admin
Паяльная станция на базе Ардуино
А по сути это не придирки. Языки программирования не терпят ни малейших ошибок. А безграмотный человек делает их запросто, даже не замечая. С чем Вы и столкнулись.
Цитата
"Мизера парами ходят"
53 минуты назад, alex_wolf сказал:
А по сути проблемы? Мысли есть?
поставь библиотеку LiquidCrystal I2C
Читать статью...
2 часа назад, alex_wolf сказал:
Все библиотеки подключены.
подключены!
НО не добавлены к Ardiuno IDE.
открыть инструменты->управл.библиотек.->искать LiquidCrystal I2C->установить
Всем привет. Подскажите плз какой мощности нужен резистор на 22 к ?, и какой резистор стоит возле МК ?(оба отмечены зеленым на рисунке).
Хотел бы себе сделать такую станцию.
Скрытый текст
Edited by B. Dade
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
3 часа назад, B. Dade сказал:
ставь полуваттник
посмотри по схеме
значит 220 Ом, меня запутала оптопара 3023 на схеме, а на плате есть 3063. Вот и подумал что лучше переспросить...)
Guest Sergiii
В 10.04.2018 в 00:05, Гость Александр Чикалов сказал:
Уважаемый автор, изначально мне понравилась ваша статья и я приобрел все для сборки паяльной станции. Но когда дело дошло до программирования то я наступил на те же грабли что zimbo1000, а именно "ошибка при создании загрузчика". Я уверен что многие столкнулись с этим гемороем так как это большая редкость что кому то достается программа полностью укомплектованная этими загрузчиками. Я разобрался как решить эту проблему, но и здесь не обошлось без проблем так как смог найти архивы на те программы которые не хотят работать а на рабочую программу почему то архива нет. Далее я просто залил скетч в ардуину и у меня как у Арама дисплей начал мигать и показывать ноли. Я не думаю что это неисправный дисплей, был бы он неисправный он бы вообще никакую комбинацию не показывал. Я вас очень прошу при помощи обычного программатора создайте HEX файлы из рабочих микроконтроллеров и выложите их здесь. Один файл где адрес дисплея 0х27, а второй где 0х3F. В противном случае я буду вынужден делать на потенциометрах и очень долго Вас вспоминать "добрым" словом.
необходимо заменить библиотеку L2C
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
