Самодельный H-bridge тянет сам двигатель в обе стороны одновременно
всем привет. И так по-порядку без лишних слов.
схема управляет двигателем в игрушечной машинке
спаял самодельный H-bridge на KT816В + КТ817Г + управляющие 2n3904
схему взял тут: http://www.laurentkneip.de/H_bridges.html
Оригинальня схема:
Схема чуть модифицированная мною:
На схеме:
- замены по сравнению с оригиналом подчеркнул: желтым
- номера ножек транзисторов: голубым
- заменил R1 и R3 с 10К на 200 Ом. Как по мне 10К это перебор
- добавил диодов на каждый транзюк: в инете видел много схем где диоды стоят
У меня есть еще 1 машинка. Я её схему перепаивал, так как там стояли очень слабые транзюки и 1 из них был сгоревшим, но там диодов и резюков НЕТ вообще - и она работает. По сути там копия оригинальной схемы (фото №1)
ПРОБЛЕМА: текущая самопайка при подаче сигнала на X2-1 или X2-2 - двигатель крутит или по часовой или против часовой. вроде бы всё ОК. Но не особо сильно. Как будто в пол силы. НО! когда на обеих контактах 0 - то он сам еле еле крутится в одну сторону.
На X1-1 при этом 0.49V, а на X1-2 около 1.42V. Тут то я и понял, что что-то явно не то. Я так понимаю транзюки каким-то образом приоткрыты? - честно говоря я очень силен в схемотехнике :), Программист, но люблю и паять. По-этому пишу с просьбой помочь.
Пробовал оба X2-1 и X2-2 тупо на землю посадить без Arduino - эффект тот же. Ну и если рукой взять за вал моторчика - то слышно, как он туда сюда как бы дергается с оооочень большой скоростью. Но так как напруга на одном из контактов больше - он всё же еле-еле крутится по часовой.
Может я неправильно добавил диоды в схему? или резисторы R2 и R4 поставить около 2К-4К Ом? Неправильно номера ножек транзюков определил? Вместо 2n3904 есть еще С945 если, что.
Могу замерять напряжения в любых точках где скажете.
А поставить номиналы, как в оригинальной схеме - слабО?
28 минут назад, kolio сказал:
Оно и видно. Терминология супер-гуру: "Транзюки"... Резюки"... "Писюки"... Ой, пардон, это что-то по аналогии проскочило!
По терминологии кто как любит/привык.
Мне 10К впаять не слабо. Просто хочется понять как это влияет на Т3 и Т6? с точки зрения их работы. Если заработает - я буду только ЗА!
Если вы про остальные детали - ну таких нет в наличии
Изменено пользователем kolio
Ваша схема принципиально ничем не отличается от оригинала.
Транзисторы правильно установили? 1, 2, 3 - это детский лепет, а не обозначение. С разных сторон можно на них смотреть.
Флюс, использованный для монтажа, случаем не кислотный?
  Такие схемы управления электродвигателем имеют малую надёжность из-за индуктивной нагрузки. В момент запирания транзисторов ротор ещё вращается и поэтому в "приличных" схемах ставится ещё один двунаправленный ключ параллельно с обмотками электромотора и, возможно, с последовательным резистором для рассеивания энергии от тока названного вращающегося ротора, а ЭДС самоиндукции может пробить переходы силовых транзисторов. Установленные ТС "защитные диоды" эту защиту обеспечить не могут...
  Непонятным образом формируются токи баз силовых танзисторов. Получается, что путём замыкания баз запертых транзисторов их можно гарантированно открыть токами утечек с этих базовых переходов. Изначально ущербная и неработоспособная схема...
Изменено пользователем _VN_
флюс кислотный
Обозначения 1,2,3 - вид спереди, а не сверху или снизу
По поводу самой схемы - если есть несложные, подобные этой, дайте ссылку - буду благодарен
1 минуту назад, kolio сказал:
флюс кислотный
Изготавливайте новую плату. Нынешнюю лучше выбросить. И никогда не прикасайтесь к кислотному флюсу. Из-за него Ваши беды. :(
Увы на плате медные дорожки очееень тяжко паяются. С флюсом конечно на раз-два.
Ну, а в целом есть мысли почему такое поведение у схемы? Хотелось бы выяснить всё таки. Пока увы , кроме: ты ничего не понимаешь, у тебя плохая схема, делай другую - ничего по сути не слышал. Просто афигеть народ добрый.
что за схема....
Один ... нарисует, остальные передирают не задумываясь .
Возьмите другую схему или по крайней мере посмотрите как исправить данную.
Схемы мостов немного другие
20 минут назад, kolio сказал:
Если хочете, чтобы вам при отсутствии знаний в схемотехнике разжевали, то вам в раздел для чайников.
там вас пожалеют, объяснят и может дадут "конфетку"
10 часов назад, kolio сказал:
Номинал считается, а не ставится "по мнению".
18 минут назад, kolio сказал:
Облуди плату с глицерином сразу после изготовления, ДО сверловки. Промой в воде и пользуйся. и купи припой с флюсом внутри. Пока плата не будет переделана, что-либо диагностировать - пустая трата времени.
30 минут назад, kolio сказал:
А мелкой шкуркой обработать, потом облудить? Так можно и после сверловки.
Попробуй на Т3, Т6 эмиттер база резистор 10к поставить.
Можно взять от болды схему и доработать до рабочего состояния, а можно передрать чужую уже рабочую но тогда в схемотехнике как не разбирался так и не будеш.
Изменено пользователем Dmt
Увы не знал, что кислота токопроводимая. Печалька :)
У меня уже плата с дырочками, типа такой:
По этому очень неудобно лудить, а потом паять. Ну то такое.
Я всё же попробую поставить 10К, а если не получится - перепаять схему на этой же плате, но уже без применения кислоты
2 минуты назад, kolio сказал:
Тут все еще проще. Если есть припой с флюсом, просто грей место пайки и тычь туда припоем. Если нет, раствори канифоль в спирте и мажь ей место пайки.
После зачистки шкуркой можно покрыть плату спиртоканифольным флюсом. Это чтобы не облуживать плату полностью. На некоторое время такой "защиты" от окисления хватит.
Правда, и отверстия забиваются канифолью. Но это тоже не беда.Иголкой легко пробиваются.
13 минуты назад, kolio сказал:
Мартышкин труд. Если и поможет сейчас, потом все равно вылезет. :(
Такую плату, как у автора темы (вся в отверстиях, монолитность текстолита нарушена) кислота так пропитает, что никакая промывка не поможет.
