, но я всегда чинил дома электроприборы с помощью мультиметра паяльника и гугла, в этот раз в гугл я не смог.
Изменено пользователем Rodion134
Мертві бджоли не гудуть...
При таких размерах - единицы мкГ. Ищите даташит на микросхему и глядите по нему, какие индуктивности в типичном включении применяются. Производители редко отходят от даташитных схем.
58 минут назад, Rodion134 сказал:
а нужно - с помощью ЗНАНИЙ, ПРИБОРОВ и МАСТЕРА :)
Дроссель любой "0"-ка с ПП с СМД - сдуть, его установка - ничего не изменит, мог дальше упалить. Просто перемкни - не заработает - в мусорку.
@KRAB я выпаял сгоревшую хреновину, перемкнул контакты и всё заработало)
Всё сейчас запаяю понадёжнее и нахрен эту индуктивность, без неё обойдусь)
