Artur Didich
Помогите собрать фитолампу
7 сообщений в этой теме
Помогите собрать фито лампу из конкретных компонентов можно со схемой имею 30 диодов и лед драйвер(на фото). Нужны ли резисторы с таким драйвером? Думаю либо параллельно 3 линии по 10 диодов либо 6 линий по 5 диодов. Подскажите как будет правильно. И если нужны резисторы то какие.
20171023_003638.thumb.jpg.ff81e2eba67465da12ef996095f2fcdf.jpg20171022_233150.thumb.jpg.77b70d4827dc35de588c9d79ce37e487.jpg20171023_003448.thumb.jpg.068fbeff03327fe8a8a043da77c33a07.jpg
Изменено пользователем Artur Didich
o_l_e_g    1 642
3 линии по 5-6 таких диодов, больше драйвер не потянет. В каждую линию токовыравнивающий резистор 1-1,5 Ом 1,5-2 Вт.
В 23.10.2017 в 01:06, o_l_e_g сказал:
Все подключил как Вы написали 3 линии по 6 диодов с резистором(2W1R5J) в каждой линии проверил все мультиметром. Включил блок проверил дает 39V. Подключил все три линии плюсы к плюсам минусы к минусам щелкнул кнопкой на удлинителе и вилка лед драйвера коротнула в удлинителе выбило автомат попробовал еще раз тоже самое.
o_l_e_g    1 642
Меняй драйвер по гарантии. А может дело в удлинителе? В драйвере, должен быть предохранитель.
UTSource
электронных компонентов
Sstvov    74
Светодиоды тоже сгорят без установки на радиатор.
10 часов назад, Sstvov сказал:
Это пробное подключение. Еще вопрос как ножки изолировать при установке на радиатор?
10 часов назад, o_l_e_g сказал:
Да драйвер вроде жив.  Еще заметил странность когда прикасался к минусу руками а к плюсу паяльником диоды светили.
serega374    16
@Artur Didich конечно не много не в тему напишу. Но все вот эти "фитолампы" "фитодиоды" - маркетинговый ход, не стоит за них переплачивать. Я читал исследования о их эффективности, но думаю домашнем садоводстве нам они не нужны. Всё отлично растёт под обычными мощными диодами.
Ниже на фото самодельный светильник из двух диодов Cree CXA3070 тёплый белый и  CXA2590 холодный белый. Драйверы купил чтобы ток был ниже номинального тока диодов на 20% примерно. Дабы не ставить принудительное охлаждение. с 15 года не выключаясь пашут по 12-20 часов в день как в открытом помещении так и в закрытом гроубоксе. Диоды, так как неохота было ждать холдеры, приклеил на термопроводящий клей. Радиатор AB0093 350х172х38мм
Скрытый текст
  • Похожие публикации
    • Автор: Sys_F
      День добрый!
      С год назад покупал с китая светильники по 10 Вт, оказались на самом деле 5 Вт (10 светодиодов 5730, соединены попарно).
      Поставил их, светят, хорошо, но через некоторое время заметил тусклое свечение в темноте. Выключатели стоят сенсорные Livolo.
      Полез в гугл, говорят зашунтируйте резистором 50-100 кОм или конденсатором 680 нФ... толку ноль, все равно тускло горят.
      Дальнейшие тесты:
      - горят ярче, если заземлить корпус светильника рукой, хоть и плата не имеет электрического контакта с корпусом (приклеено на термоклей, проверял мультиметром на сопротивление, бесконечное)
      - подключение напрямую в розетку без выключателя (фаза), та же история, и так же горят ярче, если заземлить рукой
      - попробовал изолировать (правда просто скотчем, изоленты жалко стало столько мотать) корпус от контакта с ГКЛ потолком, результат тот же
      Теперь насчет драйверов... самые простые и дешевые, в нагрузке выходит с них на светильник 17 В 300 мА. На выходе диод и мелкий керамический конденсатор, электролит на входе после моста.
      Поискал схемку, вроде она, только контроллер 9021, вместо 9022 и немного иные значения элементов, видимо под драйвер другой мощности.
      Собственно вопрос, как эту дешевку допилить, чтобы светильник, вероятней всего, не получал наводку?
      ЗЫ Нашел еще даташит на 9022, правда на китайском, но с типовой схемой! =)  BP9022.pdf
      BP9022.pdf
    • Гость troesvetie
      Автор: Гость troesvetie
      Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к  своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить?
      Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.
    • Автор: Руслан Фролов
      Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.
    • Автор: Zahar
      Всем доброго времени суток.
      Мне нужно запитать 6 ледов от одной батарейки 1.5В.
      В интернете нашел много схем, выбрал одну из них.
      К сожалению не получаеться выжать из этой схемы 60мА. С начала я намотал две одинаковые обмотки по 30 витков каждая, получилось около 6мА. потом я стал увеличивать количество витков во второй обмотке, получилось около 14мА. мне этого маловато будет. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
    • Автор: finnan
      Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом:
      Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает!
      Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора:
      У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке.
      В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым.
      Что тут не так?
      Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло.
      P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.
