компактная мойка KARCHER PRO HD 10\21-43
Электромотор 3х фазный питается от 380в  поэтому без конденсатора в цепи.
Имеется компактная мойка KARCHER PRO HD 10\21-43... симптом  - не включается.
 Разобрал прозвонил.  питание не доходит до Электро мотора.  там стоят рубильник на включение + так пологаю защита на случай "КЗ" или тип того.  и 2й рубильник аналогичная защита но вроде магнитный какой-то рубильник мож с реле..я не знаю.
 решил мимо всех рубильников напрямую врубить электромотор ( кратковременно)  дабы узнать пашет нет (звездой не знаю может там комбинированная система но на мойках вроде ток звезда)... вообщем мотор загудел и все... и вот я не могу понять толи мотору жопа, или он в норме и не может механику прокрутить ( заклинило мож)   вот как наверника найти виновника? думал мож замерить сопротивление меж обмоток.. но опять же хз какой нормальное должно быть, помогите люди добрые подскажите ченить путное глупому человеку)
3 минуты назад, ROMMo сказал:
Насос наверно заклинило
я тут вот что подумал... что бы наверняка отмести вариант с эл.двигателем..если я прозвоню каждую из 3х фаз, у меня каждая должна показать сопротивление ( нормальное) и если это так значит двигатель 100% жив..я прав?
Если мотор исправен, а это скорее всего именно так, его прозвонка ничего не даст - не покажет она, что что-то не дает вращаться ротору.
2 минуты назад, ROMMo сказал:
Судя по уставке тока, движок киловатт на 5.
Прозвони хуже не будет, может одна обмотка оборвана, вот и не крутится.
понял. тестером каждую фазу обойду... но вот если обрыва нет..значит мотор можно не винить, я все правильно понял? или еще могут быть нюансы?
Мог и мотор заклинить, говно там движки из пластика, подшипник рассыпался вот и заклинило, в любом случае надо разбирать, и проверятл движок отдельно от насоса.
5 минут назад, Vlad_SN сказал:
я понимаю что если механика заклинила, То эл..двигатель не провернет это в любом случае..мне сначала нужно на верняка отмести подозрение от двигателя
1 минуту назад, ROMMo сказал:
хорошо, сначала прозвоню, не найду обрыв отключу двигу и буду отдельно от механизма пускать
1 час назад, Denis Mortinov сказал:
Все 3 фазы не доходят или может только одна (две)? На двух фазах как раз и будет только лишь гудеть.
Вообще на аппарат приходят 3 фазы от сети? Начинать нужно с этого.
Изменено пользователем Vlad_SN
9 минут назад, Vlad_SN сказал:
на аппарат приходят все 3 фазы...но магнитный пускатель разомкнут и поэтому на эл..двигатель не приходят ВСе 3 фазы...
Надо искать, почему не включается пускатель...
Значит 3 фазы подавал на мотор и он только гудит. А попробовать теперь две любые фазы поменять местами, чтобы закрутить мотор в другую сторону. Кратковременно.
