Контроль сброса gsm модуля
supercelt
Всем привет подскажите пожалуйста. Есть модуль А6. У него есть пин RST. В даташите написано, что для сброса надо применять низкий уровень, но при этом ток через все это дело пойдёт до 70ма и у модема возникнут трудности с поиском сети. Там же сказано, что рекомендовано использовать nMOSFET. Так вот я правильно понял, что надо просто тянуть эту ногу к земле через мосфет н типа, никаких там обвесов не надо? Есть схемка как правильно притянуть ногу к земле через мосфет? И как правильно подобрать транзистор? Питание модуля 5в , управление 3,3в
Изменено пользователем supercelt
Сделал по схеме, то что на картинке во вложении, слева. резистор на затворе  1 ком, резистор на затвор-сток - 10ком. Транзюк 2N7000. Ножку RST просто подключаю к истоку. Есть проблема. Значит когда на затвор попадает нужное напряжение, и транзистор открывается, то напряжение на истоке падает до 0,13в. Но в даташите на модуль написано, что для сброса надо меньше 0,05в. Проверил просто соединив землю с RST - ресет работает. Через транзюк - соответственно нет. Чё можно сделать?)
