Блок питания для 2 устройств
carlogulliani
Добрый день! Вопрос немного из школьной физики, но тем не менее)
хочу одним блоком питания запитать 2 устройства: контроллер дисплея (потребляет 12В, 2А) и распберри (потребляет 5В, 2А). Есть блок питания от какого-то роутера на 12В, 3А. Получается суммарная мощность блока 36Вт, суммарная мощность потребителей 34Вт. Запаса почти нет, стоит ли им питать два устройства? На распберри думаю пропустить Vin через Lm7805, он как раз на выходе даёт 5В 2А. Надо ли либо питание для дисплея пропускать через LDO? Еще вопрос, много ли тепла будет выделять LDO?надо ли его вешать на радиатор?
БП дает 3 А. Потребление будет 4 А.
Результат осмыслите сами?
14 минуты назад, carlogulliani сказал:
из школьной физики
Заменить 7805 на dc/dc, тогда срастется. И то на грани фула, без запаса.
Кстати, 7805 2 А не пропустит.
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
без запаса
А еще есть подозрение, что 3 А - это ПИКОВЫЙ ток. Чтобы не получилось так, что долговременно может только пару ампер выдать.
3 минуты назад, Falconist сказал:
ПИКОВЫЙ ток
Чтобы голова не болела, обычно, БП берут с 1,5-2-х кратным запасом по мощности. Это, тот случай, когда запас карман не тянет.
У меня с советских времен отложилось, что пятивольтовая "кренка" держит 3А. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7805 рассчитаны на 1.5А ! Видно то было для советских 142ен5 в металле.
А остальное поддержу - только если dc-dc и то внатяг.
10 минут назад, carlogulliani сказал:
что посоветуете по LDO?
(12-5)*3=21 Вт потерь, при 3А, оно нужно? Говорил, применяй дс/дс!
Да не, это он про +12 В:
3 часа назад, carlogulliani сказал:
LDO для этого - как зайцу стоп-сигнал.
Но если уж ОЧЕНЬ хотца, тогда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
Dc/dc громоздких размеров, хотелось бы решение в виде блока питания как для led лент, ну на край блок как для ноута. Вот и хотел напрямую 12 вольт от блока кинуть на контроллер дисплея, а что-то типа кренкой 12 в преобразовать в 5.
7 минут назад, carlogulliani сказал:
Да ну? http://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/K78xx-2000(L).pdf
С учетом ненадобности радиатора, поменьше будут.
Я смотрел коробочное решение типа https://www.fasttech.com/product/1270309-5v-2a-12v-25a-dual-output-regulated-switching-pow но это мне нравится больше. Получается на вход сколько ампер надо с учетом того, ещё дисплей.  6-8?
Дисплей то, будет питаться напрямую от +12 В, от +5 питаться будет только малина. Или не прав?
Мощности не посчитать?
Контроллер 12*2=24 Вт
Малина 5*2 =10 Вт, через конвертер ток по 12 В будет а районе 1А
Итого:  нужен блок от 34 Вт, с запасом 50-60 Вт 12 В. Вся математика.
9 минут назад, carlogulliani сказал:
контроллер от такого тока не сгорит?
За такие вопросы, банить пора!:mellow:
Если, он питается от 12В, то он, от источника 12 В возьмет тока столько, сколько ему положено по паспорту!
8 часов назад, carlogulliani сказал:
А контроллер от такого тока не сгорит?
розетка в квартире может дать, допустим, 50 Ампер. ты в нее телевизор включаешь. не  боишься, что телевизор сгорит от такого тока?
В 10/22/2017 в 15:53, carlogulliani сказал:
- короче говоря: если это указан пиковый ток, а в действительности ток будет раза в полтора меньший, плюс, если использовать DC/DC 12V на 5 V (КПД 0,80%) - то все срастется (с "блок питания от какого-то роутера на 12В, 3А").
Нужно только учесть, что в зависимости от производителя, эти "БП от роутера" могут быть недолгоживущими, сами по себе.
В 10/22/2017 в 23:49, o_l_e_g сказал:
- все верно. Только, если эта вся конструкция должна проработать всего, суммарно, допустим,  месяц - то никакой особенный запас не нужен.
Изменено пользователем Vovk Z
25 минут назад, Vovk Z сказал:
Обидно будет, если она проработает, например, два дня.
Спасибо, достаточно доходчиво объяснил
