Помогите определить конденсатор
Sergey  Korolyuk
Все правильно. ТОлько почему возник интерес к нему? Это одна из самых надежных деталей на плате (даже надежнее самой платы). Крайне редко пробиваются.
36 минут назад, Soundoverlord сказал:
Спасибо. Плата от Аппарат автоматического донорского плазмафереза  (плата драйверов) не проходила тест. Взяв аналогичную рабочую плату методом прозвонки, это чудо звонится как коротыш. Я так понимаю он неполярный , а какой вольтаж по этой маркировке можно определить? Такой же вряд ли найду буду побывать аналог ставить.
Только что, Soundoverlord сказал:
Тогда - да. Менять можно на любой, все равно меньше 63В не найдете, а этого "за глаза"
Выпаивать не буду уж очень она многослойная, откусим и припаяем. О результате доложу. спасибо.
Зря. Там есть переходные отверстия, которые связывают слои. А монтаж поверхностный. Я бы отпаял.
@Soundoverlord ,похоже платке карачун. Ну если мы ошибемся-повезло автору. Хотя измерений мало тут очень
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Мужики, а о чем речь? конденсатор звонится коротышом или вся плата?
конденсатор звонится коротышом на плате, а на рабочей плате не звонится коротышом
Только что, Andrey 69 сказал:
Был два года назад, с такого же прибора только плата процессора, ей тоже сказали кирдык спецы, а новая  5200$, на ней стояла батарейка 3,7 вольта в добавок, помогло кратковременное подключение лампочки( просадил питание) и чудо, второй год пашет )))), так что попытка не пытка, хуже уже плате не будет )))
То что было два года назад в курсе что оно должно повториться? :) Тем более что плата другая. Удачи конечно,только с спецами похоже большая напряженка. Честно я не понял злых действий с батарейкой и при чем другая плата ,тут путь такой-если уж прям жжет мысли этот конденсатор,выпаять его и проверить на кз саму плату
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
К батарейке на плате подцепил лампочку на секунду ,и пошла родимая работать, я и сам не пойму и спец который сказал что ей писец, тоже в шоке )))
Нужно называть вещи своими именами, пока вы его (конденсатор) отдельно от платы не проверили, у вас короткое не в конденсаторе, а в цепи, в которой установлен данный конденсатор.
Изменено пользователем andryxa
Автор, пока вы не уберете с платы то, что коротит, вся плата будет коротить. Если конденсатор сидит параллельно питанию, то его нужно отпаять и проверить - коротит ли без него и коротит ли он сам по себе. Это свойство любой параллельной цепи.
3 часа назад, Sergey Korolyuk сказал:
смотрите стабилизатор. И еще (как вариант) может быть сдохла батарейка, а лампочкой вы просто обеспечили сброс. Андрей правильно говорит - измеряйте.
Так вы его на пищалке проверьте. Емкость для помехозащитного вполне приемлемая. Кстати, если бы он коротил, то показал бы 0
33 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Выпаял это чудо.IMG_20171024_142120.thumb.jpg.26a30e0f5de2b69ba58e022fb608be93.jpg
на пищалке не пищит))), а на плате откуда выпаял пищит, попробую проверить драйвер L295 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22434/STMICROELECTRONICS/L295.html
Если отдельно не пищит, тогда конденсатор нормальный. Вы говорили про какую-то батарейку. Попробуйте ее убрать - возможно это программный глюк
16 часов назад, Soundoverlord сказал:
Батарейка на плате ЦПУ, на этой её нет. С другой такой же платой аппарат заработал.
Тогда действительно программный глюк по питанию. У буржуев к этому делу бывает варварский подход - чтобы защититься, девайс может коротнуть питание.
Правда, такое питание идет через резистор и на этот случай предусмотрена индикация (обычно)
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше.
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
