SeregaK555
Тускло горит фонарик Convoy S2+
20 сообщений в этой теме
SeregaK555    0
Приветствую всех! Помогите разобраться, приобрел фонарик, вставил аккумулятор он посветил секунд 30 и начал светить очень слабо. В чем может быть причина? В электронике я не очень. На форуме впервые, если тему запостил не в том разделе перенесите в нужный.
Вот ссылка на видео
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
v1ct0r    254
скорее всего слабый аккумулятор
getshket    175
попробовать зарядить аккумулятор, если не зарядится, то отнести фонарь продавцу.
Посмотрел видео - отнесите продавцу, ИМХО.
SeregaK555    0
2 минуты назад, getshket сказал:
kotenok    1 950
Видно, что "сел" светодиод.
Обычно садится от перегрева. Поди 10-ти ваттный ещё?
Для такого мелкого корпуса, как на видео 10 ватт многовато. :)
В фонаре- корпус- это радиатор.
Ещё может быть плохой тепловой контакт самого светодиода с корпусом...
fant    1 601
Вы ему льстите. Там двухваттный стоит. Но для такого корпуса и двух ватт много. Как шутили на фонарёвке, это утюг в корпусе зажигалки.
SeregaK555    0
20 минут назад, fant сказал:
Потребление у него было в максимальном режиме 2,6-2,7 А, а это если я правильно посчитал, порядка 11 Вт.
2 часа назад, kotenok сказал:
Так он даже нагреться не успел, проработал секунд 30-40 пока я его гонял по режимам.
KRAB    4 107
АКБ, контакт с АКБ и в выключателе ...
fant    1 601
13 минуты назад, SeregaK555 сказал:
Вот. О чём я и говорил. Диод с номинальным током 700 ( семьсот) мА, посредством драйвера загоняется в "бустер" режим. В вашей версии, похоже, самый мощный вариант.  Для такого диода максимально возможный долговременный режим, на таком драйвере - средний. На максимуме гонять кратковременно. Перед друзьями "шикануть".
Вообще, правило хорошего тона, при покупке китайского света, разобрать и изучить поделие китайского гения. Обычно экономят на термопасте. Однажды мне пришёл фонарь, где "звезда" висела на проводах, буквально не касаясь корпуса.
Смерть диода в течении 30-40 сек оч. подходит под мою версию.
Изменено пользователем fant
SeregaK555    0
Только что, Стальной сказал:
Мигает - это........
РежимIMG_0394.thumb.JPG.a60a8b57c49d0d64c49965a4b723c705.JPGIMG_0395.thumb.JPG.a7fb86b7fcb7fbf64131921c837dec34.JPG
Вот думаю что нужно заказать с Али, чтобы его реанимировать.
fant    1 601
Судя по фото, драйвер поганенько установлен. Он должен быть запрессован, а у вас на двух плюхах висит. Или это обман зрения ?
SeregaK555    0
Да скорее так и есть, висит на двух плюхах, а по краю есть зазор
Во всех режимах одинаковые показания.
BARS_    623
Вот он и хваленный convoy... У меня два фонарика UltraFire служат уже не первый год, а использование с середины осени до середины весны - ежедневное. Еще и стоили копейки...
SeregaK555    0
Вот и я повелся на отзывы в сети и отзывы на странице Али у хваленого Саймона.
Изменено пользователем SeregaK555
BARS_    623
Как вариант - заказать новый светодиод и драйвер, если это меньше стоимости нового фонаря.
fant    1 601
Диод можно проверить, подключив его к регулируемому БП. Через ограничительный резистор в несколько ом и амперметр. Постепенно повышать напряжение и контролировать ток.
1 час назад, BARS_ сказал:
А потому что диод работает в штатном режиме. Ибо на "стописят" метров карманному фонарику долбить особой нужды нет.
